ステッピングモータの特定の高調波で動いていない
A
Antonio_Magma
こんにちはみんな、私はかなり高い周波数(
8kHz )
で それをランプでステッパー(ハーフステップ)駆動しようとして
いる 。
私は負荷の下にあると言われた特定
の 高調波'またはステッパだけで失速し
、 ドライブすることを拒むの周波数範囲。
本当です
か ?誰かが背景にある理論を説明することはできます
か ?と周波数のを避けるためにはどうすればこの範囲を見つけることができます
か ?
私はGoogleを試みた結果を手に入れるん
だ けどinrelevant (高調波
は、右 のキーワードではない)と考えています。
事前に多くの感謝!
Według PandaLabs wiodącymi trendami w 2011 roku będą haktywizm i wojna cybernetyczna. Kłopoty sprawi także inżynieria społeczna i wykorzystywanie mediów społecznościowych do rozpowszechniania zaszyfrowanych i dynamicznych złośliwych kodów. W 2011 roku nadal możemy spodziewać się około 20 milionów nowych odmian zagrożeń, w tym wielu na komputery Mac i systemy 64-bitowe. Względny spokój mogą zachować za to właściciele telefonów komórkowych oraz tabletów PC.
Read more...
それを実現することはありません。あなたの回路で何か間違っている。
こんにちは、
共振負荷と
される が
、 特定の状況
下で 起こりうるかもしれないが、一般的なステッピングモータ
の 確実ではありません問題。それとも
、誰か を特定のハードウェアと一緒に行動を経験したことを意味ですか?
最初のものを確実にするため、実際には
、 モータ仕様については
、 適用負荷で運営されている
の だろう。れていない場合は、おそらく常に"ロック
" と同じ周波数でゆったりと思います。
提案として、また、そのドライバのソ¥ースです安心してください(ほとんど
) で現在の定数は
、 周波数と車の波のパターンを修正
している 。
よろしく、
フランク
私はいくつかのステッピングモータ前回のプロジェクトでした...と
、 私は理論やつではない。私の説明を修正されない場合がありますので...
もしパルスが速すぎ(高い周波数) 、その後
、 ステッピングモータは実行されませんが、私が思うには
、 モータコイルmagnectic完全に、別のコイルフィールド機能¥が開始
される ので、モータを実行すること
はできません さ
れ ていない...
各ステップモータの後に機械的な行動を取るには時間が必要なすべてのデバイスの
後に は機械的
です !
信号をさらに移動する場合に適用される前に
、 リンク先
、 位置を修正するために、私はこの動きをモーター( INTは組立)で考える正しい位置に効果を発生させるではありません!
そのためには、これらの発生することができる!
ハードウェアの同じ部分に使用されている他のステッピングモータとは
、 正常に動作している。唯一の違いは
、 駆動周波数と負荷されています。私のターゲット周波数より高いと
、 このアプリケーションの場合。
もし私が
負荷 を取り上げる
と 、モータの問題もなく私のターゲット周波数を達成することができます。しかし
、 もし私は
、 負荷を適用すると、どこかの間には
、 それをランプ
の中に 屋台。その場合
、 共振の問題が
、 なぜかと思いまして
ね 。
いつでもモーターとのランプ内のランプ
だけを伸ばしていない
ランプの段階ではモータや運動量などの潜在的ヒステリシスを他のポイントとしては
、 新しい安定した状態にできるように許可を取る
それぞれの状態のときに( )は
、 ソ¥フトウェアの問題のほとんどを参照して適合性をチェックするための速度センサを使用してランプに達している
それはほとんどのマシンにも適合し
、ランプ を使用する
洗濯機等のような感覚をシステム上でのACモータをtriacs水も
、 このやり方は
、 多くのすすぎスピンなどのサイクルで
は、 最大回転速度を現在進行中のものですisn't熱負荷をdisrtibution PWM駆動ポンプのようなチェックを介して
、 このランプを使用する
安定的な段階は
、 モータの負荷荷重応力
等 ....と
、 最近のような
、 より効率のステップダウンをより多くの水がなければランプ、少ないなど、ポンプは最大速度などなど
、 ドラムに座っeframe日予¥定のような力学とは、依存、エネルギーの節約だから...
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />ステッピングモータは多くの種類も
のACモータは
、モータ 速度のピックアップコイルを使用するとランプsynromech
速い速度で行くの同期同期のfrequncy再度電源を適用=壊れた高い
同期まで最も古い洗濯機
を使用し、 これらの回転子コイル
最もsteppersいくつかの周波数で共鳴し
、 失速として記述します。
あなたが簡単に代替可能¥性のある別のモーターをお持ちですか?
いくつかのブランドが良い
/ その地域のさまざまなパフォーマンスだった。
私はこのときのCNCルータの建物を発見した。私の" y "
を 軸と上記の失速〜 24 IPM
私のオリジナルのモーター。もう一つのモーターでは
、 交換する時に実行することができます〜 40 IPM 。
他の変更が行われた。私は
、 ブランドの関与を覚えていない。店ではない。
の良い あなたのプロジェクト
