ノートパソコンのマザーボードショート[移動]を?
N
nadabro
こんにちは。私は通常私のラップトップを使用していたと突然それがオフになる...その後アダプタまたはバッテリ(二次電池でテスト済み)を搭載したラップトップの光がない。私はノートパソコンにACアダプターを接続するときは、ACアダプタのLEDのオン/オフブザー音と点滅して取得します...それで、それは、右のラップトップのマザーボードに短絡ように見えますか?私は私がACアダプタを接続するときは、ボード内の1つのコンポーネント(のみ2/3seconds後)本当に熱くなることに気付きました...これはマザーボードの画像(赤丸本当に暑い)
ACアダプタ、ボードのピンとケーブルの電圧をテストし、すべてがOKに見えます。私はこの問題を解決するために何かできることはありますか?その保証はありません..おかげで、高解像度の画像:フロント http://dl.dropbox.com/u/15802004/DSC00287.JPG バック http://dl.dropbox.com/u/15802004/DSC00295。 JPG
30V PチャネルPowerTrench MOSFETのはTj = -55〜175℃は、あなたは "本当に暑い"を記述することはできますか?煙はありますか?あなたは、温度を測定するのですか? FDD6685データシートリンク: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD6685.pdf むしろ、あなたが配向パターニングを参照してください左の上側のMOSFETに注意を払う?すべての他の部分は自分の場所にprecizelyマシンが配置されます。多分そのMOSFETは、以前の過熱、はんだペーストを溶かす。
リプレイありがとうございました。私は温度を測定するが、私はより多くの数秒以上あり、それを続ければ私の指を燃やすためには、> 60º...十分に確認していませんでした。熱くなる唯一のコンポーネントthatsの、他の人は寒いです。数秒後にそれが過熱し、プラスチックの匂いを開始します...左上MOSFETの配向パターニングについて、私は気づいたが、それは良好な接触はまだ見えます...私は念のはんだのビットを与えるべきですか?
多分左上MOSFETがなくなり、この1つ下に単独で動作するように残しました。 :ウィンク:
[QUOTE = tpetar。1106668]たぶん左上MOSFETがなくなってこの1つ下に単独で動作するように残しました。 :ウィンク:[/QUOTE]これらのMOSFETを見つけるのはかなり簡単ですが、私は両方を交換することができます。それに問題がある場合は、多分私はボードを回復することができますか?または多分それは何かが破損?私はここで少し希望を取得しています:笑いを:
まず、両方のMOSFETを削除し、デジタルMMで不足して漏れをチェックし、また私のマザーボードのモデルなしを与える必要があります。私はあなたを助けることができる
---更新--- [/COLOR] [削除]のMOSFET(PQ31、PQ32)
