トライアックピークゲート電圧
T
tellMeDaBasix
私のデータシートにいくつかのトライアックのエントリで、特別)は、5Vの書かれているドライブvgm(ピークゲート電圧が混乱。
ありません
、 私は、5VのゲートとトライアックのMT2の間に複数入れてはならない意味ですか?
は、当時のほとんどの回路のように言う:http://us.geocities.com/tomzi.geo/dimmer/dimmer.htmまたはhttp://www.epanorama.net/usercircuits/dimmer1/regulador.pdf
ここでは
、 ゲートトライアックとDIACのトリガ電圧に接続さDIACの参照してください〜30V。
その意味するとき、DIACのトリガ、DIACの両端の電圧は"30V
以来、DIACのゲートトライアックのため、ゲートトライアックの両端の電圧に接続項目が"30V
これ以上の5Vを与えられた。
さて
、 問題は何ですか?
ここで
、 私の理解を私に伝え
、 理解してください
。 不適切な?
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />
あなたのリンクは、私にとっては動作しませんので
、 あなたが示された上でコメントすることはできません。もっと重要なのは1つの最大ゲート電流を超えてはならない。場合は、30ボルトの最大ゲート電流を超過することはありません5ボルトの値以下に制限されます。
Tralfaz書き込み:
あなたのリンクは、私にとっては動作しませんので、あなたが示された上でコメントすることはできません。
私は、T0609Mトライアックのデータシートを見上げました。として
、 私はそれを言うと解釈は、私にはゲート電圧の制限、5ボルトかどうかを示すものではありません。それは
、 わずか1.5ボルトまたは10 mAのしきい値電圧を示しています。をトリガします。これは1の平均のゲート入力電力- 10とワットの絶対最大値としてワットを示します。およびゲート4の絶対最大電流は20マイクロ秒のトリガパルスアンプ。場合は
、 ゲートには
、 ハードハンマーが必要とする非常に大きな負荷を駆動することを得た。
として
、 私はあなたの回路を見て、私は
、 あなたが見ることができるのゲートは、30ボルトでトリガされることがわかります。は
、 ゲート抵抗
、 おそらく60Ωまたはための領域では、トリガスパイク500ミリアンペアについての現在のですであることを考慮。また、4、最大の下に。
そこに回路の動作に問題がありますか?
どうすればBT139にトライアックを変更する?
次にトライアック大丈夫でしょうか?
私は2つのデータシートをBT139の部分に見えた。1つは
、 フィリップスは、5ボルトの制限は
、 その記載を示します。他のセミは、10ボルトの制限示さまあブランドです。どちらも2 -アンプのゲート最大これは
、 フィリップスの部分はより低いゲート抵抗が必要と言わ現在のものを示した。したがって、で
、 その型トライアックを使用するには、3月4日ボルトのSUS、あるいは現在のあなたの30ボルトのSUSと直列に抵抗を制限すること、私は、150オームの調整に何かをお勧めします追加を使用する必要があります。これは
、 ゲート電流(およびそれの電圧)を制限するには十¥分なゲートの負荷を火に電流をする必要があります。
30あなたの回路ではボルトSUSを持つ約170 VACの出力を制限しません。BT139を使用すると3ボルトのSUSに変更することより
、 最大出力の結果だろう。
ホープ
、 このことができます。
引用:
追加または、現在のお客様の30ボルトのSUSと直列に抵抗を制限する
引用:
