ライトCD74HC164Eにデータを配置する
M
miyaw
ハイ
私は、LEDを介して出力を表¥示するフィードCD74HC164Eに値を10101010できる回路図とコードのあるボディの仕方(mikroc、mikrobasic)
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"クライングまたは非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />
感謝
こんにちは、
私は一部このいる摂食をしないことができます私は読者フォーラムこれをあなたはいけない方法を知ってデータを気にしない場合は、のように行うエンジニアは私達がのためではなく、と言う。
レジスタについてCD74HC164Eシフト、データはMSBにはクロック7(ビット、このデバイスに1ビットを時移動からのビット0()はLSB -最下位ビット-最上位ビット)パルスで各クロック。(だから)を右することを確認するにはでバイト送信するデータの方向
チップは、このためにドライブ:
設定ピンは9 2高、入力してパルスをクロック最初に置くデータビットを、上にピン1 -再び8ピン高して配列とパルスの次のビットの低、変更ピン1ピンクロック高-低、繰り返しでまで、すべての8クロックされるビットは、出力はお勧めしますデータを次に表¥示されます。デバイスをする場合、クロックはあなたがしたいことを停止するデータは、低2セットピン。ゼロの場合は9ピン設定LEDを一度に切って、すべての場合は、。
それは明るく、本当にするには、LEDをする場合は、したいことがありますが賢明駆動するZetex ZVN0124A使用のような小さなMOSFETをチャネルをn -。フィードは、ロジック出力抵抗を介して約下載次數とLEDに20mAのを約10与える含めるようにLEDが適切なドレイン抵抗を直列ています。5Vのために220R LEDが必要[OK]をされるのドロップの順方向電圧を渡すのは15mA alowinfをするとして、この。
私はよろしくを願って、このことができます
ボブ。
こんにちはボブ
これは、説明の詳細を動作感謝ありがとうございます非常にために
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" /><img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />"食データ"の英語は明らかに問題はない私の最初の言語厥私説明できない私がなぜ
もう1つのヘルプがしてください
今私は、別のにレジスタ含まれているシフトにデータをレジスタ(新しいデータレジスタを埋める空連続入力5 CD74HC164E)
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif¥" alt=¥"中立¥" border=¥"0¥" />おかげで再び
こんにちはmiyaw、
一緒にするにはカスケード5 CD74HC164Es場合は、)pin8必要に参加一緒にすべてのクロックピン(すべてのピン2の補数一緒に接続するすべてのマスタリセットピンを一緒に(pin9)と同時にこれらのスイッチで。デバイスごとに取得する(回路データがピンの次のデバイスの入力出力(pin13 Q7はデバイスに参加の間に流れる)に1番ピンこれを行うため)、最大リンク5したい場合は。次に、一度デバイスをで制御できます作成されたすべて覚えている今があるレジスタを、シフトビット40を必要なのでしょう40クロックパルスをデータの最後のビットの旅からの入力は、このデバイスを10することができますに行くまでのリンク一緒に、場合に必要に応じパラメータをした後、お勧めメーカーを使用バッファゲートをする回路の仕事を以内に必要になりますあなたはとてもゲートドライバロジックほとんどのファンアウトを推奨超える必要があります。私は[OK]を願って英語を理解し、私と私の方法複雑すぎで持っていない書かれているが、何かを理解する非常にしてくださいしないようにお願いをする場合。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />ボブ
こんにちはボブありがとうございます。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />実際に私が)シフト主導64x128午前しようとするようメッセージボードやシフト、これがされていない左のメッセージの定期取締役(右
私はそれにアニメーションをいくつかに表¥示しようとしています
ので、私のLED光とCD74HC164Eパターンを午前プレーニングを入力アニメーション
64 * 128 = 8192のLED
8分の8192は、= 1024 CD74HC164Eだ
練習はこの悪い
(任意の提案)
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif¥" alt=¥"中立¥" border=¥"0¥" />アイデアをすることができますuはgetは私は何をしようとしています
感謝
こんにちはmiyaw、
私はその結果を考える仕事とは、[OK]を悪い私はそれを記述することは実際に練習が必要な目標を達成するにはしないかもしれないことが最も効率的なする方法や費用対効果。これは動作しますが賢いソ¥フトウェアをするかなりのも必要ですが、それはディスプレイグラフィックスアニメーション化され真の任意の。
あなたが一度に使用することがありますが、実際に点灯少ないデバイスをする場合は、多重化し、行は、1台だけ、あなたがテレビのビジョンのような人間の永続性の依存またはVDUは、固体するしないに表¥示される画像を。
これは、表¥示にのみが行をしてから必要とする16 CD74HC164Eデバイスと出力ビット64を選択するマルチプレクサ。リフレッシュレートはちらつきと除去するために2番目のことについてある理想的な1スキャン75、私は知らないさらに場合、それについては、通常の希望される可能¥性と考えることなく、またはマイクロコントローラのPC。
あなたは年間写真のテレビのアナログで使用するスキャン方法としてされたレースの更新レートを使用して低いためかもしれないことがそれを行う。これは、行をスキャンしてもして奇数列を交互ので、更新率は半分になります。
デバイス関連のテ番号を使用する最終的にメソ¥ッドを使用するロジックの一部バッファリングの必要とする制御ラインのいずれか。
プロジェクトグッドあなたの運と。
ボブ。
こんにちはボブ!
あなたの貴重なご意見多く感謝uは非常に
バッファすることができますロジックの一部とuができる私。
私は約バッファのアイデアをいくつか持っ
http://www.allaboutcircuits.com/vol_4/chpt_3/3.html
必要があります私が使用してこれらの言った場合は、としてバッファをポイントがでどの以前後10 CD74HC164E?。私はプロジェクト私は1024 CD74HC164Eを使用してください。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif¥" alt=¥"中立¥" border=¥"0¥" />弱いです取得方法があるかチェックしているのが信号が私を指す。私は修正place.am私はそれをバッファすることができますていると思う場合は私がすることができますを見つける私は1週間取得信号の場所を<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif¥" alt=¥"中立¥" border=¥"0¥" />おかげで再び
こんにちはmiyaw、
を使用してデバイスバッファに何かのように74HC540または74HC240 8は、このデバイスは、これらのために、それぞれの出力が大きくなりますお使いのドライブ能¥力を最大80まで使用されます。あなたが行う必要が出力それぞれから駆動されてできるようにないことを確認さの入力は10以上。たとえば、ピンが入力すると、コントロールの共通のクロックがある1024のCD74HC164デバイスは、マスタのリセットを、そして、あなたは* 1024するデバイスが必要48、これらの3 /(8 * 8)は、8倍の負荷動作している、そのデザインは論理的です。ドライブロジックの信号からアイデアを入力するすべての8バッファ供給される並列し、それぞれの取得、デバイス10 1への出力はできますが接続されたレジスタのシフト?これは、デバイスを74HC164されますから入力をバッファするため必要があなた方のすべてのドライブのバッファを十¥分な駆動ドライバのために私は今考えアイデアを持って得た場合は。
商業デバイスXlinxのか私はシステムをこのいるデザインは、午前いないことを確認する場合pesonal複雑さのため、使用、またはそれアトメル持つゲートアレイ(FPGA)のようなプログラマブル場合を考慮して、フィールドを、これらの出力がプログラマブルなコアを、十¥分なピンように、バッファのデバイスを含むすべての単一のdeisgnをに1つの全体だと思う。これらのデバイスの一部のプログラミングソ¥フトウェアは、メーカーが利用可能¥からダウンロードサイトとバッファリング内部すべてが気をつけての距。あなたはしかし、それをプログラムするためのハードウェア記述言語VHDLを学ぶ必要があるかもしれません。
これになります操作で信頼性のすべての電圧をスイッチングを使用するこのようしない場合は複雑しかし、もし出力のバッファリングを十¥分、オーバーロードさには、の値まで低下デバイスれます以下の供給され、スイッチングしきい値のそれはそれは、そのデバイス。の不十¥分なバッファリングの効果は、通常の温度であることも動作する回路は、罰金を周囲の影響で、通常は他のそれは時間ではなく、それがされます。
と言う12負荷がデザイン1つのデバイスは、のかもしれないの距離バッファをも使用せずに考えているこれはあなたの負荷が最大にする場合は非常に提案するサーカットするの利用が主なので、プロジェクトでは、バッファリングロジックを、することができます避けてはならない。
私は願って少し理解がに役立ちますあなた。
よろしく。
ボブ。
DrBob13は書き込み:あなたは48、これらのデバイスは1024 *が必要になります3 /(8 * 8)は、8の負荷係数、共通論理設計では取り組んでいます。
こんにちはmiyaw、
[コントロールラインの入力一般的な3はあるので、そこにいる3コモンコントロールの行が使用される各74HC164チップ、クロック、マスタリセットし、計算が実際に行共通のシグナル3乗算1048デバイスをで64分割(8入力ごとに8バッファが1チップのうちファン)、idは3分割されず、64を掛けます。私は十¥分に書き込み数学'のプログラミング、それを使用して'のC大会でした、私は場合申¥し訳ありません確認をオフに。私は拒絶反応を使用し、ファンノイズアウトを10 8よりむしろ、このことができます少し。ではなく、64 80あなたができる除算は、デバイスをする場合いくつかの保存するにはしたい、これは、アプリケーションをご利用の申¥し分必要がありますが、私は年間教師なしに動作する必要があるデバイスを信頼性をの高い傾向が非常に私は通常、設計の習慣からそのようなことを行うこれ以上のノイズマージンが標準として許可されます。
私はあなたの希望のことの意味を明らかにした。
ボブ。
こんにちはボブ
おかげで再び
今、私はプロジェクトを私の開始時まで行く
地域財そうなんです私はそれらを待って私のCD74HC164Eで在庫切れているから
私はプロジェクトの進捗状況を更新します
ウルのサポートをもっと見る
( 私は可能¥性があります必要があります
おかげでサポートを最大限再びお)<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />
