デルD830黒い画面が、外部モニタの動作
L
lord_croatia
こんにちは、問題:私は修復するためにラップトップのDell Latitude D830を持って、それはモニター上で縦の色付きの線を持っていたので、私は、GPUとそのメモリチップをreballed。今私はそれをオンにしたとき、それはバックライトや画像、上だけ黒い画面とLEDの消費電力を動作- nietherしていませんが表示されます。私は窓の音を聞いたので、私は外部モニタ接続され、画像があった。ない幸運は、Fn + F8を押すしようとしましたが、。私がしようとした:スクリーンを交換し、フラットLCDケーブルをテストします。 TEが試してみてフラットLCDケーブルを交換喜んでいる、しかし、私はスペアはできないと考えられます。 Iは、ラップトップがすべてで液晶ディスプレイを認識しないことに気づいた - そこには液晶ディスプレイが接続されていない、ともコントロールパネルやデバイスマネージャの表示設定でセカンドディスプレイオプションが表示されないような役割を果たします。 VGAアダプタ上の感嘆符は、デバイスが問題のために起動するという、もあります。私はより多くのハードウェアのことのように、ソフトウェアの問題であることを疑うが、私はどこから始めればわからない。これは私が満たしていることをこの問題の最初のラップトップではないが、私はそれらのniether 1つを修復することができませんでした。私はこのノートパソコンの修理サービスに新しい午前、私は長い長い時間のためのデスクトップを修復する、と私は、もっと勉強したい、そしてまたあなたと私の知識を共有することになります。だから知識を持つ人々は、助けてください! TNX!ダルコ
あなたはノートパソコン液晶のインバータを確認しましたか?
私はスペアを持っていないのでよく、私はしませんでした。バックライトが機能しないときは、LCDに懐中電灯をポイントすると私のexpirienceでは、通常の画像を参照してください。私は予備のインバータとフラットLCDケーブルを見つけて試してしようとします。
私は第2のインバータがまだない運と試みた。 Anyodyは、他のいくつかの考えを持っています?助けてください、それは私がこのユニットを修復することを私にとって非常に重要です!
誰もが他のラップトップ上で同じ問題を持っていた?多分解決策は、私は試着できますか?回路図には役立つだろう。誰かがどこでそれらを見つけることができる知っていれば、私は非常にgratefullになる!事前に感謝します!
*は、電源投入は、最初にいつでも、通常の画像をゲットするには? *あなたはこの試みがありますか? 20秒間、すべての電源(バッテリーを含む)を外します。すべての回路がゼロに落としてする。その後電源を再接続します。 *は、代替ハードドライブから起動することはできますか? CDを起動?フロッピーディスク?ペンドライブ? LCD画面は、何か別の何か? *あなたは、再インストールし、液晶画面のドライバをアンインストールしましたか?これは危険かもしれません、それがすべてではない画像になることがあります。私はそれをしようと警戒心を抱いていると思います。悪いことは悪いことになる場合*は、OSを再インストールする必要があります。液晶画面が機能するようにこれは、ソフトウェアの正しい組み合わせを復元することができます。
