ネットワークをワン
G
私は100メートルの約したアプリケーションを1つの距離に1Mbpsの方法からデータがあるのワイヤで上情報伝送される。のトランシーバコストは低く、非常にである必要があります。私が使用しているが正常にシンプレックスのRS - 485(RS - 422の)問題1つを除いている。場合によっては、トランスミッタとレシーバとソ¥ースを電源のです電源府異なるRS - 485ドライバは、爆破する。私はあまりにもコストを増やすことなく、回路の絶縁をいくつかしたい。
回路ですが、レシーバと分離機のようにイーサネット可能¥使用する422 -いくつかのパルストランスをしたRS。
オプトアイソ¥レータロジック体験をと74OL6000ロジックにと肯定的な私は非常に回路については、RS - 485絶縁。
側絶縁に入れて485 ICとコンバータのDC /供給をのDCなど..似たような例のNMA0505S、または
ここでは例を検索します:
http://www.sipex.com/products/pdf/Isolated_RS485.pdf
よろしくお願いいたします。
IanP
私はそれを試してみましたが、私は、アプリケーションはこのしたイーサネットタイプかどうかは疑問で使用することができますのトランス。それが安くなっていると保護を与えるに最適です。そして配線されずにエレクトロニクスが公開されます。
