タンタルコンデンサとアルミ
V
vaf20
みなさんこんにちは
これらの2つのキャップの違い
は 何
か ?
事前にtnx
アルミ製よりも信頼性の高いタンタルコンデンサとそれほど大きな漏れしている。これは
、 接続するときに考慮する必要がありますもう一つアルミコンデンサの極性があります。
タンタルキャップにもいくつかの極性があります。
はい、タンタルはアルミニウムのように極性があります。また
、 クロスに使用されているユニポーラアルミコンデンサ-スピーカのネットワーク上で得ることができます。
タンタル(低
ESRの コンデンサはアルミニウムよりもリーク電流の仕様があると
私は 思う) 。
しかし
、 タンタルコンデンサも
、 より高価なアルミニウムthaされています。
アルミ電解コンデンサペーストを多孔質スペーサーに含まれるのは
、 内側と外側の電極層でアルミニウムを分離して作られています。時の電圧は
、 プレートには、化学反応は
、 アルミニウムの表¥面は
、 アルミ板の表¥面に酸化アルミニウム層を形成する場合に発生しますが提示されます。酸化アルミニウムの誘電体は、その層が比較的
薄い です。2つの導体
を 誘電体のコンデンサで分離する。
乾燥時に貼¥り付け、コンデンサなしで
はありません 。逆電圧の場合は、誘電体層を急速に、ガスは
、 コンデンサを形成することができます"開く" (または
、 "ブーム" )
されるブレーク 。
タンタルコンデンサタンタル粉末タンタル線を形成して作られています。焼結ペレットの酸浴では
、 ペレット間のDC dunkedですが適用されます。電流の流れは
、 表¥面に酸化物を形成するTa2O5の原因となる。ペレット上の酸化層maganese
分( NO3 ) に2溶液に浸漬し
、 加熱によって形成されています。その後
、 ペレットの線の外側に結合されています。タンタルコンデンサは非常に誘電体
、 高容量の値を簡単に得られた結果薄くしている。
アルミコンデンサとは異なり、電解液を乾燥している。以来、その寿命が
長い ですが、
乾燥し ているし
、 また
、 リーク電流を低く
している 。タンタルコンデンサも
、 失敗せずにいくつかの逆電圧を扱うことができます-ではないくらい。物理的なサイズが小さいため、タンタルコンデンサの定格電圧アルミニウムコンデンサより低いです。
House_Cat書いた:
以来、その寿命が長いですが、乾燥しているし、また、リーク電流を低くしている。
タンタルコンデンサも、失敗せずにいくつかの逆電圧を扱うことができます-ではないくらい。
タンタルコンデンサの軍事プロジェクトで使用することはできません
tryagain書いた:
引用:
タンタルコンデンサはアルミよりも一般的には低ESRのですか?
