プリント基板を介して
A
ajhsu
私はドンは、PCBの経験についてもあります。
私が知りたいのですがときに設計のRF回路基板、
詳細を介して、より多くのより良い?またはそれが依存する?
ありがとう。
場合によります。
インダクタンスを介して径バレルその比例します。その容量は通過それが上の任意の面でどの直径-経由に依存反。
あなたが接続している層は、2つの自己インダクタンスの間のパスビアを減らすことができますパラレルを使用します。層限り直径増加している反ビア平面ただし、必要になりますに容量を増やしてください。あなたはビア、より多くボードに高いも作成結合確率の構¥造に隣接する。
多くの場合、基板のRFれます参照してください多くの可能¥性がありますそれ以外のことが結合基板の2つの領域グランドの間にビアを"フェンス"を使用します。時ビア方法などです使用される場合は、しなければならない間隔経由することに注意についてを介して、またはビア共振ループをと可能¥性があります作成します。唯一の方法は"にフェンスを介して"正しくするソ¥フトウェアシミュレーションと、それをモデル化さています。
同様に、ステッチとグランドプレーン""。あなたは飛行機グランド内部意思の表¥示百洪水を銅に接続する2つのグランドプレーン、または表¥面の配置ビア使用されてランダム。これらのビアの間隔は慎重に行われていない場合、調整できるの上昇をループ共振する。唯一の方法は必ずしているモデルの構¥造を必要とする場合よりもしない使用以上のビアを。
一般的な短い答えは-まともなシミュレーションパッケージモデルの構¥造をした。"ルールを親指"を適用しないしないようにする。適切な数とビアの直径は推測正確にすることができます場合ではない何か。時には他の周波数GHzのでもないよりは悪い。
EMCジャパン&プリント回路基板:設計、理論、&レイアウトがシンプルに
モントローズIでマーク
高速マジック高速デジタルデザインの黒ハンドブック:
ジョンソ¥ンハワード
2つの参照は、上記のビューです最高の私、です。
書籍はどこが、これらのソ¥フトのコピーを私がか?
こんにちは、
ここでは行く...
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=95127&highlight=emc printed board
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=71384&highlight=howard johnson---まんじゅう---
