ネタアンプ問題アンプ増幅がまだ5MHzの
P
psyhunter2001
アンプTHS3001を使用して単純な私が設計している知っていればしない人がいる実行私はにこのタイプの前の問題。実行に午前私は、問題の信号を信号入力されたとき私はOFFに、5MHzのアンプはまだ増幅。私はアンプオペアンプのピン電源からすることが来る信号が追跡ダウンこの。もともと私は壊れて考え出した、電源だった電源がそれに見える場合と同様にされていない。私は現在、ピンが電源それぞれに0.1μFのは、キャップに関連付けました。もし私が6.8uFのように周りのキャップを別の追加します。さもないとされる問題はどこか。知っているなら、私に聞かせて、この実行にいる誰もがしてください問題型の。このことは、修正するナットを持って私に運転されて。
ありがとう。
これは、振動とがありますが不安定になります。ボードのレイアウトとデカップリングは、アンプレートスルーとなる重要なそのような高速。入力チップの近くにレイアウトの下に接地内の任意の削除ピンを供給し、場所デカップリングキャップを非常に近いする結合容量寄生を防ぐ。使用して電解少なくとも10の値低100nFのと一緒に。観察の最小利得の要件と1シートとして注意他。
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
OP among the high speed types.
意見に私、THS3001の種類には注意 ではなく
、安定かつ簡単に 高速
のOPの間で高い。uncorrectly有線ならば、私はMHzと5校の期待ではなく振動よりも周波数100いくつか、私は実際にそれをするだろうか達成するために管理するには。
デカップリング電源何かのように完全に間違ってフィードバック寸法や非常に珍しいの説明がありますがあります。
circuit for better understanding.
あなたは理解より 単純な増幅
回路のためにあなたの必要を示す。私は回路と仮定し、そのフィードバック電流モードのOPの場合は、理解し基本的な要件ですか?
上記に引用したデータシートの提案はデカップリングは良い出発点が、あまりもの、部分は、通常、希望される安定した。場合は、少なくとも負荷を重くしない運転。
