ミキサーの雑音指数測定
M
mingyam
私はミキサーを開発パッシブ、今私が図をノイズミキサーしたい測定します。私は利用可能¥な機器は、ラボとしていない騒音計を私のですVNAの、スペクトラムアナライザ、パワーメータ。
メーターですが、電源の雑音指数を使用してミキサー可能¥に測定?
何をするべき私アナライザ場合のスペクトルを使用図ノイズを私は測定したい。ドは、iアナライザを必要とする非常に良いスペクトル?
それはだが、可能¥な結果が正確ではありません。(私は)思うようにはして別のCWを与える信号を生成のLO
まず、あなたは正確に複数の入力電力がする必要がありますか頑健校正を。(たぶん、あなたはスペクトルを持つことができると信号することができます使用VNAをする信号を入力提供し、別の出力をミキサーのCWが、確認ソ¥ースキャリブレーションは電源を設定入力)は、やった!その後で適切なPi_coldを、見てマークレベルでは、アナライザは、電源を記録ピーク、Po_coldマーク。レベルが比較的高い高める入力電力を、Pi_hotをマーク、およびPo_hotを記録に対応する出力パワー。ホットポー比率はではないにPo_cold値(両方は温度の"dBの")要因であるのY。とのENR)は(Pi_hot - Pi_cold)/ Pi_cold(温度値を再度。アでのENRとすると、NFを計算することができます。
ソ¥ースをする場合、ノイズをお持ち、物事は簡単になります。しかし、ノイズソ¥ースのENRのフィルタ中古必要かもが十¥分に高い、必要に応じています。プリフィルタの損失を正確に測定することができ、その結果を削除テストから直接。
あなたはaccuratelylそれを測定することができますが、アナライザのスペクトラム図のオプションを、ノイズの必要があります。たとえば、あなたがアナライザスペクトラムのためのAgilentのオプションを必要がある219。
ヘルプ感謝する<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />
ノイズソ¥ースが必要です。
ソ¥ースがノイズをお持ちのない、いくつかのメソ¥ッドが使用されるルーム"に基づいてとKTBGav知ることが負荷を"温度が、彼らは....ているので不正確
私の提案は図ノイズを直接測定しているためにアイデアを与えるまで。
あなたは、測定石によってindireclyの雑音指数、可能¥性があります考えている。
回路の受動、ミキサーのように、NFは> Gavさんではなく、はるかに。1dBの追加arbitrarially。
利得どこ可能¥Gavさんがあります。
測定から容易ではない可能¥性がありますGavさん、あなたは仮定してよいことGavさん≈変換ゲイン。
全体的な不確実性がaproximationために発生ノイズがなく不確実性よりも小さい測定得られたのNF
単純に、ミキサーの受動、NFはミキサーのミキサの変換損失することです等しい場合にのみの場合、エフェクトを使用するアカウントを拒否する画像フィルタを前に取る必要があります場合は、ミキサー、それ以外の損失変換3デシベルに追加ノイズのNFのイメージ。
