ソ¥ル
G
誰でもがソ¥ルバーについてフィールド概念を導入するか?
ありがとう。
'名前の特定の製品ソ¥ルバーは、'フィールド?
溶液マクスウェル方程式は、我々が示すと長期'フィールド一般的に適してソ¥フトウェアの一部は、ソ¥ルバ'任意の。ソ¥フトウェアでは一部、有限要素解析モデル使用されて問題を電磁に解決します。
それはダビデの電磁種である1〜を参照してソ¥ルバーにはhttp:¥¥ ¥¥ ee.sharif.edu ¥¥
この問題は特別な要素有限ツールを使用する解決します。
フィールドソ¥ルバーの1つの実用化は、生産反射や複雑な相互作用を計算するためのクロストークと近接近いトレースのPCBフィールド放射から急速に変化する信号を、磁気。使用するプログラムフィールドソ¥ルバーはのHyperLynxです。これはデザインは非常に良好なPCBプログラム高速高場合は、さ関わっ。これは、トレースの反射とすることができます計算実効インピーダンスをクロストークとの痕跡。
FastCapと基づいてアルゴリズムFastHenry、我々が示すと長期'フィールド一般的にのようなソ¥リューションのためのソ¥フトウェアに適し作品はソ¥ルバ'任意の方程式マックスウェルが- bimensional)双方向の同意削減の任意の形状(preferiblyトライだけでなく、複雑なの集中定数回路素子(研究は、L、C)をし、電磁相当します。等価FastCapとではケースFastHenry、この波長多重有効です匹敵する構¥造体の導電性の次元が物理的に特定のコンテンツの高調波周波数のどこに、信号関係、この制限は、準静的は'通常で参照する'には対照的に、'用語全波のアプローチ。
このさえ実際の伝送、近似伸ばしモデルの3D場合行、我々はモデル幾何学的に小さなインピーダンスdiscontinuites扱わしかしこと大したことは問題ができます(のような角度)と一緒くたにcalcuatedからパラメータ要素とモデル分散長いストレートパス軸に沿って1つ。また、準静的近似だけでなく、シミュレーション、回路の後続ことができますに短い時間よりも完全なCのパラメータで抽出研究は、L -波ソ¥ルバ緩和小さく、シンプルなスパイスのようなモデルをもに取得します。何がFastHenryですか?
言い換えれば、シンプルFastHenryは構¥造体であるプログラム相互に対応する計算の周波数依存性の自己インダクタンスを、同様に抵抗導電性の一般的な三次元、近似magnetoquasistatic。
入力データは、幾何学を記述すると金利の周波数は、ファイルで提供される必要が。このファイルはノード接続の間のセグメントの直線配列を指定するすべてのように指揮します。すべてのセグメントが割り当てられている有限伝導することができますが幅高さおよび形状をの直方体。ノードは、三次元空間にある点。することができますが、セグメントの想定している分割のセクションは、小さいに任意の場合は、必要な数の平行直方体、です(フィラメントの断面よりも元の1つ)、構¥成全体のどのセグメントを、それ自体が、そのすべてのフィラメント電流を運ぶ均一。
方法では、このセグメントですに高周波の影響をモデル化可能¥に。導体のセクションとして、問題の事実は、周波数のクロスが増加とともに、もはや一様に分布する現在はありません。Hoveverは、セクションの地域では、限られた電流は均一にすることができます近似合理的にしています。したがって、それに応じて影響され、結果の精度は、導体は、ボリュームのされて、任意の指定を可能¥するための離散化を、一般的に離散化としては、より良い洗練された。
結果はインピーダンスマックスウェルの形式である提供される行列z = Rの 行列をのJL、どこ太字を表¥す文字が。同等のSPICE回路要素集中のようなモデルとユーティリティ提供さFastHenry、MakeLCircuitそれから、変換することが結果ができます。ネットワークが得られたが、周波数が1つのみ有効です。また、抵抗をされ、インダクタンスが可能¥依存を生成直接FastHenry周波数モデルのSPICEのような回路ができるため。導体周波数で様々なの応答の異なるこの強力な非常に後者の機会はにより分解される参照してくださいどのように信号があるため可能¥ですタイムドメイン。
実際問題として、古典的なアプローチは、からどのFastHenryが異なるドメインである次:1回の周波数の周波数で応答が計算さドメインをFFTまたはラプラス時間の説明を取得する行動に変換に使用さ。次に、畳み込み(または同様のテクニック)回路の応答を取得する時間です適用されます。タイムドメイン、周波数ドメインに変換からの変数が必要な周波数の行の特性として、周波数の関数の非合理的な用語のドメインですインチしたがって、一般的なスパイスのようなシミュレータは、関数非合理的な普通の数値積分のされて基づいて差動で、関数の周波数から合理的な特徴パラメータは、その集中定数素子回路ドメイン導出、方程式の特徴の要素をで処理することができる。
しかし、周波数が範囲固定で少なくとも可能¥関数は、これら、合理的な近似を見つけるために、ドメインので、時間の私たちができる操作のみです。アプローチ次のような、FastHenryは、周波数選択の削減が可能¥に生成注文関数は、システム有効のための)モデル(ROMを注文、最大まで特定。何FastCapは何ですか?
FastCapの意味discontinuosus、おそらく、構¥造沈んで誘電体三次元れているソ¥フトウェアの導電性の計算自己との相互キャパシタンスをします。
入力ファイルの空き領域と導体表¥面不連続3Dでパネル四角形またはフォームの三角形の指定discretizaion。パネルから一定の充電ごとに関連付けられて密度が、パネルの寸法は結果をれているキー正確に取得する要因に。すべての注意によって方法が、そのFastHenry入力ファイルの1つのFastCap互換性のあるフォーマットがされていないと。
結果は行列容量がマックスウェルです提供される。まさか、回路を等価現在生成実装を自動的に。何がConvertHenryですか?
FastHenry入力ファイル形式は、1つのFastCapとされていない互換性。容量を2つの値を関連付けられている特定の構¥造のため、compexです一般的に必要な説明が別の幾何学的であり、したがって、取得の両方インダクタンス。
ステップは、このために簡素化、プログラムはConvertHenry名前FastCapからFastHenryへの変換データがされて開発した。実質的に、ConvertHenryはFastHenry入力ファイルのために読み込み、ファイルのFastCap入力番号を生成する特定の。具体的には、別のファイルは、ファイル生成FastHenryの生成のためのすべての端末定義されるポートの入力ファイル(それがされた値のいずれかのインダクタンス相互は、と各グループの自己導体興味)に加えて、リストを追加のファイルを含むいくつかの他の情報を、オフセットのような誘電率の値と幾何学。このファイルはFastCapメインのに必要な1つ。
すべての導体ファイルには、パネルの四角形用語に関連するFastHenryセグメントでの説明が含まれます。セグメント度は離散起動される指定さConvertHenryとき、セグメントの充電は、エッジ効果がエッジに集中がために近くまた、洗練された自動的に顔離散化のすべての。
ConvertHenryもグリッドボールのボールのセグメントを表¥すインスタンスにすることの代わりとなる、このオプションを提供していますの使用は、オプションのために置換の説明構¥造を持つセグメントの任意の、フォーマットFastCapのでです含まれている例(ファイル内の別球面近似よりアレイパッケージに付属)。
あなたはAnsoft社が呼ばれるツールもチェックしてsimulatino電磁界、それは面積が権限のいずれかのほとんどはこのツールです。
またhtml/hspice_and_qrg/hspice_2001_2-129.htmlいくつかの/ ee762/hspice-docsを〜のwww.ece.cmu.edu/モデル例では、することができますが使用する分析フィールドソ¥ルバー
