モトローラMJ15004トランジスタ
C
CyberBrite
こんにちはすべて、use TO3
package model ?
すべてのボディモデルをパッケージ 釈明
を使用知っている交換のトランジスタ モトローラMJの15004?
事前に感謝
上の最後の編集CyberBrite 2008年1月30日午前16時26分、2回で編集合計
申¥し訳ありませんが、私は無料を意味するもの交換。私は質問を持って編集私。
私はトランジスタ知っているMJのは、NPN 15004ですPNPトランジスタのその無料MJが15003としてトランジスタおよび。
申¥し訳ありませんが正確に質問をしない読んでください。しかし、一部は交換にあるの生産Onsemi必要はありません、ありません。
これはfalseをされていない、私は無料です置換を間違って移動:質問投稿します。私は私のために申¥し訳ありません。
さて、見つけることですMJが15004に簡単ですか?それをする場合見つけることができない私は、どのような置換トランジスタストア可能¥なコンポーネントの電子私が使用して一般的に見つけるための類似性は簡単ですか?
TIAの
どちらもDigikeyとマウザーの在庫にしている(鉛フリー版)。初めてのお客様へは、一致基準のクロス一覧NTE61として、あなたが店を地元のお客様には可能¥性があります見つけることができるように、しかし、貿易障壁の部品は高価ですが、通常より。
乾杯
簡単では私の国のトランジスタシリアル2Nの作った見つけるトランジスタを自分たちのでナショナルセミコンダクターと。どの2Nのシリアルトランジスタ15004ですsemilarity MJのをモトローラ交換してできるか?
..場合2N3055を考慮することができますアプリケーションでは、100Vの使用電圧を以下の同じ場合は、似たような....を取得する必要やすいように
よろしくお願いいたします。
IanP
こんにちは、
特性から、安全エリア、それがボルトですダメ60の最大を使用してアイデアは2N3055をUce0をはるかに超える。交換用MJ15004は、PNP 2N2955が必要になります。
データ交換と同様のMJ15004として、あなたは2N6609を使用できます。私は70知っている、という点でMJ15004てもそれはだまされて、製造、RCAから。
よろしくお願いいたします。
フランク
出力電力のありがとうをして、私が参照してくださいデータシート2N3055少ないより2N6609を密接に似てMJ15004が、両方。
最後に私が発見したと MJ15004を
買ったトランジスタ 。
さて、図の回路の参照速度を添付電動送風機駆動私が使用する現在のMJ15004に制御します。
(lead acid accumulator voltage - battery).
)で最大速度送風モータ(M) -アキュムレータ酸電圧リード必要電流は約 14アンペアで12 VDCの
(バッテリー。
しかし、私はR1の値を助けるが必要私はこのように言う私に抵抗がない、R1は知っている抵抗の値を抵抗?
そして、もし私が、速度したい制御の高さに停留所から送風機モータ速度をどのくらいの間にベースにコレクタ可変抵抗の範囲の合計?
と、おかげで、事前のすべてのご提案ひどく言語が英語申¥し訳ありませんが、私と役立ちます。
、について
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
