パッチアンテナの50オームの給電線を設計する方法
N
neocw
私のパッチアンテナの寸法は、2.45GHz帯の周囲に動作し、37.74ミリメートルXの37.74ミリメートルです。基板の誘電率は2.45は、基板の高さは1.524ミリメートルであり、損失正接は0.0019であり、銅の厚さは0.035ミリメートルでありそこに上記の設計のための供給ラインの次元についてのアドバイスを誰でもできますか?私はそれを設計する方法を教えてください?私はソースのプローブとして、50オームのSMAコネクタを使用する予定である。おかげ。
で電卓を使用します: http://members.aol.com/maxfro/private/mstrip.html 乾杯、Element7k [引用= neocw]私の修正のアンテナの寸法は2.45の周りの動作、37.74ミリメートルX 37.74ミリメートルです。 GHzの。基板の誘電率は2.45は、基板の高さは1.524ミリメートルであり、損失正接は0.0019であり、銅の厚さが0.035ミリメートルは、上記の設計のための供給ラインの寸法に助言をそこに誰でもできることです?私はそれを設計する方法を教えてください?私はソースのプローブとして、50オームのSMAコネクタを使用する予定である。感謝[/引用]
こんにちはすべて、給電方式は、エッジ供給です。
私のパッチアンテナの寸法は、2.45GHz帯の周囲に動作し、37.74ミリメートルXの37.74ミリメートルです。基板の誘電率は2.45は、基板の高さは1.524ミリメートルであり、損失正接は0.0019であり、銅の厚さが0.035ミリメートルは、上記の設計のための供給ラインの寸法に助言をそこに誰でもできることです?私はそれを設計する方法を教えてください?私はソースのプローブとして、50オームのSMAコネクタを使用する予定である。おかげ。
私は電卓を試し、それが唯一の線幅ではなく長さを与える。 [引用= Element7k]で使用する計算機: http://members.aol.com/maxfro/private/mstrip.html 乾杯、Element7k [引用= neocw]私の修正のアンテナの寸法は37.74ミリメートルXの37.74です。 2.45GHz帯の周囲に動作ミリメートル、。基板の誘電率は2.45は、基板の高さは1.524ミリメートルであり、損失正接は0.0019であり、銅の厚さが0.035ミリメートルは、上記の設計のための供給ラインの寸法に助言をそこに誰でもできることです?私はそれを設計する方法を教えてください?私はソースのプローブとして、50オームのSMAコネクタを使用する予定である。感謝[/引用] [/引用]
それは1 / 4 lamada変圧器50に入力risistenceを変換するために必要とされていることを確認だ
給電線の長さがspecicific役割を果たしている?この役割は何ですか?私は、幅がpatchaアンテナの給電線の入力抵抗の役割を果たしていると思ったか。
あなたが50オームにして(ptach) - アンテナのインピーダンスを移動する必要があります。この後はあなたの50オームの線を(あなたのトレースの幅で指定された)接続することができます。長さは、ロールを(唯一の損失が増加します)再生されない。しかし、どのようにあなたのアンテナのインピーダンスを移動することができますか?あなたは、λ/ 4変成器を使用することができますが、それはあなたの設計で非常に細いトレースになります。より良い方法は、アンテナの中央にフィードポイントを移動することです。あなたは、ADSやアンサンブルなどの電磁界シミュレータと非常に簡単にそれをシミュレートすることができます。さようなら
Agilentのappcadしてみてください..それは、回線等のための無料のCAD /電卓です。
私の謝罪。私はタイトルを読んで、あなたが望むすべてが50Ωとストリップラインであることを前提としています。私はuが縁葉P @ TCHを望んで実現しませんでした。私のGHzのは一つだけ、セクション1 / 4変成器を持っている場合、それは非常に薄くなる、右です。あなたのアンテナの入力インピーダンスは400オーム程度です。 P @ TCHと1セクション1 / 4変成器の中央に接続されている場合、私は約0.26ミリメートルとL = 22.52ミリメートルなどのストリップラインの幅を計算する。このストリップした後、4.4ミリメートル厚さの50Ωとストリップライン(任意の長さ)に接続することができます。あなたはラインを太くするために使用される複数のインピーダンス変成器(例えば50〜75メートル75から125まで、など)を試みることができます。そうでなければ、なぜインサートフィードを試してみませんか?乾杯、Element7k [引用= neocw]私は電卓を試し、それが唯一の線幅ではなく長さを与える。 [/引用]
