ミックスドシグナルPCB設計の質問
R
reedlaw
私はセクションをアナログ分離するために私がした試みた設計信号、デジタルとアナログボードをした。私は飛行機と同じ地面に、デジタルと利点を維持アナログて読んでみ。地上電源に1つは、疑問を私が直接結びついている地面がいる必要がありますアナログされるか、地面を供給電源がフェライトに行く戻ってからに達すると電源フィルタの前に?
ここでは回路がない私:<img src=¥"http://www.reedglaw.com/attachments/agnd.png¥" border=¥"0¥" alt=¥"mixed-signal PCB design questions¥" title=¥"ミックスドシグナルPCB設計の質問¥"/>セクションとして真っ赤な場合は見ることができるグランドがアナログ。電源ジャックが右下ですインチ時点で、この、アナロググランドは、ジャックの電源はしないように接続して直接。私は干渉からだ無料信号をしない保つためには非常に明確なフェライトてはどうか。
あなたはそれについての詳細を読むことができるとイーグルをダウンロードするファイルはここ。
私はジャック電源デジタル根拠を一緒になるとの接続アナログ。と問題点を取得するには、場合の実験を後で分割することができますリンクので、あなたがそれをとあなたが行うことができます。
キース。
分離アナログとデジタルのグラウンド領域。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
フェライトはfilter.Itパス低ビーズ行為としてだけで面面と鞭できるように入力してくださいに他のいずれか(スパイク)のコンポーネントを周波数の高いフィルタのすべての。
だから、使用することをお勧めします飛行機を地上の2つのフェライトビーズに接続する感謝
Rajan.K
こんにちはReedlow、
私は、信じてあなたの配置イマイチ最適な
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />
よりよい解決策はpcbwing例としてからのPCBもそれを示しています:両方GNDsは連絡PWR-source/connectionさで(機能¥する場合がそれはあなたがして、接続をANGNDのにprw"tover"リンクをコネクタが適用されるためにアンテナとして!ではなく、そう..直接最適)。
両方の接続コネクタGNDs無愛想なのにコースとしてferiteビーズ、ラジャンが提案も、アイデアを、私の(の意見-)はにGNDsはさpwr即時距離に導か/配置に...
kの
引用:
私が同一平面上アナログとデジタルのグラウンドを維持するの利点について読んだ。
アナロググランドに直接電源グランドに接続する必要があります1つは、私は疑問です
彼らはどこかに接続する必要があります。通常は、信号デジタルグラウンドのためにインターフェイスが必要にアナログ共通が必要なので、デジタル。スキルはインダクタンス/れ抵抗をいくつか決めるどこにするかどうかを接続する2つのと回路を短絡または含んでいる。
キース。
keith1200rsは書き込み:
彼らはどこかに接続する必要があります。
として罰金限り対応する電源です理由は、接続だそれは。場合フローティングされた電源は2つの電源のアイデアは希望しないように良い。
キース。
私はICをあなたの知っていること。いくつかの時にICのデータシートを読む必要があります。多くのICは、ICの下の地面に分割されます。
keith1200rsは書き込み:
として対応する電源グランドが接続され、それはいいのよ長い。。
推定私は2つの回路はどこからする必要があります接続する根拠を接続している-デジタルとアナログ。グランド場合に信号が相対的必要ロジックが、デジタルコンバータをする必要があるアナログ、デジタルの行にはデータ。アナログ入力は、グランドを基準にされる(またはそれが差かもしれないが、)が固定である必要がありますが地面にアナログも。ADCは、例の特別なのを除いて敷地との間の電圧差を許可しません。
キース。
こんにちは、
通常のICの誰もがGNDsの両方の間にダイオード電圧としてことができますもっと。
そのABSLUTE MUSTは、DACまたは他のワンPOINT_practicallyのADC接続する両方(GNDS以上)!
理由は可能¥ですNTのtechnology_Iはアイデア/アスペクト考えることができるキースが説明にそれを複数の詳細理由は...
ダイオードとして、上記のU電圧が高い場合がある、寄生要素は、上になることが開いて、"タブ/します"完ではないfunctinなど
殺す=が、あなたのICの...
kの
keith1200rsは書き込み:
2つの回路は、私が推測どこからあなたは根拠を接続する必要があります接続されて - デジタルとアナログ。
あなたは、デジタルロジック、データラインの信号は、グランドを基準に必要となりますコンバータのアナログがある場合。
アナログ入力は、グランドを基準にされる(またはそれが差かもしれないが、それでも)修正する必要がアナロググランドになります。
ADCは、特別な場合を除き、理由の間の電圧の違いを許可されません。キース。
光の場合は、状況分離し、別のことですが、あなたは孤立AGNDの間&持つチップをDGNDにそうではないが。指導レイアウトのDACデータシートのために見てであなたがしなければならないDACとDGNDに、通常の下でAGNDに接続します。基板場合は、そのとあなたはそれを行う場合は実行しないようにDACの上にある頼っている。それは考え良いされていない!
キース
keith1200rsは書き込み:
あなたが光なら、それは別の状況は分離
チップを根拠デジタルとアナログの両方をお持ちのため、あなたはケースできませんoptoisolateで。あなたがしなければ、それらを接続します。
記事を読むDACのデータシートは、それらを接続する見つける場違い最高。
キース
場所は実質的に以下の/例のすべてのICのシアド=定期的に必要との両方はGNDsではない、これまでに、他の(多分、次のピン)は、広い"ショート"は、dontようにbridge_youのが、あなたはそれを信じなければならないNBAの!...
kの
これはお勧めだ高度:
http://www.hottconsultants.com/pdf_files/june2001pcd_mixedsignal.pdf
こんにちはすべて、
私は)システムの保護から(CPは信号の低レベルのアナログが増幅するusedいくつかの時間今forされて作業に設計陰極とのPLC with信号をinterface、これらの。
回路のセクションとデジタルアナログ後いくつかの研究の間の削減のノイズ、私はビーズフェライトAGNDとDGNDをと解決に分離。指摘アウトとして、それからhttp://www.hottconsultants.com/pdf_files/june2001pcd_mixedsignal.pdfを私が世界を実現、2つの間に私は格差を越える持たなければならないいくつかの信号を。
これは、製造業の葉のために私は疑問私を解放には消極的とデザイン。これは、電源だ、電源別の可能¥性私は、希望される方がいいと1つのグランドプレーン。エリアが両方のレイアウトの物理的なセクションがあります 12 Vが、金額ドルで、これは希望されるコストの両方としてシステムにようにレギュレータをVの2回目12私は消極的に追加します。
私は回路接続に私の入力と感謝の一部。
感謝
