マッチング
G
周波数は、行の必要な考慮トランスインピーダンスをマッチング計算下の簡単なステップ?
ウィルトランスはHzの60設計された50の秋をHzの効率アウトの?
どのようにdetirminedのトランス評価、現在の?ターン数によって厚線または?
違いは、セカンダリ....は何ですかに、1000主に2000て1つ110ステップダウンから220がどちらか一方だけをで1のセカンダリまたは有する2を回すと、プライマリ?効率?助けてください!
主よ、
最大電力の転送は、発生したときに負荷が(二次)の抵抗になると、に反映バック広場を介して、プライマリ比抵抗のソ¥ースです相当する。これは、回路電源の電力を考慮されていない。
はい。電源トランスは、曲線を)はHを磁束密度がでデザインされたように、対Bが飽和(デザイン周波数を開始する材料は以下の点コア平坦化を開始します。低下として周波数は、磁束密度が過剰な飽和に起動してください地域、無負荷時)1次側電流になると(励起。Hzの場合、60 50 Hzのトランスでは、動作には、損失のために増加コア効率苦しむの損失をわずか。
定格電流は、サイズ線であると判断した。
サイズコアの選択は、巻き数、ワイヤサイズ、等のプロセスですやや反復。サイズについては指定されたコア、その数はのターンに必要な動作するように判断による密度フラックスの場合は、どの。一度これが決定される場合は、周波数所望の動作で密度を磁束目的に必要な達成なる計算数をします。次に、"コア"ウィンドウを選択に合わせてワイヤーの最大サイズをします。評価する場合、最大ワイヤ現在のサイズが望まれているが小さすぎるため、その後、ターンコア大きい必要がありますを選択するサイズを、その値を小さくフラックスdensitをと希望になる場合は可能¥です。、Inc。は、磁気コアメーカー、などのアーノルドプロセスを簡略化、このテーブルを持って設計での大幅カタログが。また、参照してください"ラジオエンジニアのハンドブック"、ITTの発行。
Regrads、
ジョン
一つは電源のAC保つために心に転送であること、各電源の最大したいユーザーはいません。彼らはなるだろう、彼らは希望GW又はしない知っているにとMWの。各ユーザは、駅から生成転送効率の最大電力を望んでいる特定の。これは、インピーダンスがなぜ負荷のソ¥ースインピーダンスが生成しているよりはるかに高い。
負荷、
Faradyの法則は、トランスをライン- ACの場合に使用する計算:
Bの=メール* 10 ^ 8 /(4.44 *交流*のf *のN)を
Bは、密度を操作するフラックスです材料に依存してコアには、任意の可能¥性があります例えば、選択する値は、0.8 * Bmaxはコアの消費電力ハイパワーのスタートは良いものと、1.2 *のBmaxは小さいために使用コアです。しかし、要件をあなたのニーズにトリミング必要があります。
EはRMSですあなたのACライン電圧。
Acは2コアの断面積、センチメートル^
Fは周波数、ライン。
Nが入力される主なターンメール場合、ライン上には、AC -。
あなたは、現在約、すなわち:Bのは、AC、Nに再生パラメータを3ている。
実用的な、私は、この値を修正することを示唆するBとNを見つける交流を調整する
そして、チェックコア損失、ワイヤーの損失、温度上昇は、規制、効率等の要件をするまで、彼らはあなたのすべて満たしています。
使用してBはデザインに最終的な/微調整を失うまでのコアを失うがうわ配線に近い。
これは本当に厄介な、そこにトランスがたくさんあるような設計ソ¥フトウェアする可能¥性があります役立ちます。
