ハロウィーンの衣装の問題(電源の問題)
R
robbudo
ハイテクの人々 、
デザイン:12Vバッテリー- "2つの異なる鎖上の150ワットインバータ- "3チャネルカラー臓器- "120 LEDのクリスマスライト。
どのような仕事しない:
1。バッテリ- "インバータ- "のLEDが点灯します。このセットアップでライトは正常に動作し、さらにとき私は計算が非常に高い側に搭載している(iはインバータかなり効率的です)だと思う。
2。3チャネルの色の臓器を完璧にするときプラグを壁のコンセントに動作します。
問題:
私が全体の設定(12Vバッテリー-が"150ワットインバータ- "3チャネルカラー臓器- "60 LEDのクリスマスライト)、もすべてでは動作しません色の器官。もっと具体的には、スピーカーに信号を取得する入力の非常に非常に非常に高いレベルのニーズをアクティブにします。ライトだけでなく
、 私に"テストを叫んで音楽や音声の音は、スピーカーに"右のテストに対応を行う。
私は12V 7Ahバッテリーが十¥分な電流は
、 セットアップのためだと思うことを憎むが、私は堂7ポンド電池の14ああ
、 誰かと思っている問題を解決することを生成する2接続するつもりです。
歓声や手助けは大歓迎です。
奪う
やあ、
1。測定電圧と負荷との7.5Ahバッテリー、すなわち、照明やサウンドボードの接続の現在の。
2。大きなバッテリーを試してください。
3。インバータの高周波数(30から40 kHzの上で動作します。
このyheサウンドアンプの入力へと'を取得することができます沼'受信機。色の臓器には
、 この30kHzの入力を削除する必要があります。臓器の電源リード線で40kHzのフィルタを配置します。また
、 フィルタチョークとしてシリーズ内の任意の電源トランスを接続しようとすることができます。
変圧器は、6vは、9v 0r言ってやる1endインバータ出力との色の臓器へのもう一方の端、セカンダリtransformerfreeのprimariリード休暇を接続します。
4。
.から100nFのコンデンサをインストール DC は、 委員会で
リード_veする 。
スピーカーやマイク
、 また全体。
5。
あなた色の臓器や写真のschematiを見るか?
docel。
^何でも可能¥です....YOU Proove it!!!
、 それProove!
docel、
お返事やご提案をいただき
、 ありがとうございました。私は両方のscematicし
、 セットアップの写真今夜遅くにポストされます。私はその後になる私はあなたの変更を理解し
、 確認できれば代わりに
、 明日に入れます。
おかげで、強盗追加3時間5分後:ここでは回路図です。
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
ここの画像です。
もし私が正しくあなたの提案を理解し、私は
、 ボード上3修正が必要:
1。スピーカーから2つの入力の間に100nFのコンデンサです。
2。インバータから2つの入力間で直接100nFのコンデンサです。
3。インバータとの場所からのリードの間には、6Vまたは9Vトランスでリード現在
、 ボードに接続されます。正しい場合は、その後のトランジスタは
、 ステップ2から100nFのコンデンサを接続することになります。
おかげで、強盗
場合は
、 画像を持って私を見てみましょう。ルームほろ酔いと陽気なパーティのフル観客導電性の可燃性飲料の眼鏡を実施し、そこに、関心の中心は、120 VAC電源グリッドを着ている。この問題がもらえますか??
あなたのパワーMOSFETとそれらのSCRを交換、検討するかもしれないとはバッテリから直接LEDの12Vまたは24Vの文字列ドライブに使用します。それはまた
、 インバータの効率性を排除します。
しかし
、 それは楽しみのような音はありません。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />
よくよくよくおいecho47!
昨日私の心ピッキングでしたか?
私がこの記事を読んで見たと同じ風景... ...私は1時間すべてを制御するため
、 ポストにローランを停止する2分の1だった!確かに9830241のおかしくなりの方法です。
まあ、robbudo、オフecho47と助言するのは、良いアイデアも良い加えるなられる。冗談で自分の体のインバータとは浮気。
私は、不思議理由は、3チャンネル?ここでは
、 回路を内蔵していくつかの面白い3色のLEDを得る;チップは、赤
、 青と緑からのパターンの色を循環させる高速等体長約7 / $米国に時間がかかる。ワンダー場合は
、 これらを見つけることができますか?彼らは十¥分に変な透明な雨の下を見てコートといくつかのうち20人は無作為に
、 さらに奇妙になるはずです散らばっていた。電流15mA、それぞれで、9Vです。または、超の文字列を高輝度LED付き(3colors)を文字列は
、 点滅してシリーズのLED。次に
、 各文字列のランダムな方法では
、 任意の音楽の時間で演奏をシミュレートすることが点滅します。9V電池、ライターサイズの10時間の連続使用するために(私)をチェックした更新されます。
トラブルが多く、重量(電池)を持ち上げ保存され
、 より多くの9830241のアイデアを'電気椅子'からあなたの脳へ!
がいたおかげでecho47、いくつか実際に助言する良い本物。追加15分後:ハイテクrobbudo!
見た画像とcktとITを忘れて....!
使用するLEDがecho47を提案した。
私の最後のポストに従います。
各リード= 1.7v/12v = 7LEDsシリーズです。を直列に動作することができます- 6ledsの並列接続100オームの抵抗。これらのLEDは音楽をする場合
、 直接スピーカー間では、SCR cktする必要はありませんので
、 接続よると
、 ドキドキします。郵便の場合は
、 このアイディアのように、どのようにこれを安全にアンプに接続するために作業をすることができます。
あなたのFM首輪マイク...とは、FM Radior ...??してくださいスピーカーとアウトソ¥ケット???
docel。
^何でも可能¥です....
、 それproove!!
