フォワードコンバータの電流制限抵抗
E
eem2am
こんにちは、それは電圧モード、トランス絶縁、一つのトランジスタフォワードコンバータだけが高すぎるだろうから一次電流を制限するために主に電流センス抵抗を必要とすることは正しいですか?それは、PWMコントローラの"制限機能"によって監視されている抵抗の両端間の電圧で、、スイッチングFETおよび主な地盤のソース間に接続される抵抗ですか。主回路には電流制限センス抵抗がない限り、例えば、起動時に、二次インダクタとコンデンサへの突入電流は、確かに過度のでしょうか?また、短絡が出力に表示された場合は、確実に一次電流検出抵抗は、スイッチ電流を制限する唯一の方法だろうか?この抵抗が必要な場合、もしそうであれば、その他の目的は何ですか?
それはコントローラに依存しますが、多くの場合、現在は、説明する方法で感知される。例えばUC3842 / 3のコントローラチップを搭載したスイッチに流れる電流は、電流検出ピンが1Vに到達したときにオフになります。あなたが1オームのセンス抵抗を使用している場合、最大一次電流は1Aとなります。新しいコントローラチップは抵抗検出素子の低消費電力のdissapationに1Vよりもはるかに少ない電流センススレッショルド電圧を持っている。電流が最大に得るために"持って"いない、それがない場合、スイッチはオフになります。
