ヘリカル共振器の設計
A
A.Gupta
私は、プラズマ放電のために、ヘリカル共振器(四半期波)を設計しています。私は直径が論文に与えられた式に従って77ミリメートル(3インチ)の外側シールドと、150MHzのためにそれを設計した。共振器は、ピッチ2.16ターン/インチと4.8ターンと内側コイルを持っています。私は、133 MHzで共振周波数を取得し、また、369 MHzの(第三高調波)にしています。ターンの私の数が少し高いので、これはOKです。理論的には私は50オームではターン1月3日で一致するはずです。しかし、理論的に計算された位置に接続したときに、それは15のVSWR見せている。私は地面に非常に近い位置で、VSWR = 2を取得しています、それが下に行くことはできません。これは、共振器のQは理論値よりもはるかに高いと思われます。これは、何かが間違っていることは不可能である。変化コイルパラメータを試してみましたが、インピーダンスマッチングできませんでした。次に何をすべきかを提案してください。
例ヘリカル共振ほとんどのQ係数の式は非常に高い値に達することができ、無負荷Q値を参照しています。最良のインピーダンス整合のため、代わりに共振器をタップするだけで電線の接続を使用して、あなたが得るまで、あなたは、一連のトリムコンデンサを使用し、(おそらく1/3の比率は問題ないはずです)は、様々なターン比の一致でその容量を調整する必要がある最高のVSWRが。ヘリカル共振器は、多極ヘリカルフィルターの一部である場合は、この容量は最高のVSWRを取得、または要求されたフィルタ特性を得ることは若干異なります。
例ほとんどのヘリカル共振器のQ値の式は非常に高い値に達することができ、無負荷Q値を参照しています。最良のインピーダンス整合のため、代わりに共振器をタップするだけで電線の接続を使用して、あなたが得るまで、あなたは、一連のトリムコンデンサを使用し、(おそらく1/3の比率は問題ないはずです)は、様々なターン比の一致でその容量を調整する必要がある最高のVSWRが。ヘリカル共振器は、多極ヘリカルフィルターの一部である場合は、この容量は最高のVSWRを取得、または要求されたフィルタ特性を得ることは若干異なります。
