Aug 28, 2011 #2 B banjo Guest 一般的に、はい。しかし、ヒューズの目的は吹き飛ばさ開回路のように行動することであることを覚えている。ヒューズ溶断は、高誘電メディアで区切られた2枚の金属板のように表示されます。 (通常、空気または不活性ガスのどちらか)これは、コンデンサのためのレシピです。周波数が上がると容量性リアクタンスがダウンするので、ヒューズがよいが、高周波エネルギーが依然としてコンデンサ効果を介して出力に転送する場合があります。どれだけのエネルギーも、転送されると、動作周波数とヒューズの大きさに依存します。それは装置を操作するためにあまりにも少ないエネルギーかもしれませんが、それはまだ人への感電の危険を提供するのに十分である可能性があります。また、多くのヒューズは、頑丈な要素を生成することで巻きハイワイヤーで構成されています。この巻取りは、いくつかのインダクタンスが追加されます。非常に高い周波数では、誘導効果は、ヒューズが正常な場合でも、電流の流れを制限する傾向があります。
