パワー分
A
alitavakol
仕切り、なぜ電源我々は使用できますか?Is'ntが可能¥一緒にワイヤを接続する3つの単純?追加秒後に35:答えをしてください。
電力分配器はpowerloss dBの6のコストですべてのポートで実現整合インピーダンスを。それをする場合使用する理由がわからない場合は、おそらく、それを必要としないだけでなく、Tコネクタを可能¥性があります使用します。
alitavakolは書き込み:
私たちは電力分配器を使用してなぜですか?
Is'ntが可能¥だけで一緒に3本のワイヤを接続するには?
追加秒後に35:
答えをしてください。
deviders電力conectorsとティーは何です差延の間。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
知っている私はから、何ティーコネクタが仕切りている電源のいずれかです。
Tシャツ接合プロパティを3ポートのネットワーク)は以下の通りです(電力分配器:
これは、ネットワークだ可逆。
それは相互です。
しかし、それはポートすべてで一致させることはできません
が(使用して抵抗を種類があります別の分圧器電力抵抗分圧器、ウィルキンソ¥ン電力分配器)は:
ている相互
すべてのポートが一致することができます
しかしは、ネットワーク可逆れていません。
3プロパティを同時にネットワーク上のポート3を作成する合成/不可能¥であるため、記載。
私の最初のコメントを上に、エラー数があります。情報を使用しますが、適用するチェック慎重にするの意図は、一部を理解する。
電力分配器は、信号結合またはて使用するか別の。多数の要因が)雑種で、特に必要とすることが考えられるなど、サイズ、コスト、帯域幅、周波数の操作、試合とS11分離、位相損失、挿入(、分散変更パフォーマンスの変化など)の強度と位相の入力信号(パワーハンドリングなど
問題はであり、一見単純な複雑非常にすることができます取得します。対象のテキストを検索し、読書を行ういくつかの。
3つのケーブルがしか接続されて単純に分離問題の可能¥性についてS11の、S21のと。これは、安価なことは確か。通常時に何かがここにある格安それが機能¥し、またひどく、大文字と小文字、これは。もちろん、我々は理解する必要が""動作ひどい。
長期電力分配器は、あいまいなことがあります。
私は 分圧器を
理解 する力
は、指定の抵抗 。50オームの抵抗電力分配器の例は、減衰量を3つの16.7オーム回路ですTシャツ抵抗dBの6達成した。これは必須ですマッチングインピーダンス一般的に使用される信号をのラボの分割を組み合わせて。コンポーネントが0広帯域- xのGHzの。
, they have limited bandwith, and are bulky and expensive.
"ロスレス"コンポーネントがスプリッタ です電源に通常
指定された、彼らは、限られた帯域幅を持ち、高価なかさばる。彼らは、アプリケーション固有のものです使用される場合の損失の問題。<img src=¥"http://images.elektroda.net/97_1209706813.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"Power divider¥" title=¥"出力分配器¥"/>申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
