テフロン床板...
G
は 死んで勉強するDSS - LNBFを割っ
ている 。
どのようにテフロンの"スラブ"
と は(または誘電体)円形導波管円偏光変換リニアには
、 フィードホーンの他の
か ?
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/42/superkomputer-po-rosyjsku-musisz-to-zobaczyc.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/297/1469576/russian-computer-ZAJ.jpg" /></a> 70 TB miejsca w domowym pececie? Jeśli złamiecie absolutnie wszystkie zasady komputerowego BHP, da się to załatwić.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/efec05f/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/83964263283/u/0/f/491281/c/32559/s/efec05f/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/83964263283/u/0/f/491281/c/32559/s/efec05f/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
の概念を説明するテキストで理解するよりも簡単です。
やってみる
よ 。
1 ) radiatiatin波エネルギーのアンサンブルは常に2つ" "直交偏波の合計です。時間& V またはLHCP & RHCPのスピーチ
を することがあります。
2 )偏光板を相互デバイス
です 。循環し
、 リニアの場合で出てくると逆
にエサをやった 。
3 )円偏光の2つの直線一ベクトル合計です。例えば90 °の遅れは
、 Hだけでは
、 Vを追加します。
4 )これを行うには多くの実用的なモードが存在している。誘電体スラブ、空気よりも、直線偏光は
、フロー の例に
は、 V ( )は、一例ortogonal時間( )のスラブに流入しないので
、 遅延は遅延されることが遅いからです。つまり
、 円偏光出力にする必要が
あります 。
5 )ポイント2 )の場合
は、 円偏光でフィードを適用すると、あなた
は 直線
です が
、 あなたが望むことが
できます 。
6 )もちろんそれはlimitated帯域幅にtipically十¥から
二十¥%動作します 。
7 )
何 をしたいかによっては、偏光またはその両方を
1つ だけ、後者の場合には
、 OMT必要polarizator後に収集することがあります。
ご返信いただきありがとうございます。
ああ...これは
、 誘電体スラブ
の 1 / 4波長の長さによっては
、 垂直成分遅延する必要があります(理想) 。
円形の波のように徐々になるまでの偏光楕円slabbed波ガイドに沿って移動する、
いくつか の点
で は、直線的
です 。メディアでは
、 複屈折光の部分に相当賢い。
スラブdovetailed終了しています。これはテーパーインピーダンス整合はあります
か ?
OMT構¥造はない(
つまり 私
)は、 導波管を認識する(
営 = 15.82
ミリメートル )
は、 8.4
ミリメートル 引き続き過去プローブ(最後
の 金属キャップ...すなわち短絡端)
です 。
一方
、 リニアプローブ(
水平/ Vの )は
、 0から 90度に
私 は
、 円偏光プローブ(
共和党 / l )
の -45度の角度でスラブを
45 とし、注目している。
私は
、 / - 45度の角度プローブ困惑し
ている 。お手伝いしましょう
か ?
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
/ - 45度....もちろんそれは結果の段階のベクトル和波を揃え
ている 。
ありがとうございます。
たぬき書いた:
ご返信いただきありがとうございます。ああ...
これは、誘電体スラブの1 / 4波長の長さによっては、垂直成分遅延する必要があります(理想) 。円形の波のように徐々になるまでの偏光楕円slabbed波ガイドに沿って移動する、いくつかの点では、直線的です。
メディアでは、複屈折光の部分に相当賢い。スラブdovetailed終了しています。
これはテーパーインピーダンス整合はありますか?
