T
Talentbricks
ご参加ジョブでプネーのIT(グループ):http://www.linkedin.com/groups?gid=916617
我々は開口部を有する様々です。開発NETの(永久的な)クライアントのオープンです。
上記以下の通りです詳細を見る位置:
クライアント:1
会社情報:これは1990.It年に設立さはにされた最適化管理情報とイメージプネーでの開発センターを始めており、同社は国の西部の病院に機器を提供する医療。は影響を受けてターンダウンから彼らの来るの収入源は安定している病院ので、成長が。経済が米国を探してあなたがのための安定した企業、次の不況まで、2年間、この会社が安定。
指定:シニアソ¥フトウェアエンジニア/チームリーダー
経験:4 - 7は歳(の役割長年の経験に有効応じて提供)
ジョブ場所:Hinjewadi ITパーク、プネー
のみである候補者が申¥請してください。
スキル:
•C#、およびデスクトップアプリケーション/ Webアプリケーション
•Asp.net、C#のは、SQL Server
•はVB.netは2.0:プリファードは働いていた場合とVB.netに喜んで取り組もう。
______________________________________________________
クライアント2:
会社情報:急成長、英国ベースの製品の会社がドメイントラベル作業です。同社は国、欧州全体を有するクライアントが普及している会社20yrs関連付けられている古いドメインにおいて同じ。
当社は、チームで開始し、2004の操作をでプネー専用計画を犯した成長の人々が持つエキサイティングな。
指定:シニアテクニカルリード/アーキテクト
経験:7 歳。
ジョブ場所:セナーパティBapatロード、プネー
教育:のみBのエスは、/これらのMCAの歴史との良好な学者の雇用を隙間なくと教育と安定を適用してください。
スキル:
•C#のASP.NET
•SQL Server 2000のWebサービス
•OOADとUML、デザインパターン
理解のソ¥フトウェアグッド•アーキテクチャ
•VS.NetとVSS
•Visual FoxProの9(望ましい)
クライアント3:
会社情報:私たちのクライアントは、セクターのウェットインフラ主である世界的なリーディングプロバイダプログラムとの包括的なプロジェクトに関する、管理サービスとソ¥リューション。ウェットインフラ部門は包含と環境サービス電源フルレンジの水再生可能¥な自然関連のプロジェクトやプログラムの範囲から水の供給、治療、ストレージ、ダム、水管理のために資源産業と沿岸修復。
業種ランキング:クライアントがセクターウェットインフラであるトップ企業。
指定:技術のリーダー
経験:5 - 8歳。
ジョブ場所:シヴァージーナガー
教育:大学院や学位の工学研究科ポスト/科学
責任:
•ハンズフリー開発に関するソ¥フトウェア
•はメンタリングを提供する技術リーダーシップと
•デザイン&要件の実装
•問題のトラブルシューティング技術
•モニタが総合チーム品質の開発グローバルワークで
スキルが必要:
•強力な技術リーダー
•高い建築基準
デザインパターン方法•包括的な知識のオブジェクト指向
•SharePoint 2007のASP.NETの3.5とC#- Visual Studio 2008とTFSのは、XML / XSLTの開発プロセスとアジャイルなどのRUPの
サポート技術情報は、次のが望ましい:
- Analysis Servicesの
- Reporting Servicesの
グローバルチームでの作業-体験
ご友人を参照してくださいあなたまたは開始ジョブに適用上述場合があります興味インチ
連絡先の詳細:
Renuka Khandare
リクルーター、
タレントの煉瓦の人事サービスのPVT。株式会社
(旧)知られているように'テラファーマ'
作品:91-020-65007406
Gmailのは、id:renuka.khandare()でtalentbricks.com
レッツ接続@ LinkedInのやNingまたはヤフーグループやGoogleグループに
上記以下の通りです詳細を見る位置:
クライアント:1
のみである候補者が申¥請してください。
スキル:
クライアント2:
経験:7 歳。
スキル:
•C#のASP.NET
•OOADとUML、デザインパターン
•VS.NetとVSS
クライアント3:
指定:技術のリーダー
経験:5 - 8歳。
ジョブ場所:シヴァージーナガー
責任:
•デザイン&要件の実装
•問題のトラブルシューティング技術
スキルが必要:
•強力な技術リーダー
•高い建築基準
サポート技術情報は、次のが望ましい:
グローバルチームでの作業-体験
連絡先の詳細:
Renuka Khandare
リクルーター、
作品:91-020-65007406
