ブリッジ
R
rahul_sanghavi
ハイ
私は橋はH -使用して起動すると、プロジェクトをバッテリーを充電する方法についての知っているUPSの&Iは。
よろしく
ラウール
なぜバッテリーを行う充電するHブリッジを使用する方法が欲しいの?Hブリッジ)はモータに使用さ直流例えば、(極性時に必要に応じ変更します。
こんにちはすべて
の応答セフトンのおかげで
UPSの[OK]を私のプロジェクト。私は一部ブリッジのインバータ-使用してのH。私も充電電池コンポーネントをいくつかの保存、この使用して一部をのiので、バッテリ充電用の電源モードを。
モードすなわち、なぜ電源の中にchargeingブリジとしてバッテリは、- iはHを使用考えています。
しかし、私は私はそうする前に、回路を使用しませんこのようなニーズuから役立ちます。
よろしく
ラウールSanghavi
Hブリッジはcontiniouslyの極性を使用さ変化のACで、バッテリーインバータのDCに変換します。あなたは、バッテリーをブリッジ整流器、変圧器を充電個別なる必要があります。
私はモードのメインて聞いたのがある橋を電源が使用して充電電池をする方法。
橋のこのモードではコンバータのブーストのようにあるされて使用します。
また私の設定を持って聞いなどが提携をAPCが内蔵した。
残念ながら、私は.......図の回路はない知っている
サー私はアップのマイクロコントローラの使用を知ってほしい。、どの8051を使用してアップのrecetiferをすることができます私は内蔵
khurram1909、
最初のドライブはプッシュでプル2または4のパワーMOSFET(IRF540と)SG3525(30 ... 50kHzの)で、または8051(エネルギーとポンプ12Vまたは24V)トランスに一次フェライト。整流310V取得の二次とfiltred。今8051で駆動Hをブリッジ()4xIRF840。副鼻腔は、鼻腔変更(50/60Hzのオンオフ)またはPWM 5 ... 15ステップ/半。フィードバックは、インバータからの電圧出力)モードPWMモードですることができますがドライブSG3525(モードすべて)8051または(。
一部)、以上の第1のインバータトランスは、同じ使用(Hブリッジ整流器可逆コントロールブリッジ、それは不可能¥です。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"非常にハッピー¥" border=¥"0¥" />
(と思う)
もう一つの""リバーシブル
Hブリッジ電流はtheoreticalyかのうさを生成"セカンダリ"ステージ(並列入力ブリッジ整流器)で死んでインの"コマンドプロンプトから50kHzの... 8051(30)オフ"にリアルタイム制御と"と電圧オフ時間"のフィードバックバッテリからストレージ。IRF540からDS間ダイオードのすべてのか忘れるの一部(最初の更新する必要があります)で小さいrectifiered。申¥し訳ありませんが英語のための私。
