プリント基板のストリップライン/アンテナの速度係数
L
lambdaanttech
こんにちはすべて、私は、PCBの材料からフランクリンアンテナを設計する必要があります。最初に私はインピーダンスおよび放射パターンを得るためにNECがベースの計算機でアンテナを設計されています。その後、私は下の空き領域からFR4基板モデルをスケーリングされます。私が見た限りでは知っていたとして、速度係数は1/sqrt比誘電率として計算されます。 VFの値は0466でした。私は簡単な分裂双極子対2要素フランクリンantenneを比較するためにいくつかのフィールドの強度試験を行ったアンテナを加工した後。分割双極子は、フランクリン以上の利得を持っていた...測定と計算し、私の問題を解決していないアンテナをリメイク。最後に、私は双極子を作るために、PCB FR4基板ストリップの2個を取り、VNAでの共振周波数を測定した。私は、FR4のための私の計算で、VFは修正されなかったことを示す方法を発見した。 0,86 - 私の測定値に基づいてFR4のVFの係数は0,84する必要があります。検索方法誘電解決しなかった私の問題からVFの係数を計算するためにいくつかの数式の純。 AppCADでの計算と私の計算/測定VFの係数を比較して、VFの要因は、右であることを確認したが、私はどのように計算するのか分からない。誰かがPCBのための比誘電率からVFの係数を計算する式を教えて助けてもらえます。ケニー、ありがとうございます
測定速度係数は、タイムドメインリフレクトメータ、またはネットワークアナライザを使用して行う必要があります。それは1/sqrt(Er)のです。異なるmanf間FR4材質の小胞体内でかなりのばらつきがあります。多くのミックス変動し、多くの。アンテナ(または共振器)は非常に誤った結果をダイポール上の容量負荷を浮遊するために与える双極子。フィールドは、基板材料に限定されません。その後、FR4をより多くの空気を測定されます。マイクロストリップ伝送ラインのVP、多くの分野の基板内にストリップとグランドプレーンの間にあります。なおさらストリップカプセル化のために。
私は1/sqrtEr式は周囲の媒質の谷を旅波、同軸好きのためのものであることがわかった場合誘電体周囲を完全導体。しかしとき、私は共振アンテナを達成するため私の測定値から、指定されたVFの再計算。私は、地板なし基板で動作します。も地板とストリップラインは、FR4材料と空気の混合ので、見ている。と計算して、右には、別の値を取得しているではありません1/sqrtErの式で計算4分の1ラムダストリップをappcad場合でも。
[引用]私は、地板なし基板で動作します。も地板とストリップラインは、FR4材料と空気の混合ので、見ている。と計算して、右には、別の値を取得しているではありません。[/引用]を右1/sqrtErの式で計算4分の1ラムダストリップをappcad場合でも。あなたはvとして正しいの伝播速度を得る= 1 /(無損失伝送ライン用)√のLC。 Cは完全にErを依存されている場合、√のEr係数が適用されます。
