パワー評価
E
eem2am
こんにちは、
私が15W CFL
、 電流(
i 、 ' 'ホットラインと直列に12Wの抵抗を使用して
、 主からこの球を見て
それ を入力する範囲を
含む )
電源240V 、 50Hzの
です
現在の59ミリアンペアのRMSは
、 14.2Wの入力パワーを与えている。
私は
、 非効率で期待したが、 18ワットの電源入力をすることのようだ。
彼らが、この電球
の 定格電力定格があると思いますか?
..ここでは球根入力電流....
<img src=¥"http://i41.tinypic.com/2safb6d.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Power rating of CFL bulb¥" title=¥"CFL電球の電力定格¥"/>
現在の非常に低い抵抗値を測定すると
、 真のRMS電圧計が必要です。power, not the actual power.
この電圧は
、 皮相電力ですが
、 現在
の時間ではなく、実際の電力。力率がどの程度の皮相電力のための真のパワーシフトとは異なる位相を決定します。あなたの抵抗は
、 電流を減らした。
私は
、 14W電球14W皮相電力は20Wの電力消費量
は、 あなたとあなたの計を測ることが
できない のかもしれない真の権力の引き分けと思う。
おそらく暑さの中では
、 電球約2Wの廃棄物。
寒いときには
、 現在の電球とそれを温め
、 徐々に高くなっていますが低下します。
分解されているから該当するものについては
、 皮相電力によると、測定の不正確な場合があります。
私は、
いくつか の電子CFLテストと実際の電源入力
/ - 5 %は
、 公称値
の周りを発見した 。力率の変化
0.5 の間には格安のない名前のDIY市場の製品と0.71大手メーカーの製品
です 。を参照してくださいそれぞれの
下の波形。オシロスコープ電流測定
、 原因を
私は 10で高電流プローブを使用rogowski正確ではない
車掌の検出になります。私は測定値は
、 入力電流、電力計
と は別の本当の力と力率。
230 Vの実効値91ミリアンペアRMSの10.5水0.5 pFの(ノー名11ワット)
230 Vの実効値89ミリアンペアRMSの水0.71 pFの
7月14日 ( Osram 15ワット)<img src=¥"http://images.elektroda.net/57_1229876723_thumb.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"Power rating of CFL bulb¥" title=¥"CFL電球の電力定格¥"/>
<img src=¥"http://images.elektroda.net/35_1229877045_thumb.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"Power rating of CFL bulb¥" title=¥"CFL電球の電力定格¥"/>
Thankyou FvM 、
あなたの波形を実際には非常に興味深いその
際、その メーカーは
、 上記の波形を0.5と0.71の力の要因があると述べているの光を中心にしている。
メーカーとして力率........方法についての虚偽の主張を参照してくださいこの事実を投稿するには非常に興味深いです
もしこれらの数値は
、 歪み率、または変位因子、またはこれらの2つの製品ていることを知っていますか?
推測では、私は
、 これらの数値は
、 変位している要因だろう。これは実際には
、 実際の力率として
、 適切な力率が
、 メーカーは定期的に状態変位の要因ではない。
CFLの波形を見て、彼ら鉱山(
) 正弦波のように何もようで、私は
、 変位の要因と歪み要因
の 適切な力率(製品
)の 非常に低い
...おそらく 約0.1と推定
され ている
の測定は
、 真の力率
を表¥す P /秒、ここで
、 S = Irms * Vrms 。場合 は
、 数値的には
、 製品
の 私は、よく分からない
変位と歪み力率
の (
該当する 場合は
、 個別) 、計算されるだろうが
、 少なくとも小規模
のそれぞれの両方があります。現代の電子機器は常にすべての皮相電力はそれぞれのコンポーネントを検討している
真のPの表¥示/
sの
power factor is more a historical topic.
変位または無効電力因子 の
個々の測定の詳細は歴史的な話題です。
一般的に、私はメーカーから始まって
、 力率についての虚偽の主張を、認識していない
んだ が
、 これらのプロパティを
デバイス残念見なされる可能¥性があります。
コンパクト蛍光灯電源と低くなっています家庭で使われています。
ワットメートルの住宅を測定するに
は 貧しい人々力率向上の皮相電力を測定する使用しない。メーターは
、 真のパワーを測定します。
そのため
、 電気的なユーティリティは
、 皮相電力の高い、ホームの所有者は支払っている。
はい、その通りです。厳密に話さ、皮相電力のコストのケーブル内に抵抗性の損失
、 陸上線や変圧器が
巻線としている
、 余分な電流容量で提供される。このため、工業用電力消費者に課金されます
皮相電力厳しい制限を続ける必要があるため
、 それぞれ使用しています。
こんにちは、
私は
、 これらの記事に感謝と言うか... ...しかし
、私 は
、 これらの電流波形は
、 とてもマイルが正弦波の形は、力率が0.5未満でなければなりません
....は
、 根本的な真の力とは
、 基本は
、 電流波形の高調波を十¥分にする必要がありますは
、 波形のごく一部になるだろう....-それ以外の正弦波を実現
することです 。
私場合は
、 力率は0.5を再考するよう懇願する。
現代の楽器だけを置換する場合の基本的な要因( )の測定と呼ばwouldnt私は驚きは
、 力率
彼らは変位係数を測定することはありません。彼らを測定Irms 、 Vrms
、 本当の力。P = 15例がある場合、秒= 30 。それは、
どのようにして0.5力率を得る。
あなたが
私の DSOを測定印刷、ところでから値を確認することができます。
