リンクとGTPのUSBプログラマの回路図
Z
zero2004
こんにちは一人一人私は私が、私は私達のフォーラムでの詳細情報を見つけたのGTPのUSB PICプログラマを組み立てるために、それをfinshそれさんは18f2550ファームウェアプログラマはファイルに含まれている写真プログラム、問題は、私は介してPCとそれを接続するときにしようとしたusbのメッセージが私を助けてくれてありがとう"USBデバイスが認識されていません"
こんにちは、私はIndestructablesサイト上の任意の実際の詳細を参照することはできません私は、プログラマと特異的にあなたを助けるのではないかと。そのメッセージは/ドライバが正しくインストールされていないかを2550チップはcorreclyプログラムされていないか、写真にUSBソケット周辺回路が間違っているsomewthingのいずれかのPCソフトウェアを意味しています。あなたは、USBソケットを、そのように彼らに間違った方法でラウンドを登録して簡単に確認して、基板を使用していない場合。 pin14 VUSBのコンデンサが正しいでなければなりません。あなたは、それは私をされている場合それは、簡単に動作させることができない、というプログラマがノックもせずしかし、もし、あなたが2550チップと私は単にここで紹介何回もPickit2ライト/クローンを構築すると、それをプログラムする能力を持っているとされる。それがうまく機能し、そんなに多くを作成する際にしようとしているプログラマも提供しています。
良いのGTPのUSBのクローンを作成しようとするよりも(クローン)は本日、pickit2(クローン)、またはicd2を構築すると、その無料版では、doesn'tのサポート最近の写真...あなたは、GTPのUSBライト2のいずれかが適切ではない場合v3.55は、何も動作することができますGTPのソフトウェアを使用する必要があります。
一人一人へのすべてのおかげで最初の貴重Kripton2035はあなたが私に再びicd2プログラマーのおかげでbuldに回路図を与えることができる私を助けてください
[引用符は= zero2004]すべてのおかげで一人一人の最初の愛するKripton2035は、あなたが私にicd2プログラマーのおかげで再び[/引用] [URLを] http://www.edaboard.com/ftopic161641 buldに回路図を与えることができる私を助けてみてください。 [/ URLの] [のURL] [を/のURL]幸運http://users.picbasic.org/projects/ICD/ICD.htmのhtml。
のUSB icd2クローンを作成して注意を払っています。シリアルDB9コネクタicd2クローンがあると彼らはあまりにもデバッグのために遅いです... [のURL] http://www.icd2clone.com/wiki/Main_Pageの[/ URLは]または[のURL] http://www.nebadje.org/doku.php?id=neblab:icd2clone [は/のURL] usbのクローンである。この1つの[URL】のようにもeBayの項目はhttp://cgi.ebay.com/ICD2-PICKIT2-PIC-dSPIC-USB-programming-board-mini_W0QQitemZ260457006304QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca47284e0 [/ URLの]は、すでにかなり安価で行われ.. 。それが何回かは、このような小さな回路自分で作るのにかかる... [スペース]は、[/スペース]をhttp://www.allelecpro.com/shop/e/electronicpro/img-lib/spd_2009021633014_b.jpg~~V
