バッテリーはスピーカーを駆動するのに十¥分されていません...?
E
Enrique15
私はIC555を構¥築簡単なアラーム使用して回路を示します。IC555振動は、コレクタ回路)、および(4ソ¥ースがスピーカーの間の電圧電池〜6Vの与えるためにはAA、スイッチのBJTトランジスタ。
しかし、にもかかわらず、常にオンになっていないスピーカーがいるの後のカップルの、日日に数回だけでスピーカーのボリュームが減る開始します。だから私は切断された電池は、少しの間は、再びそれらを接続して私は、スピーカーが再び大きな音を開始するが、わずか数回、再びボリュームは削除し始めた。だから、電池がほとんど"ドライ"は、アラームを使用し日2直後。
私が原因話していたいくつかの問題を(多分)バッテリーは、この"高速電圧緩い"トピックの以前の記事で最後の私が作った:
http://edaboard.com/ftopic115078.htmlすることができます問題は、誰かが教えて私をどのように接続回路(場合電池は負荷をスピーカーのハンドルさになって)?
場合、または問題がスピーカーであること電池が扱うことができます。
私は音それはので、スピーカーmAまで350内蔵回路を与えるの近くに低いですが、メートル3または2十¥分に聞いています。
?の金額には、現在の(350、おそらく400ミリアンペア)も4より多くの電池用に""続ける生きている日??
ヘルプすべてのおかげです。
また後で。
私はトランジスタを願ってのPNPを使用あなたがいない...
/ランボー
いいえ、トランジスタですのNPN。
シリーズ:2SC008()が動作するようになってのようにBC141 - 16。
Icを= 700 mAのPdを= 800メガワット。
しかし、私は回路が4電池(6 Vの全体)供給:
- 4 IC555
-のスピーカー(わずか2 5のトランジスタは、他の3)がされていませんのと、行動に抵抗のためにこれらのオームの1を使用し、トランジスタ。
- 2つのスピーカー(ただし、それぞれの時間オフオン1で)電池の多くを使用しないようにしよう。
電池だった4を使用しだけ無駄と時間アラームをする必要がある作業長いか?
ウィル私は回路の電源を構¥築するありますか?
提案と感謝の任意のアイデア。
ある種の図は、図を助けるに私たちが役立ちます。
/ランボー
[引用="Enrique15"]はいいえ、トランジスタですのNPN。
- 4 IC555
提案と感謝の任意のアイデア[/引用]
'するmAh'予¥算を参照する方法もquisentモードとアラムモード
そうか1日かかるから電池。電池quisentモードからの描画はmAも低カップルを与える
日mAhのすべて、電池を引き下げる。サイズbatteies - 350 mAのは上の単3形の前にはかなり高負荷と長い
電池は、ですemty容量抵抗incrase後内部にある
出ると電圧の状況だ負荷低高。
場合は、バッテリ3)電圧が行くの半分(ボルトが同じ内部
抵抗負荷として電池抵抗の内部
ている場合は実用的な唯一の電池約1 /の容量4
については、350 mAの負荷とusabla電圧負荷低比較する
約20 mAの。
単3形電池は、約1000 -1500 mAhの容量を持つ
だけ使用可能¥な約350時間始まるmAhの
負荷の高い。
(およびNiMH mAhのある650は-750 -しかし、与えることができる
350はmA常にバッテリに近いemty電圧なしドロップ
- NiMHおよびNiCd電池が長くてはるかに低い内部抵抗の最後と
負荷電流)akalineと比較して電池を
状況は負荷電池を-されDの場合は、使用して
はるかに良い
タイプすることができますだから(NiMHおよび4ああ10ああ)
まだcomsumtion重要な要因に低消費電力
の大声でレベルが高いスピーカ効率的です使用して
変調より方形波良いと。
(とチェックされていません多くの機上直流電流
波と思ったスピーカーは-の唯一のintrested一部である場合は
私は与えて聴覚音声、一部の波intrestedだけでなく、
トランジスタを与える加熱スピーカーコイルと...capacitansを使用してください
値decraseのとシリアルのスピーカーに影響を与える小さいため
負荷に大声を測定電流)
'完璧な'loadspeaker、ワット1を与える112音を^ 2メートルdBを/ / m ^ 2の
電源。非常に良いsensivityスピーカー(exponetialホーン等)
入力ワット100できます与える周り^ -105 dBの上に1メートル1 2領域
電源。
350 mAの6ボルトは与えなけれ2.1ワットにいても、ドライバは
音圧レベル)50%のeffecienceを与えるの周り100デシベル(ディスコ
場合、実際の周波数スパンで使用して右スピーカ。負荷ホーンpiezospeakerさんは良い与えることができる
sensivity -チェックは会社burglaralarmのですし、
これは等又はブザーサイレンているさまざまな種類の上
Xxargsのために説明たくさんいただきありがとうございます。
いくつかのコメント:
引用:
低消費電力comsumtionに重要な要因が大声で、まだ高レベルの効率的なスピーカと方形波よりも変調を使用しています。
とした場合、図面を持ってそれは希望にもなるあまり良い仕事になるそれはあなたのために
555のタイミングのコンポーネント:また、です。ピン番号。
私はスピーカーを私考えているかもしれない運転555自由には振動や
すなわち、聞こえない、周波数、上記の20 kHzの、つまりは、"密かに"バッテリーの消耗を。
/ランボー
答えを追加するpreviows:
方法については、同等あるいはそれ以上"アラーム音"よりも私の来て、ミニportatilラジオを()を使用のみ電池2のAAを与える、そしてもちろん、3持続多くの私よりも長く私の方で1ヶ月以上アラーム(詳細2つの電池のに対し、日バッテリ警報)
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"クライングまたは非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />どのようにすることができますそれは???ラジオは回路を持つタナー回路、アンプよりも私の小さなセクションを、はるかに。何が悪いの午前やって私は???
理由ですスピーカーは??あるため、)彼らは小さい(私は言った、以前はトゥイーターの大きさ。
しかし、ラジオもあるスピーカーを少しミニどうすればされる場合は、スピーカーは?
私はゴミだにアラームを投げに近い。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_evil.gif¥" alt=¥"悪か非常にマッド¥" border=¥"0¥" />私はソ¥ースレベルの音に私は専門家dBの。
の1Wを使用してちょうどスピーカー5Wの場合も知って私はしない理由です。または車で等しく、パフォーマンスに関係なくワット彼らはスピーカー??
ヘルプすべてのおかげです。私はたくさんのでしょう感謝それに。
まあ、私は電池4の新しいテスト回路をもう一度。
そして再び、それを最後私2日。その後、それがランダムにerronuous開始に動作します。
例えば、次のスピーカー1つはこの時間)トリガ開始活気から触れどこ(誰もボタンを押します。のようなことものはおかしい。
だから、私は回路内の"スピーカーを供給する"電池を使用してよ持っていないという以上にGET。それは音をだと音が生成スピーカーが必要に電流をすぎる。
間違っている私は正しいなら、私と、それは実験と結論から私のだすることができます私は事のみ。周りを見ることを!
メータをする場合がある場合は、現在のスタンバイ必要があります測定します。も賑やかな場合ではないスピーカーは、回路が電流をいくつかの可能¥性があります描画します。
そのため、バッテリと直列にメータを接続で、'アンプ'モードでは、オンとオフを確認になって、現在の時ですスピーカーが。
また、オフになって可能¥性がありますスイッチはされるDC電流が漏れによるスピーカー。電流が安定している、スピーカーは鳴りませんが、それはバッテリから電力をします描画します。
場合、この場合は、スピーカーセリエAでのコンデンサを必要に接続します。polirizedコンデンサはスピーカーからは向かって-そして555限りあなたは 態度を置く。行います何かのような100ľF 330ľF〜。
おかげでビッグボーイ応答します。
しかし、ここでのことだ:
引用:
また、DCは、スピーカースイッチがオフになってから漏れ電流があります。
電流が安定している、スピーカーは鳴りませんが、それはバッテリーから電力を描画します。
時間を場合は、サービスの最長ている場合はしたい場合は、回路必要で電流を最小限に抑えます。私は高いと思う非常には、最大350mAです。また、555チップに必要な電源電圧分。4.5Vの。だから、デザインはあなたのためのより重要です。私はデザインをお勧めこれは君の555を使用して、ください。あなたは、発振器のCMOSインバータを使用できます。使用して以下の必要とする電力は交互に直流、信号のみをそれがために、時の出力、ブザーのステージを使用します。ステージ場合、出力回路を使用して、スピーカー、あなたの元に必要に応じokですが、あなたは)2.2(、削除R2をおよび10k増加R1が(1.8k)に。私は助けることを望んでは。
