マッチングの質問(..分析からインピーダンスプル負荷)
M
mixaloybas
こんにちはメンバーから新しい。私は最初はフォーラムについてのお祝いの言葉を送ってもよいして好きです!(ご)英語について許して私から。
私は、バンドのISM 868Mhz午前しようとするCC1020トランシーバのようChipconの設計に基づいています。デザインを、参照のため従っていない必要があります多くの理由私が一部高周波少なくとも純粋な。それはテキサス州つまり、私は、RXネットワークのためになる低ほとんどコピーのレイアウトをお得な情報はと周波数の信号と一致する独自の私のデザイン私は持っても電源を提供。
vesrionで1.5データシートは、Chipconのは、一致するパ含ま情報についてのLNA。そこから周波数掃引さ用のLNAのインピーダンスをスミスチャートに示しますについては、300MHz〜1000MHzの、負荷インピーダンスを別のPAの1つを示します最適。の印刷品質がしかし、です(悪い、868MHz負荷だけのテキストで指定されたインピーダンスは、フォームとそれは27.997 jは65.430)。
最適を推測、負荷を意味最も可能¥性の電源を配信、私は868MHzと仮定で65.430 jは )として27.997私はアンテナがあるデザインマッチングネットワークをように(アンプが見50ohms負荷を。のアンプのインピーダンスはしかし、27.997かもしれない- jは65.430、右のそれを何ですか?。(私は右と仮定、Chipconのが見つかりました値を27.997 負荷を使用して65.430 jはプルケーススタディーを?)
だから私は最初に設計されたマッチングネットワークRFdude(使用して、それが現在の行を与える洞察力を私は思う)が使用してインダクタシャント(ために必要なバイアスも)と直列コンデンサを、シチのため、私が撮ったアカウントを。私はrfsim99デザインを使用して検証およびそれ以降のGeneSysの試作とヴィアをでてeaglewareティーズジェネシス(配置も私は)。
しかし、このネットワークは自然にハイにされるので、私はキャップシャント、必要に応じ追加する簡単なローパスフィルタを(シャントキャップ、シリーズインド)、アンプ電源の高調波を減衰させる可能¥性(Chipconの)フィルタを使用してこのようなお勧めします。フィルタは、終端を50ohmsことだった設計なので、私は単なるネットワークマッチング私カスケードそれを、tは[OK]を働いた。私は、Genesysをしたいくつかの使用して最適化し、それは本当に3000MHzになった素敵なデザインにそれは10MHzの意味私が見てS11のをS21のグラフ対周波数()とi 868MHz希望のマッチングでは、とていたの阻止帯域減衰量を希望する。
しかし、私は気づいたの周波数ポイント(ただし、868MHzのすべての)可能¥性と意味を持っていないが間違って完全に可能¥性がありますが、周波数がどちらもパワーアンプ、これらで知られてインピーダンスがいる(と私はexrapolating仮定は、Genesysは27.997使用して値を- jは65.430のすべての周波数-ケースですdefinitellyではない)、またアンテナのインピーダンスは、868MHzを超える周波数が残る50ohmsも少ない。
だから便利です最終的にすべての分析も行う私が??どのようなグラフが、一致を示す私について868MHz、少なくともそれをで正しいですか??と特性についてのフィルタリングになるかとグラフは、推定の大まかな表¥示を私にフィルタ画像、図形、または可能¥性が全体のこと(減衰負荷コンテンツ配信特性の最小反転およびをエネルギーを提供する3番目の例では全体構¥造は、高調波2604MHz、非常に悪い..)...
そこにはまた、依存終端周波数任意のため、例intstability arrising??
編集
私は実験を行ったいくつか:第一入力ポートは、(持っていた唯一1つの周波数ポイントCC1020 = @ 868 27.997 - jは65.430)と出力も(アンテナ= @ 868 50 j0は)。私はS21の使用と機能¥を、と呼ばれるデザイン868センタリングは、Genesysはarround 868、とS21>完璧な収率(-0.5ターゲットがarround S11の<-20していたという、私は、次を実行モンテカルロ分析(リアルなcmponent公差)いた<-20 1300MHzを超えて)。
)の後、周波数を変更入力他では推定インピーダンスポートをグラフを使ってデータシートの鍛冶私が(周波数点を詳細にして私が。私は例えば、架空の値を使用していたのと同じのために出力ポート)(アンテナ
#メガヘルツZ研究所のR 1
750 35 -60
800 40 -30
868 50 0
900 60 40
950 65 100
今のS11のグラフとS21は少しした変更が、損失がで868戻り同じだったその通りです。これは、右のよう明らか?(フィルタの形状が変更されました-ゼロの例の新しいいくつかの、それは鋭いまま非常に良い、少しでも多く!)
私は再び走ったされたすべての回<収量を100%、-20、再びMHzのモンテコルロの分析と868の損失のリターン。他の周波数がが言って、多くのだろう私が変わった傾向は同じだった。
868は並べ替えのいくつかのこれはguarrantyことでインピーダンスアウトです何の868アンペア(両方でcc1020の電源とアンテナ)[OK]をされるマッチング?
それが投稿されて非常に長い。私はIcouldnt申¥し訳ない本当に(ただし、書き込みを停止する)。小さいものについて解析することはか良いことを分割?
事前にありがとう!
データシート1.6のバージョンへします。ここで利用可能¥です:
http://www.chipcon.com/files/CC1020_Data_Sheet_1_6.pdf
私は)等、行うグラフ明確ではなく、知っている1.5を探してどのようにされたことは、値コンポーネント、話しているのが、バージョン1.6(と一致一致説明必要以上に十¥分な方法か入力と出力のトポロジ。とにかくデザインの本当のあなたが寄生のチューニングを行うには細かいする必要がある値とレイアウトを、を補償します。
高調波のために私は、試合の出力シミュレーションを実行迅速かつ[OK]を探します。
返事をありがとうの!...場合は悪い私が発見した後に多くのことが変更シートがあったとChipconの私には思われる、変更データは毎週...(冗談)
しかし、今のインピーダンスは(PAのRFのポイントが与えられた3)基本的な2高調波。
問題は、ver1.5ですインピーダンスがデータシートの基本です少なくとも1つ以上の異なる多くの理由か??私も(新しい値シミュレーションを使用して実行し、私はビア- Tシャツとモデルがシチラインを最高の一を含む)、実際にそれが〜デシベル[S11の上](試合で868に最適ですもう一方の高調波は、 0)
上で以前の値は、エラーが発生した重要なオフセット周波数。だから私は正しいと思いますupadated以上の値があります。
でした誰かがデータシートには、からしてください(次のように明確に):
"いつに一致設計インピーダンス
する必要があります回路は、ネットワークのCC1020
高調波で一致正しく
周波数と同様に基本的な
口調。推奨されるマッチングネットワークは、
25図に示すインチ"
何を一致しない正しくは、意味ですか??またはその反射波がば完全れているすべてに反映されない??私は反射推測ば完全にそれがです- >ようunatennuatedフィルタアウト、それ以外の場合に渡すと高調波が。またはRFパワーアンプは、dBの高調波をすることです必要があるクラス奇妙なことなど完全に一致する(正しく[S11のは] <-30動作するように)?データシートでは、インピーダンスが記載、最適なPAの負荷:
周波数(MHz)不動産(オーム)想像(オーム)
868 15 24
1736 1.5 18
2604 3.2 44
ありえないこの誤解を招く?MHzの場合は2604の負荷インピーダンスで1736最適つまりと、私はそのネットワークをため、設計が必要私の周波数で、これらの方法を示しますこのインピーダンスを、PAのRF。(しかし、Chipconsリファレンスデザインのdoesntのインピーダンスを行うことは、異なるneworkに示します完全よりも1.5 J18の、3.2 jの44の周波数で、これらの2)。私は(希望)メンター推測彼らは問題では、どのような方法は表¥現...
私はめまいなっています...
