メソ¥ッドのパルス信号からノイズを注入に対抗する
R
rockycheng
ハローみんな、
は、 駆動回路の設計時に、私が見つけたのワイヤは
、 パルス信号を運ぶとても長く
ている と一部のアナログブロックを経る。私は
、 潜在的な干渉を減らすために何らかの方法を見つけようと
しています 。私は今2がある:
1 。シールドを使用します。以来
、 私は
、 ノイズを遮へいするカップルにワイヤーを閉じることがありますので
、 きれいな地上を汚染する心配しかし
、私 はこの方法がとても好き
で はない。
2 。それには
、 逆のパルスを扱っている平行線近くを追加します。追加された配線寄生容量をほぼ等しくしているため
、 元の1つのノイズ注入を妨げる可能¥性があります。している
場合 は
、 実質
的に はよく分かりません、誰かにこの方法を提案することを望む。どうもありがとう! !
こんにちは!
私の考え
では、 shieding最高の方法
です 。GNDの汚染の場合は
、 懸念している
、 どうしてアナログGND間に別のドライブを使用すると行。
また、どのようなドライブラインのスイッチング周波数とは何です
か ? ?100MHzの 場合は非常に
( 下)は
、 固体グランドプレーンは
、 低インピーダンスを提示しなければならないので、非常に低いノイズが遮蔽されますが低いと思った。
お使いのドライブ信号の周波数を下げるために、試して
、 ローパスフィルタ
、 フィルタ....場合は
、 アナログ回線限りラインを運転することが可能¥な場所に
、 試してみてくださいと
、 アナログ回線は
、 デジタル一長方形の角度で交差する。
inversed
は 平行線を使用するよう遮へいとしての効果
がある が、確認されている場合は非常に高い周波数を得ることが困難であるため
、 正確なパルスを生成する逆...
おかげでraka200 。
パルス周波数は300kHzです。2 分後に追加:もし私だけでは逆のパルスを生成するために
は 、インバータを使用して2つ目の方法は引き続き有効
ですか ?私
は、 回路が複雑にしたくない。
こんにちは!
300kHzの場合
は 、代わり
に、 複雑な方法を実装するのシールドを使用してください。
の周波数
は、 簡単
で 効率的なシールドに低くなっています。シンプルな接地面で十¥分です。
個別のグランドプレーンを使用するか、ボトルの首に1つ
の グランドプレーン。
平行線は
、 高周波数( >は100MHz )に使用されます(実際には
、 差動ライン)
ですインバータを使用する場合は、同じ技術からお使いのドライブライン
で は
、 バッファをするには、インバータの伝搬遅延時間を補償することを忘れないで行うとよいでしょう。
また
、 できるだけ近くには
、 2 行を配置して
、 ストリップ線路のように。
駆動信号がある場合は
、 その鏡
の 間
の 小さな遅延されると、 2倍の短パルスでは最悪のドライブラインだけです信号の振幅が表¥示されます。
[ OK
] を、そのシールドは
、 もっと簡単な方法だと思われる。
私はそこには2つのシールド状況:
1 だと思う。他のブロックノイズを邪魔して行を防ぐために、 2 。より敏感なラインを保護するために動揺している。だから
、 シールドの2つの種類の個別のグランドプレーンを使用する必要があります
か ?
すべての重要な情報や妨害信号のシールドには優れている場合は
、 いくつかの不安に敏感な行
1 行
が 、それだけで敏感な線シールド簡単です。もし1つのラインと
、 いくつかの不安に敏感なラインが、それは不安にシールド線が簡単です。
場合は
、 多層プリント基板を
使って 内部の層では、上のグランドプレーンを使用して行を妨害し、下部に
は、 グランドプレーン、および同じ内部層上の不穏なラインの各側に1つのシールド線。シールド線では
、 地上の多くの飛行機を介して接続するために使用します。
あなた
電磁 障害を心配するので、 GNDの基板上に
、 いくつかのポイントが、シールド線は
、 アナログGNDに接続するようだ。ボトルの首を使用する場合は
、 地上デジタルとアナログ接続
する 必要
があります 。
