ビルドラボでブラックホール!
T
the_penetrator
どのような最後の数日間起こっていることは本当に素晴らしいです!スティーブンホーキング博士がブラックホールの作成時に彼の理論の改正です。彼は
、 ブラックホールが開発されている時
、 大量抜け始めるという。詳細は
、 彼らRADIATE試験の重要な(われわれは知っていた- "γ線スペクトルを超えて)。
これは私には
、 もし情報のいくつかの種類のこれまでのブラックホールに入り、我々何かを学ぶことができますそれについては
、 後で時はBH崩壊した。
これは我々よりもはるかに優れた文明を使用することができます。または一部の数千あるいは数千年の十¥私たちです。私はラジオを送信することを意味、トランスミッション1 BHから別の。または
、 同じBHとは異なる時間と空間で取り出す。
だから5,235グレーホールは本当にいる。
何について""自然だますと研究室では大きな質量の効果を生産者Cernのように(ない任意のラボ)。何かの場合には少し速度を上げ大きな質量を持って!そして
、 どうすれば我々 BHとの融合を組み合わせる?のためのラボの時間で死ぬことと
、 その操作を加速する?
私たちビルドさできることはほとんど個人ブラックホール????
私はスパイダーマンに驚きました- 2。物理学の私の最初の職業です。私は核融合へのアプローチのように。いいえ1室(もちろん...)で行っているが
、 彼らは共通の視聴者にいくつか素敵だ。
the_penetratorŠ
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif¥" alt=¥"涼しい¥" border=¥"0¥" />
アイデア""個人ブラックホールを作成するが、偉大なようだ我々何でも聞いているようなオハイオ州仮説です。もし我々は送信または後のブラックホールに達するかもしれない何かを始めるの問題はまだ火星には、たとえ技術的に我々は最寄りの1つ
、 地球から1600光年です黒の穴を介して通信できるようになっていないです(される1600年5月年)。
限り
、 次のように"スタートレック"とすれば
、 高速でその可能¥性があります既存の理論は許可されません光の速度がよりも通信できるようになる5月があります。唯一の後
、 アインシュタインは私たちの未来の世代の物理学者によって再定義されている種類のものが可能¥となります。
時間Iの星の世界に
『 スタートレック
』 見に行くつもりしてください。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />
技術iでIDKのがarea51でだけ早くして我々と思うかもしれない隠れて考える
the_penetratorている
場合
、 それは少し速度を上げ、"何でも大きな質量を持って!"
また、私は何を使用しているスケールを知っていませんが、私はあなたの速度の光の速度に匹敵する約話しているのだろうか!
任意BHは非常に大きな質量を持って。これは夕食のスピン電子のない状態で)高密度物質(陽子とnutrons構¥成されます。
したがって、約1cmの直径のラボBHに多分4または10トントン以上の重量があります。実験室でのベンチはどのようなサッカーの大きさの任意BHサポートするだろうか?
任意BHであっても実験室でのサポートデバイスを吸収することが可能¥かもしれないような重力があります。それともこれを実現する方法ですか?
Platonas
platonas書き込み:任意BHであっても実験室でのサポートデバイスを吸収することが可能¥かもしれないような重力があります。
bluechemとplatonas:私はあなたに同意する
私が"スピードアップを参照するユーモアは少し"。私は年頃の深刻な分数を意味
とにかくそれは
、 将来のgenをする方法について
、 この手順を制御するために学ぶことです。たぶん
、 キーのホワイトホール建設重力の粒子(大多数?)この手順を制御可能¥であるためです。
もちろん
、 矛盾がここにあります。多くの人が一緒にこれを解決するために作業をする必要があります。
をIMAGINE 2 - BHとWHのボディシステムです。(まだそれらを構¥築する必要はありませんは
、 システムの計算してみる
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif¥" alt=¥"驚いて¥" border=¥"0¥" />
)しようと任意の平衡点を見つけること。
がある場合が存在する場合、このシステムは
、 非常に遠い将来的になんとかです。
よろしく
the_penetratorŠ
