トランジスタの謎
E
Electo_tada
はどのようにトランジスタ回路実用的な選択のための様々な。
言ってやるが私を開始私がやりたいの設計アンプをどのように。
どのように値をcのように選択バイアス、様々なrと?
どのようなモードがアクティブな作業で、トランジスタすることができますチェックするとどのようにすることができます利得が計算される?
Fuh!ストローク上での質問がたくさん!!しか'tは回路のトランジスタに役立つことを実践の働きを理解する死ぬ、私は思います。
ありがとう!
ご本をご確認ください基本的なエレクトロニクス。
ミルマンHalkiasは良いです。
フォーラムでは我々 :ティーチ自分エレクトロニクスと電気のガイドですbeginerのも良いです。
限り選択としてのトランジスタは、回路の帯域幅をである値をフィートの必要以上のX利得よりも。その後、価格と空室状況をさらに選択を収縮さを。それからデジェネレート以上いるコストにもかかわらず、デバイス特殊なニーズが指示JFETのかをアクティブとしてMOSFETを。
その後、ポイントを選択バイアス。トランジスタのデータシートの値を様々ななるかを何のため失う得るし、電流と電圧。
その後、回路を選択バイアス。と変動のトランジスタ間のパラメータは、DCの生産ロットの範囲の温度値部分の詳細を決定します。
次に、必要な利得を選択残りの部分のために周波数応答。
ように見えるので、あなたは、回路趣味にすることを目指して、おそらく機器のテストのパフォーマンス、高高価かしていない多くの、私は回路になるお勧めして最初の2N2222と良いのバリエーションとして。、それをすることができますキャッチ普通のオシロスコープはされていないマイクロ波トランジスタ発振は、自己回路に、もしそうなら。少数を作るです750 MHz以上のように、あなたには、アンプの性能¥十¥分なされますが、最も。
ハイテクの男、
私はそれを、トランジスタとβ対応に使用するcoinstantが、時ifoundのの2N3904シートを私がダウンロードしたデータ:
そこの値がたくさんあるβ、それら全ての増幅を中心に依存Icを、非線形生産それは私が見つかりました、これらの描画私は試しに値をするときにするshoched charachteristic私は曲線をも。
私ですが、これを説明することができます誰もが????????????????????????[サイズ= 7] [/サイズ
はい、BJTのは、デバイスは非常に非線形です。それは構¥成がなぜエミッタ共通の信号それは小さな。抵抗グランドフォームの追加のフィードバックをするunbypassedエミッタ多くのことができます。フィードバックさらなる使用の直線性を回避2段階したい場合は。JFETは高価ですよりリニアが。300場合分数の小さいの信号はとても供給電力使用バルブVの/チューブ300があなたがお勧めしますがリニアに拡大信号をVの
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/1.html
これは、BLTを良い本です追加秒後6:http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_4/1.html
このは、BTL良い本です
こんにちは、
あなたはシミュレータをすることができますのSPICEもダウンロードも、ローカルプログラムは、することができます購入シミュレーション汎用のモデルをトランジスタは、バイアスの意志に役立つ場合、理論をテストし、学習バイアス自己の読み取りにいくつかの後に。また、動作しません回路しない建物の周りを与える場合にぐちゃぐちゃに多くの時間をのバイアス推定良いことに言及保存抵抗しないように値を。グッドラック!
あなたは、セクションのソ¥フトウェアをダウンロードに行くだけで、見つけれフォーラムいくつかのフリーウェアのSPICEをします。
BJTの場合の知識をウルを強化するuは
uはhalkiasとミルマン持って読む
その最高のリソ¥ースが利用可能¥...
uは最初にハイテク基本波かもしれない見つける特定の物事を、それを読み続けて、再読み取り..その価値を完全に
投稿として質問は、基本的な非常に、私は本のでしょうラザヴィーやケンマーティンのアナログ集積回路設計などの提案を始めるといくつかの人気アナログICの設計図書。通常は地域別に必要な理解動作する必要があるトランジスタは、なぜ、どのようなデザインのアンプの背後にある原理、回路のバイアスの目的は、などがメール1つはこのことで問題を解決するこれらに実用的なの誰もが。
利得uの選択トランジスタが基づいて選択します。hFEが、トランジスタの選択のものが最も重要である
トランジスタは、目的の2つの主に使用される
1。切り替え
2。増幅場合のいずれかの選択をのトランジスタ支配パラメータがメイン電圧がコレクタ電流、ベース電源にコレクタdisipatted、コレクターをエミッタvolatage、利得因子β等
[スタート]読書エレクトロニクス原理MalvinoでAP通信。ある数学を簡単に使用して問題がこれですについて多くの議論。てみてください彼のサイトはhttp://www.malvino.com/
最初のトランジスタから知ってのサイトを試して
のhttp://www.101science.com/transistor.htm#歴史 [/ URL】
親愛なる鼓腸
に接地抵抗エミッタunbypassedのフォームのフィードバックが追加"多くのことができます。ステージ場合2つのフィードバックの周り直線性を、使用さらにを選択します。"、あなたの意見をアスパー
エミッタ抵抗はトランジスタの直線性のAMTを高めるために使用されます。私は側ウルしたいから。
実際には、regard、この光gain.plsをスローするために使用さ安定達成するために負のフィードバックを
Electo_tadaは書き込み:
はどのようにトランジスタ様々な実用的な回路のための選択。
言ってやるが私はアンプをどのように私は開始設計する。
どのようにバイアスと様々なRとCの値を選択するには?何がトランジスタアクティブモードで作業するためのチェックすることができますどのようにすることができます利得が計算される?Fuh!
ストローク上での質問がたくさん!!
しか'tは、私は実用的なトランジスタ回路の働きを理解するために死んでいますそれを助ける。ありがとう!
"に電子書籍をSedraまたは紹介"スペンサーを読む
あなたがアプローチしたい科学読みやすくSedraあなたがいる場合(したいと方法については、 -がMalvino必要)、または無視して、理論を半導体は良くはない(もしあなたが、家のあなたの"簡単に"電子機器をいくつかの場合に修正は、と実用的なアプローチの本'のsa)。
私はトランジスタを考える前にOpamps視線を〜にしなければならない場合は。簡単であることに加え学習し、増幅を与える力を上にいくつかに、多分それはトランジスタだオペアンプは何をする必要はありません。
よろしく
ビレラ
