プロジェクトアンプギター助けを必要とと
S
smuel
こんにちは、
私はアンプをしただけでギターについて終了構¥築し、イムは、回路パワーアンプの持つ奇妙な問題をした。
すべてが正常に動作、それは、信号を増幅し、良い音が、アンプは負の値ですから、それは描画より多くの電流をよりもレール正。通常の負電圧滞在した後、電源ポジティブから数分、起動時に描画過剰な電流を。
と、私カント面白い日、他の事は、それは、作業罰金何も変更を覚えて、それはこれを行う開始されます。電源ゼロ入力信号の安全抵抗正アイブインストールされて6ミリアンペアに座っているであることを示す上昇を通じて最大15mA、それとの時間、電源が負の値と。
私はコンポーネントが置き換えすべて、それがものである奇妙なまだやって。
任意のアイデアですか?
おかげでヒープ、
サム
あなたの力はステージが熱暴¥走BJTのの"として電力は何というものを"熱、彼らは指数関数的に減少する起動ダイオードへの電圧のしきい値の描画exessive電流からエミッタベースダウン、コレクタ上昇し、現在の...何をすれば、トランジスタの電力段とエミッタの出力に直列に抵抗を高出力ですが、に置く小さい。別のポイントは、エミッタ出力平行にしている場合は、トランジスタを、このシリーズのポイントの接続に配置する前に共通する抵抗が必要です。
こんにちは、アドバイスのおかげです。私はエミッタしたトランジスタシリーズ電源の抵抗をオーム既に得た5ワット.22。私は出力と思うで発振振幅間欠的に低いため、そこにある高周波私はしたかもしれないが、今日原因をこの奇妙な現象が、以前の私は気づいた。今私はレイアウトと思うのPCB、これはには、おそらくのためにもあまりにも事実置く私はしなかったので、私は戻って行くかもしれないとして別の。
発振しない限り、あなたの男があるような、このことを防止トリックを任意の?
おかげで、
サム
振動、これらの補償がゼロ(直列コンデンサは、防止するために抵抗)魔法のいくつかの可能¥性がありますか。
あなたは20kHzのこと、と言うの標準的な帯域幅のみ動作になるもしようとする制限は、バンドをそのようにこのようなアンプの電源です。
例ではほとんどのがアンプの電力利得が設定されますフィードバックresitorのdevider。接続ステージ..入力と出力の間に接続されてキャップに並列抵抗
なければ回路図は、容量の場合)であることは本当に困難に推定その(コンデンサ、それは...範囲がどこかにすることにピコファラド(100pFの )
とスピーカー上述並列にネットワークがシリアルのRC必要がありますはなく"は"..
よろしくお願いいたします。
IanP
出力パワー段で観察のHF共振が、あなたが暴¥走を熱に記載されますが、その結果から、接合をベース-エミッタ間になる熱増加ベースでは増加、固定のエミッタバイアス電流、つまり、現在のコレクタも、あなたのデバイスは、最大熱が...
2つの簡単なチェック:
1)は、出力がありますチェックあなたがのためのDC?
2)グランドか、それを短絡して入力発振まだ?
みんなのアドバイスのおかげで、すべての。私はいくつか言及トリックの試みはまだ運が多くていなかった。だから私ビットの箇条書きと戻ってきたとPCBの設計新しい。今回は多くの努力をに投資して...と、今では美しく絶対になります。。これ以上の迷惑振動
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />だから私はデザインを推測回路)はOKですが、私のPCB本当に設計する必要がありますがちょうどされて悪い(これはdefinetelyされたトラックは長いが高すぎ、入力は等を出力閉じますする。
とにかく、ヘルプのおかげで、すべての。プロジェクトは、ノイズであるスイッチングほとんど供給電源の問題で完了今のところ以外が、アイブだけでは、フォーラムについてのデザインの質問に、アナログ投稿なので、うまくいけば病気に運がある。
おかげでヒープ、
サム
コンポーネントか見当違いのプリント基板のためにあなたがチェックし、ほとんどのアンプメーカーは、プリント基板の依存のレイアウトと問題が発生したと同じことに気づいたまで彼らはそこに
過熱に起因するため、行が、された問題をプリント基板、いくつかの-有する髪
といくつかのコンポーネントしたがって電源描画より多くの電流を。
ボードコンポーネントの配置を試着してチェックする、それが役立つかもしれない。
