リニアレギュレータ回路についての修正が必要
Z
zhi_yi
ハイテクが、私を助けてください、私はほとんどこの回路で、補正をしてください
。 混乱得た回路からこのようなものは何ですか?場合は
、 負荷が増大し、負荷を流れる電流の流れは
、 コンデンサのために減少すると、ゆっくりと負荷を介しても下落するだろうとの電圧(ベンチャーキャピタル= Vload = Vin.e ^ -t/RC)は
、 充電放電になる小さいので、Vrefの
、 出力分圧器の違いだけでも、これは
、 エラーアンプからの出力を少し下がるので、それほど高いとは言えないだろうなヘッドルーム電圧が低くなると、その意味は
、 コレクタエミッタ間の抵抗が低い、さらに電流は負荷を介して、および提供する場合は
、 負荷コンデンサの例は、短い2つの端末、その後減少したが、負荷電流を超えてしまうの出力電圧のため、秋になるの電圧が反転しすぎるので、ドロップされます接続分圧器の出力のVrefの電圧分圧器の違いは、エラーアンプからの出力が高すぎるとされる高されるので
、 出力電圧=(Vの - V -)が、それと、その意味では
、 コレクタエミッタ間の抵抗の上昇もなると
、 負荷に流れる電流を超えて制限する、それがtrueの場合は
、 コレクタ-エミッタ間電圧の上昇のですか?私に修正してください...
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />本当にありがとうございます
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
まず第一に、私の場合は
、 エラーアンプの出力トランジスタのベース間に抵抗を必要とします。
時の出力電圧が低下する場合、右のは、オペアンプの出力を取得より高く
、 より電流を供給するためのトランジスタを強制します。
で補償するためしかし
、 それは
、 コレクタ-エミッタ間の電圧降下によって、発生します。
Nwoするときに短い出力は、エラーアンプの出力電圧を復元しようとすると
、 ベースをハイに駆動されます。しかし
、 デッドは不可能¥だとされ、短いようでは
、 全入力電圧のトランジスタと短絡電流の間だけでも抵抗があるが限定される回路です:ワイヤー、トレースなどのつまり
、 高電流トランジスタは、それを渡って
、 高電圧トランジスタ=高消費電力とを介して。
場合は
、 ヒートシンクが十¥分なされていないヒューズまたはいくつかの他の手段がなければ
、 現在の
、 または回路を開くと、トランジスタが失敗するかもしれないが、制限する。
大丈夫、どうもありがとうございました
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />エラーアンプの出力トランジスタのベース間に抵抗されているトランジスタのベースを超える電流の流れを制限するためですか?
私は()を下記の例を参照してくださいエラーアンプとトランジスタの間に抵抗を必要とは思わない。
あなたがいる限り
、 現在の制限を懸念しているが...電源の電流を制限する他のより効率的な方法が1つに接続することができます
実際には場合は
、 エラーアンプとして、それが電流制限値は
、 出力段に実装され..オペアンプを使用する
よろしく、
IanP
本当にありがとうございます
どのように最初の回路図では
、 現在のリミッタ回路の仕事を教えてください?どのようなダイオードの機能¥は何ですか?何が回路の場合は
、 負荷が減少に行われるので
、 以上の電流を流すことになります教えてください、それが出力電圧をドロップすると、右側のですか?とし、非反転入力の反転入力に比べて、そのためには
、 出力がプラスになるエラーアンプから、その後、どのようなダイオードはどうなるの正のだろうか?
これは
、 現在のコレクタから短絡線を介して2n3055で3904のエミッタに流れが通常の操作では、2n3055、2n3904と2n3053を介しての電流が流れると、3Kの抵抗器に、それをrigthですか?
ありがとうございました
zhi_yi書き込み:
本当にありがとうございます
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" /> どのように最初の回路図では、現在のリミッタ回路の仕事を教えてください?
引用:現在のフローの一手段を確保するためそこにあるダイオードは、エラーアンプの出力の場合には
、 ソ¥ース電流負になります。
の方法は何ですか?ダイオードの場合にのみ
、 エラーアンプからの出力が負の値を行うのだろうか?これには、ダイオードを介して流れる電流を負のだろうか?
ありがとうございました
(≈3V出力volage以上)低消費電力トランジスタを積極的に3kΩの抵抗によって、エラーアンプは
、 ダイオード()を介してバイアスされ
、 必要なレベルには
、 この電圧をプルします。
ダイオードの機能¥は2N3904からオペアンプ
、 電流制限transistor/0.3Ω抵抗..からの電圧を制御するためのOR関数を提供することです
よろしく、
IanP
IanPによる2005年10月29日4時55最終編集日:1時間編集合計
3_24V_3A_PS.gif回路のダイオードの目的に電流を制限するトランジスタ(右端2N3904)上にあるエラーアンプを保護するためです。その場合は
、 エラーアンプの出力電圧は
、 レギュレータの出力電圧と過剰な電流がうちの流れが上昇しようとします。電流制限するときは
、 通常
、 出力電圧を低減し
、 それはエラーアンプのそれを修正する傾向があるが理にかなって活性化。
000 ...大丈夫...本当にありがとうございます
