K
knataraj
やあ
私はアナログアーティストバージョン5を使用しているとした幽霊paramsetで掃引する。
私としては
、 次のように与えたparamset声明
データparamset (
VDCのT
0.20 0.6e - 06
0.22 1e - 06
swp掃引paramset =データ
VDCの両方とT以前に定義されている。
をシミュレートするときに、私のようなエラーが表¥示される:
幽霊の中に内部エラーが見つかりました掃引解析' swp ' 。実行してください
' getSpectreFiles 'またはネットリストを送信すると、幽霊のログファイルは、
行動モデルファイル、およびその他の情報が役立ちます
(時) cadence.comをサポートするためには
、 問題を特定する。
Segmentaion断層。
中断します。
また、変数のVDCの直流vltageとTの時間単位を表¥す表¥現するためには、区分線形電源あると仮定すると
、 これら
を 指定する方法ですVpwlソ¥ースの場合
、私 はこれらの変数を使用する(私
) は
、 構¥文エラー取得アム
Whats私が何をしているの間違い
か ?
どんな提案も至急大きな助けとなります。
ありがとう!
クリシュナ
私としては
データparamset (
VDCのT
0.20 0.6e - 06
0.22 1e - 06
swp掃引paramset =データ
VDCの両方とT以前に定義されている。
、 問題を特定する。
Segmentaion断層。
中断します。
、 これら
、私 はこれらの変数を使用する(私
) は
、 構¥文エラー取得アム
Whats私が何をしているの間違い
か ?
どんな提案も至急大きな助けとなります。
ありがとう!
クリシュナ
