F
Fiann
何時間も頭をクラッキング
し てきた、と私は解決策を考え出すことができませんでした。
PICはPIC16F877Aを使用している私
です
というわけで、私は
、 ADCから値を受信し
、 その適切な値とは
、 液晶ディスプレイへの出力に変換するになって
いる 。
添付私がコードです...が
、 問題は出てくるゴミとされている値は
、 後に、私は"
" ハードウェアのスタックオーバーフローを得ています。私はPICをシミュレータのIDEを使用してテストした。
誰かのコードのデバッグに役立つもらえます
か ?ソ¥ースコードに基づいて、この値をどのように出力
されます :
メモリの内容の値を追加します*第一に標識b'00110000 'のために適切な値を取得します。
*後は、私は' 。 ' 、ドット
、 次
の 2つの値の小数点以下の桁を象徴して送信してください。
*それから、私は2番目のラベルは
、 メモリの
内容 値を追加b'00110000 'のために適切な値
を 取得します。
*後は、私は記憶にどんな価値を付加する第3の標識b'00110000 'のために適切な値
を 取得します。をクリックし
、 コードは
、 先頭には
、 ADCの値を再度確認して、行くと
、 新しい値は変更を出力します。
私
は、 コードの長さは分かるけど、みんな
、 私を心から期待することができます。
この問題はここから: 出力電流レディングコード:リストp = 16f877a
などp16f877a.inc__CONFIG 0x3f71のRS equ 1
メールequ 2
R0 equ 0x60
R0H equ 0x61
LCDIndex equ 0x62 ;は、文字列のインデックス作成に使用されます
ResultL equ 0x70
ResultH equ 0x71
被乗数equ 0x72
MSFH equ 0x73
MSFL equ 0x74
気温equ 0x75
最初のequ 0x76
2番目のequ 0x77
3番目のequ 0x78
FortyEight equ 0x79
10 equ 0x7A
0x0000の組織後藤のinit0x0005組織;================================================= =============================
;初期化
;================================================= =============================初期化:コールBANK1
clrf TRISB
clrf TRISCmovlw b'11111111 '
movwf TRISD ;入力として設定PORTDmovlw d' 255 '
movwf TRISAmovlw b'00000000 '
movwf ADCON1コールBANK0movlwが0x01
movwf ADCON0movlw高い( 0280h )
movwf MSFH
movlw低い( 0280h )
movwf MSFLmovlw d' 48 '
movwf FortyEightコールlcd_initCursorBlinkOffコール;================================================= =============================
;メイン
;================================================= =============================メイン:Cread
CurrentReadingTopコール
後藤SwitchCheck2
後藤Creadメイン後藤Vread
VoltageReadingTopコール
後藤SwitchCheck1
後藤Vread;================================================= ========================================
;液晶-初期化シーケンス
;------------------------------------------------- ----lcd_init :
;リセットシーケンス
;------------------------------------------------- ----; 1 ) 15ミリ秒待つ
movlw ( 3A98h )高
movwf R0H
movlw ( 3A98h )低
コールpauseUsL2 )命令は0x30を送信します。
bcf PORTC 、のRS ;セットのRS = 0
movlw 0x30
movwfポート
コールストローブ; 3 ) 5ms待つ
movlw高い( 1388h )
movwf R0H
movlw低い( 1388h )
コールpauseUsL; 4 )命令は0x30を送信します。
movlw 0x30
movwfポート
コールストローブ; 5 ) 200us待つ
movlw高い( 00C8h )
movwf R0H
movlw低い( 00C8h )
コールpauseUsL6 ) 0x30命令を送信します。
movlw 0x30
movwfポート
コールストローブ; 7 ) 200us待つ
movlw高い( 00C8h )
movwf R0H
movlw低い( 00C8h )
コールpauseUsL; 8 )命令は0x30を送信します。
movlw 0x30
movwfポート
コールストローブ; 9 ) 40us待って
movlw高い( 0028h )
movwf R0H
movlw低い( 0028h )
コールpauseUsL;------------------------------------------------- ----
;液晶の初期化
;------------------------------------------------- ----; 1 )命令の0x38を送信します。
movlw 0x38
movwfポート
コールストローブ2 ) 40us待って
movlw高い( 0028h )
movwf R0H
movlw低い( 0028h )
コールpauseUsL3 )命令0x0Fを送信します。
movlw 0x0F
movwfポート
コールストローブ; 4 ) 40us待って
movlw高い( 0028h )
movwf R0H
movlw低い( 0028h )
コールpauseUsL; 5 )クリアスクリーン(命令が0x01の送信)
movlwが0x01
movwfポート
コールストローブ; 6 ) 2ms待つ
movlw高い( 07D0h )
movwf R0H
movlw低い( 07D0h )
コールpauseUsL; 7 )命令は0x06を送信します。
movlw 0x06
movwfポート
コールストローブ; 8 ) 40us待って
movlw高い( 0028h )
movwf R0H
movlw低い( 0028h )
コールpauseUsL復帰; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXpauseUs :
clrf R0 1
pauseUsL :
addlw -24
movwf R0
comf R0 1は、 F
movlw -4
btfss状況はC
後藤pauseUsH
pauseUsLoop :
addwf R0は、 F
btfsc状況はC
後藤pauseUsLooppauseUsH :
addwf R0は、 F
clrwdt
incfsz R0 1は、 F
後藤pauseUsLoop
btfsc R0 、 0
後藤$ 1
btfss R0 、 1
後藤pauseUsDone
nop
後藤$ 1
pauseUsDone :
;呼出しサブルーチン
;銀行へ移動
;------------------------------------------------- ----BANK0 :
bcf状況、 RP1
bcf状況、 RP0
復帰BANK1 :
bcf状況、 RP1
bsf状況、 RP0
復帰BANK2 :
bsf状況、 RP1
bcf状況、 RP0
復帰BANK3 :
bsf状況、 RP1
bsf状況、 RP0
復帰
;_____________________________________________________
;電圧レディングディスプレイ
;------------------------------------------------- ----VoltageReadingTopmovlw b'10000000 '
コールsendInstruction
clrf LCDIndexVoltageReadingLoopmovf LCDIndex 、水
VoltageReadコールaddlw 0
btfsc状況、 Zも
後藤VoltageReadingBottomコールsendData
incf LCDIndexは、 F
後藤VoltageReadingLoopVoltageReadaddwf PCLのは、 F
dt "電圧" 、 0に設定VoltageReadingBottommovlw b'11000000 '
コールsendInstruction
clrf LCDIndexVoltageReadingLoop2movf LCDIndex 、水
VoltageReadBottomコールaddlw 0
btfsc状況、 Zも復帰コールsendData
incf LCDIndexは、 F
後藤VoltageReadingLoop2VoltageReadBottomaddwf PCLのは、 F
"定数dt 240V " 、 0;_____________________________________________________
;------------------------------------------------- ----;_____________________________________________________
;電流レディングディスプレイ
;------------------------------------------------- ----CurrentReadingTopmovlw b'10000000 '
コールsendInstruction
clrf LCDIndexCurrentReadingLoopmovf LCDIndex 、水
CurrentReadコールaddlw 0
btfsc状況、 Zも
後藤CurrentReadingBottomコールsendData
incf LCDIndexは、 F
後藤CurrentReadingLoopCurrentReadaddwf PCLのは、 F
"現在のdt " 、 0にあるCurrentReadingBottommovlw b'11000000 '
コールsendInstruction
clrf LCDIndex後藤CurrentValueCalculation;_____________________________________________________
;液晶固有のサブルーチン
;送信指導、データ、ストローブルーチン
;------------------------------------------------- ----sendInstruction :
bcf PORTC 、のRS
後藤送る
sendData :
bsf PORTC 、のRS
送信:
movwfポート
コールストローブ
movlw d' 40 '
コールpauseUs復帰ストローブ:
bsf PORTC 、メール
movlw d' 1 '
コールpauseUs
bcf PORTC 、メール
movlw d' 1 '
コールpauseUs復帰;_____________________________________________________
;クリアスクリーン
;------------------------------------------------- ----ClearScreen :bcf PORTC 、のRS ;セットのRS = 0
movlwが0x01
movwfポート
コールストローブ
movlw高い( 7D0h )
movwf R0H
movlw低い( 7D0h )
コールpauseUsL復帰;_____________________________________________________
;ターンカーソ¥ルと点滅オフ
;------------------------------------------------- ----CursorBlinkOffmovlw b'00001100 '
コールsendInstruction復帰;_____________________________________________________
;ターンカーソ¥ルとて点滅
;------------------------------------------------- ----CursorBlinkOnmovlw b'00001111 '
;スイッチディスプレイボタンをチェック
;------------------------------------------------- ----SwitchCheck1btfss 、 0 PORTD後藤VreadSwitchDelayコール;遅延請求デバウンシングを避けるために
後藤CreadSwitchCheck2btfss 、 0 PORTD
後藤CreadSwitchDelayコール;遅延請求デバウンシングを避けるために
後藤Vread;_____________________________________________________
;スイッチング遅延( 400ms )
;------------------------------------------------- ----SwitchDelaymovlw ( 0FFFFh )高
movwf R0H
movlw ( 0FFFFh )低
コールpauseUsLmovlw ( 0FFFFh )高
movwf R0H
movlw ( 0FFFFh )低
movwf R0H
movlw ( 0FFFFh )低
movwf R0H
movlw ( 0FFFFh )低
;電流値の計算
;================================================= ================================================== ==========CurrentValueCalculationbsf ADCON0 、ゴーwaitADCComplete : ;変換が完了するまで待つ
btfsc ADCON0移動;変換時間がかかる
後藤waitADCCompletemovf ADRESH 、水
movwf ResultL
clrf ResultH;---------------------------乗算movlw d' 4 '
movwf被乗数movf ResultL 、水
movwf気温TimesFivemovf気温、水
addwf ResultLは、 F
btfsc状況はC
PlusOneコール
decfsz被乗数は、 F
後藤TimesFivemovlw d' 4 '
movwf被乗数後藤SixFourZeroPlusOnemovlw d' 1 '
addwf ResultHは、 F復帰
;---------------------------SixFourZeromovf MSFH 、水
subwf ResultH 、水
btfss状況はC
後藤InverseSixFourZero
btfsc状況、 Zも
後藤CheckBiggerSFZSixFourZeroTwo
movf MSFH 、水
subwf ResultHは、 F
movf MSFL 、水
subwf ResultLは、 F
btfss状況はC
MinusOneコール
後藤ClearCurrentValuesInverseSixFourZeromovf ResultH 、水
subwf MSFH 、水
movwf ResultH
movf ResultL 、水
subwf MSFL 、水
movwf ResultL
btfss状況はC
MinusOneコール
後藤ClearCurrentValuesMinusOnemovlw d' 1 '
subwf ResultHは、 F復帰CheckBiggerSFZmovf MSFL 、水
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
後藤SixFourZeroTwo;---------------------------ClearCurrentValuesまずclrf
2番目のclrf
3番目のclrf課movf FortyEight 、水
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
後藤TakeAwayOne場合は、負のは、ここに行く
Divisionn
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf最初は、 F
後藤課TakeAwayOnemovlw d' 1 '
subwf ResultHは、 F
btfss状況はC
後藤AddBackOne場合は、負のは、ここに行く
後藤DivisionnAddBackOnemovlw d' 1 '
addwf ResultHは、 FFinishUpFirstmovf FortyEight 、水
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
後藤TimesTenOne場合は、負のは、ここに行く
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf最初は、 F
後藤FinishUpFirstTimesTenOnemovlw d' 9 '
movwf 10movf ResultL 、水
movwf気温TimesTenFirstmovf気温、水
addwf ResultLは、 F
btfsc状況はC
PlusOneコール
decfsz 10は、 F
後藤TimesTenFirstmovlw d' 9 '
movwf 10;..................................DivisionSecondmovf FortyEight 、水
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
後藤TakeAwayTwo場合は、負のは、ここに行くDivisionnSecond
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf第2は、 F
後藤DivisionSecondTakeAwayTwomovlw d' 1 '
subwf ResultHは、 F
btfss状況はC
後藤AddBackTwo場合は、負のは、ここに行く
後藤DivisionnSecondAddBackTwomovlw d' 1 '
addwf ResultHは、 FFinishUpSecondmovf FortyEight 、水
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
後藤TimesTenTwo場合は、負のは、ここに行く
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf第2は、 F
後藤FinishUpSecondTimesTenTwomovlw d' 9 '
movwf気温TimesTenSecondmovf気温、水
addwf ResultLは、 F
btfsc状況はC
PlusOneコール
decfsz 10は、 F
後藤TimesTenSecondmovlw d' 9 '
movwf 10;..................................DivisionThirdmovf FortyEight 、水
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
後藤TakeAwayThree場合は、負のは、ここに行くDivisionnThird
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf第3は、 F
後藤DivisionThirdTakeAwayThreemovlw d' 1 '
subwf ResultHは、 F
btfss状況はC
後藤AddBackThree場合は、負のは、ここに行く
後藤DivisionnThirdAddBackThreemovlw d' 1 '
addwf ResultHは、 FFinishUpThirdmovf FortyEight 、水
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
後藤TimesTenThree場合は、負のは、ここに行く
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf第3は、 F
後藤FinishUpThirdTimesTenThreemovlw d' 9 '
movwf気温TimesTenThirdmovf気温、水
addwf ResultLは、 F
btfsc状況はC
PlusOneコール
decfsz 10は、 F
後藤TimesTenThirdmovlw d' 9 '
movwf 10;=============================================
;出力電流レディング
1つの場所にカーソ¥ルを移動
movlw b'00010100 '
コールsendData1つの場所にカーソ¥ルを移動
movlw b'00010100 '
movlw b'00010100 '
movlw b'00010100 '
movlw b'00010100 '
コールsendDataまずmovf
addlw b'00110000 '
コールsendDatamovlw b'00101110 '
コールsendData2番目のmovf
addlw b'00110000 '
コールsendDatamovfサード
addlw b'00110000 '
コールsendDataコールpauseUsL後藤SwitchCheck2終わり
です
というわけで、私は
、 ADCから値を受信し
、 その適切な値とは
いる 。
添付私がコードです...が
、 問題は出てくるゴミとされている値は
、 後に、私は"
されます :
*後は、私は' 。 ' 、ドット
、 次
*それから、私は2番目のラベルは
、 メモリの
を 取得します。
を 取得します。をクリックし
、 コードは
、 先頭には
、 ADCの値を再度確認して、行くと
、 新しい値は変更を出力します。
私
は、 コードの長さは分かるけど、みんな
、 私を心から期待することができます。
メールequ 2
R0 equ 0x60
R0H equ 0x61
ResultL equ 0x70
ResultH equ 0x71
被乗数equ 0x72
MSFH equ 0x73
MSFL equ 0x74
気温equ 0x75
最初のequ 0x76
2番目のequ 0x77
3番目のequ 0x78
FortyEight equ 0x79
10 equ 0x7A
;初期化
clrf TRISB
movwf MSFH
movlw低い( 0280h )
;メイン
後藤SwitchCheck2
後藤Creadメイン後藤Vread
後藤SwitchCheck1
;液晶-初期化シーケンス
;リセットシーケンス
movlw ( 3A98h )高
movwf R0H
movlw ( 3A98h )低
movlw 0x30
movwfポート
コールストローブ; 3 ) 5ms待つ
movlw高い( 1388h )
movwf R0H
movlw低い( 1388h )
movlw 0x30
movwfポート
movlw高い( 00C8h )
movwf R0H
movlw低い( 00C8h )
movlw 0x30
movwfポート
movlw高い( 00C8h )
movwf R0H
movlw低い( 00C8h )
movlw 0x30
movwfポート
movlw高い( 0028h )
movwf R0H
movlw低い( 0028h )
;液晶の初期化
movlw 0x38
movwfポート
コールストローブ2 ) 40us待って
movlw高い( 0028h )
movwf R0H
movlw低い( 0028h )
movlw 0x0F
movwfポート
movlw高い( 0028h )
movwf R0H
movlw低い( 0028h )
movlwが0x01
movwfポート
コールストローブ; 6 ) 2ms待つ
movlw高い( 07D0h )
movwf R0H
movlw低い( 07D0h )
movlw 0x06
movwfポート
movlw高い( 0028h )
movwf R0H
movlw低い( 0028h )
clrf R0 1
pauseUsL :
addlw -24
movwf R0
comf R0 1は、 F
movlw -4
btfss状況はC
後藤pauseUsH
pauseUsLoop :
addwf R0は、 F
btfsc状況はC
addwf R0は、 F
clrwdt
incfsz R0 1は、 F
後藤pauseUsLoop
btfsc R0 、 0
後藤$ 1
btfss R0 、 1
後藤pauseUsDone
nop
後藤$ 1
pauseUsDone :
;呼出しサブルーチン
;銀行へ移動
bcf状況、 RP1
bcf状況、 RP0
復帰BANK1 :
bcf状況、 RP1
bsf状況、 RP0
復帰BANK2 :
bsf状況、 RP1
bcf状況、 RP0
復帰BANK3 :
bsf状況、 RP1
bsf状況、 RP0
復帰
;電圧レディングディスプレイ
コールsendInstruction
btfsc状況、 Zも
incf LCDIndexは、 F
コールsendInstruction
incf LCDIndexは、 F
;電流レディングディスプレイ
コールsendInstruction
btfsc状況、 Zも
incf LCDIndexは、 F
コールsendInstruction
;液晶固有のサブルーチン
;送信指導、データ、ストローブルーチン
bcf PORTC 、のRS
後藤送る
sendData :
bsf PORTC 、のRS
送信:
movwfポート
コールストローブ
movlw d' 40 '
コールpauseUs復帰ストローブ:
bsf PORTC 、メール
movlw d' 1 '
コールpauseUs
bcf PORTC 、メール
movlw d' 1 '
;クリアスクリーン
movlwが0x01
movwfポート
コールストローブ
movlw高い( 7D0h )
movwf R0H
movlw低い( 7D0h )
;ターンカーソ¥ルと点滅オフ
;ターンカーソ¥ルとて点滅
;スイッチディスプレイボタンをチェック
;スイッチング遅延( 400ms )
movwf R0H
movlw ( 0FFFFh )低
movwf R0H
movlw ( 0FFFFh )低
movwf R0H
movlw ( 0FFFFh )低
movwf R0H
movlw ( 0FFFFh )低
;電流値の計算
movwf ResultL
addwf ResultLは、 F
btfsc状況はC
PlusOneコール
decfsz被乗数は、 F
addwf ResultHは、 F復帰
subwf ResultH 、水
btfss状況はC
btfsc状況、 Zも
movf MSFH 、水
subwf ResultHは、 F
movf MSFL 、水
subwf ResultLは、 F
btfss状況はC
MinusOneコール
subwf MSFH 、水
movwf ResultH
movf ResultL 、水
subwf MSFL 、水
movwf ResultL
btfss状況はC
MinusOneコール
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
2番目のclrf
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
Divisionn
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf最初は、 F
subwf ResultHは、 F
btfss状況はC
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf最初は、 F
addwf ResultLは、 F
btfsc状況はC
PlusOneコール
decfsz 10は、 F
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf第2は、 F
subwf ResultHは、 F
btfss状況はC
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf第2は、 F
addwf ResultLは、 F
btfsc状況はC
PlusOneコール
decfsz 10は、 F
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf第3は、 F
subwf ResultHは、 F
btfss状況はC
subwf ResultL 、水
btfss状況はC
movf FortyEight 、水
subwf ResultLは、 F
movlw d' 1 '
addwf第3は、 F
addwf ResultLは、 F
btfsc状況はC
PlusOneコール
decfsz 10は、 F
;出力電流レディング
1つの場所にカーソ¥ルを移動
movlw b'00010100 '
movlw b'00010100 '
movlw b'00010100 '
movlw b'00010100 '
movlw b'00010100 '
コールsendDataまずmovf
addlw b'00110000 '
コールsendData2番目のmovf
addlw b'00110000 '
コールsendDatamovfサード
addlw b'00110000 '
