Mar 31, 2011 #2 T taring77 Guest このサイトは、h ** pを助けることができる:/ / www2.kutl.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld2_E/2Part1_E/2P16_E/tunnel_effect_E.htmは風袋に関して
Mar 31, 2011 #4 S samcheetah Guest また、トンネル効果は量子力学とは何かを持っています。この効果は、トンネルダイオードを実現しています。実際には半導体中の電子は空乏領域を介してトンネルを形成し、自分自身のための方法を作る。数学の方程式はいくつかの電子本を読んでください。
Mar 31, 2011 #6 E Edward_2288 Guest 私が間違っていなければ、トンネル効果は、チャネルを介してキャリアのトンネルを意味する。これは、高圧、高温、または他のドライブに起因することができます。このトンネル効果により、および、生成される電流がされ、この電流が比較的高くなり、いくつかのアプリケーションでは、デバイスを破壊する恐れがあります。私が間違っているなら、私にenlight。
Mar 31, 2011 #7 T taring77 Guest このサイトは、h ** pを助けることができる:/ / www2.kutl.kyushu-u.ac.jp/seminar/MicroWorld2_E/2Part1_E/2P16_E/tunnel_effect_E.htmは風袋に関して
Mar 31, 2011 #8 L leo83 Guest bは[は/トンネル効果は、アルファの場合に顕著に発生b]のは、特定の放射性核種から放出される粒子それを通してことがありますが、トンネルをポテンシャル障壁を通過してエネルギーなし粒子へ。その運動エネルギーをわずか数MeVのであるアルファ粒子は、潜在的な壁、おそらく25Mev高い核からできる2エスケープされ..エスケープの確率は、それが出現する前にアルファ粒子は、遅かれ早かれ、それは出ていませんが、壁10 ^ 38回以上を取る必要があるかもしれませんが小さいです。トンネリングは、その運動エネルギーが障壁の高さよりも小さいにもかかわらず、その中の電子は、潜在的な障壁を通過する特定のsemeconductorダイオードの動作で発生します。
Mar 31, 2011 #10 R rajesh13 Guest [引用= zahrein]は、トンネル効果は何ですか?誰かが説明してもらえます。トンネル効果は、基本的にのP / NダイオードのN側の半導体の伝導帯にP側の半導体の価電子帯からの電子のトンネルです。[/引用]通常、これらの二つのバンドは、それに関連付けられたいくつかのエネルギー障壁を持っています。このバリアは、P / N個のダイオードのconctrationまたはドーピングプロファイルに依存します。だから大きく領域のいずれかをドープすることにより、トンネル現象が起こることができる。
Mar 31, 2011 #11 S samcheetah Guest また、トンネル効果は量子力学とは何かを持っています。この効果は、トンネルダイオードを実現しています。実際には半導体中の電子は空乏領域を介してトンネルを形成し、自分自身のための方法を作る。数学の方程式はいくつかの電子本を読んでください。
Mar 31, 2011 #12 Y yjkwon57 Guest こんにちは、zahrein。トンネル効果は、本書でも記載されている:物理的なエレクトロニクスカーティスLヘメンウェイ、リチャードW.ヘンリー、マーティンカウルトンジョンワイリーアンドサンズ社は、この本では、トンネル効果は、長方形のエネルギーのシュレーディンガー方程式を解くことにより記載されているバリア。
Mar 31, 2011 #13 E Edward_2288 Guest 私が間違っていなければ、トンネル効果は、チャネルを介してキャリアのトンネルを意味する。これは、高圧、高温、または他のドライブに起因することができます。このトンネル効果により、および、生成される電流がされ、この電流が比較的高くなり、いくつかのアプリケーションでは、デバイスを破壊する恐れがあります。私が間違っているなら、私にenlight。
Mar 31, 2011 #14 L leo83 Guest bは[は/トンネル効果は、アルファの場合に顕著に発生b]のは、特定の放射性核種から放出される粒子それを通してことがありますが、トンネルをポテンシャル障壁を通過してエネルギーなし粒子へ。その運動エネルギーをわずか数MeVのであるアルファ粒子は、潜在的な壁、おそらく25Mev高い核からできる2エスケープされ..エスケープの確率は、それが出現する前にアルファ粒子は、遅かれ早かれ、それは出ていませんが、壁10 ^ 38回以上を取る必要があるかもしれませんが小さいです。トンネリングは、その運動エネルギーが障壁の高さよりも小さいにもかかわらず、その中の電子は、潜在的な障壁を通過する特定のsemeconductorダイオードの動作で発生します。
Mar 31, 2011 #15 S sai_kiran Guest 通常、電荷キャリアは、潜在的な曲線を介して落下などにより、潜在的な接合を渡ります。時にはドーピングレベルが非常に高い場合には、潜在的な障壁があまりにも介してトンネルからの電荷キャリアを防ぐために薄い。このトンネルが発生したときに、電荷キャリアは、エネルギー所要量は、potentailの関門を通過している以下の潜在的な関門を通過。このphenomeanは、トンネルダイオードの構築に使用されています。詳細については、ミルマン&Halkaisで集積エレクトロニクスを参照してください。タタMcGraw Hill社出版。
Mar 31, 2011 #17 R rajesh13 Guest [引用= zahrein]は、トンネル効果は何ですか?誰かが説明してもらえます。トンネル効果は、基本的にのP / NダイオードのN側の半導体の伝導帯にP側の半導体の価電子帯からの電子のトンネルです。[/引用]通常、これらの二つのバンドは、それに関連付けられたいくつかのエネルギー障壁を持っています。このバリアは、P / N個のダイオードのconctrationまたはドーピングプロファイルに依存します。だから大きく領域のいずれかをドープすることにより、トンネル現象が起こることができる。
Mar 31, 2011 #18 Y yjkwon57 Guest こんにちは、zahrein。トンネル効果は、本書でも記載されている:物理的なエレクトロニクスカーティスLヘメンウェイ、リチャードW.ヘンリー、マーティンカウルトンジョンワイリーアンドサンズ社は、この本では、トンネル効果は、長方形のエネルギーのシュレーディンガー方程式を解くことにより記載されているバリア。
Mar 31, 2011 #19 W wxyz Guest このようにトンネルを通過する粒子は、空乏の障壁を彼らはバリアを通過克服のinstesad十分なエネルギーを獲得高濃度にドープされた半導体材料で、これがトンネル効果です
Mar 31, 2011 #20 S sai_kiran Guest 通常、電荷キャリアは、潜在的な曲線を介して落下などにより、潜在的な接合を渡ります。時にはドーピングレベルが非常に高い場合には、潜在的な障壁があまりにも介してトンネルからの電荷キャリアを防ぐために薄い。このトンネルが発生したときに、電荷キャリアは、エネルギー所要量は、potentailの関門を通過している以下の潜在的な関門を通過。このphenomeanは、トンネルダイオードの構築に使用されています。詳細については、ミルマン&Halkaisで集積エレクトロニクスを参照してください。タタMcGraw Hill社出版。
