トランスコンダクタをシミュレートする方法は?
M
M.B.
すべてのこんにちは、今私はこの回路を設計する:CMOSトランスコンダクタは、GM-Cフィルタ用varingバイアス三極管トランジスタを用いた。私はリズムを使用して、この回路の相互コンダクタンスをシミュレートする方法を知りたいですか? (またはどのようにシミュレーションすることによって、回路の相互コンダクタンスgmの値を知るには?)また、私はこの回路の重要な仕様が何であるかを知りたいですか?すべてに感謝します。
答えは単純で簡単です:あなたがシミュレートする必要があるパラメータの定義を使用します。あなたのケースでは:あなたは(シミュレーション)の入力電圧に対応する変化で割った出力電流の変化を測定する必要があり、相互コンダクタンスの定義による。これを行うことにより、2つの選択肢があります:1)DC解析:VDCINの関数としてIoutを表示することによって、出入力特性(曲線)をシミュレートします。次に、あなたが希望する各点(曲線の傾き)のGMを見つけることができます。 2)AC解析:インチ、AC / VAC、バイアス点を選択し、比Ioutを表示このケースでは、gm値の周波数特性を得る。
トランスコンダクタの線形範囲を拡大する方法は?
セルの有効Gmをシミュレートするために、以前の回答に加えて、出力でACが短く作成し、入力AC電圧の出力交流電流を測定することができます。この目的のために、バイアス点を設定し、それぞれの出力ノードと容量の他端との間に0Vの電圧源に十分に大きな容量を接続してください。あなたはバイアスを邪魔したくないので、だから、実質的に0V出力間のソースがありますが、出力から大きなコンデンサで区切られています。 1入力AC電圧は、この電圧源を流れる電流を測定します。これは、周波数領域での効果的な小信号Gmのようになります。
[QUOTE = jingxuelu]トランスコンダクタの線形範囲を拡大する方法は?[/引用]質問がいくつかのの外部の回路に関連している場合は、唯一の方法は、負帰還を使用することです。
Vbiasは+ VID / 2およびVBIAS-VID / 2 2)DCは写真3に示すように解析する設定:こんにちは、私は私のシミュレーション方法を添付し、uを1)の差にDCバイアス電圧を変える(私はシミュレートするためにケイデンスを使用)することができます希望)電流出力4)ランDCシミュレーションを保存し、uは入力電圧と回路のGmを得ることができますそして、デリバティブIOUT / Vinを得るために計算機を使用^ ^
[QUOTE = yixiusky]こんにちは、私は私のシミュレーション方法を添付願いはuは(私がシミュレートするために、ケイデンス使用)1)差動へのDCバイアス電圧に変更するのに役立ちます。Vbiasは+ VID / 2およびVBIAS-VID / 2 2)DCを設定する分析では、uは入力電圧と回路のGmを得ることができますそして、デリバティブIOUT / Vinを得るために計算機を使用し、現在の出力4)DCシミュレーションを実行して保存し、)写真3に示すように^ ^私はあなたが言ったように、直流解析を完了しようとするが、私は疑問:vidは、DC信号や正弦波ですか?出力電流を取得する方法?抵抗または電圧源を接続するには?デリバティブIOUT / Vinを得るために計算機を使用する方法?
