スタティックおよびダイナミック
L
libralram
発生のどのような静的な消費電力とダイナミック消費電力現象とそこにあるもの
libralramは書き込み:
静的な消費電力とダイナミック消費電力と何が発生の現象とは何か
パワーとダイナミックパワー静的からクイックのノート用のアプリケーションFPGAの:電源の基本
のFPGAデバイスの使用は総電力消費電力を動的合計電力静的ことができますが壊れてダウンを合計。PTOTAL =は、PSP プラズマ電流が関連付けられているダイナミック消費電力は、DCスタティック消費電力は、関連付けられているACは、現在の。
静的消費電力:
FPGAのスタティック消費電力)が公平OFFになって比例して静的な電流またはICCが流れる電流は関係なく、上のゲートはスイッチング(トランジスタ偏っている。
DC電源の消費電力は次式に相当する場合、することができますが推定さ最悪:pspの= VCCの* ICCの電流= 0.140については、EclipseのデバイスVCCに= 2.5 VおよびICCが。pspの=(2.5V)を(0.140ミリアンペア)= 0.350 MWの
ダイナミックパワー:
FPGAの動的(または、アクティブ)電源]アクティブです[関連するアクティブな現在のICC)信号電流が小さいためフロースイッチングかかる場所とバイアス(トランジスタがONに応答します。AC電源の消費電力は次式に相当する場合、することができますが推定さ最悪:プラズマ= VCCの* ICCの[アクティブ]しかし、ICCの[アクティブ] = Cの*(とそ/ dt)をプラズマ= Vccの*℃(とそ/ dt)をプラズマ= * Cの* Vccの˛を上記の式は、電圧を説明、動的動作と容量、消費電力は同等製品の最大値(または意図)の動作周波数、総スイッチング負荷。消費電力は任意のFPGAダイナミック総入力と出力のデバイスができますが壊れてダウンする総電力使用による消費電力の内部回路との合計。
デバイスのEclipseは、理解し、実行することができます簡単に計算がささらに分解するよう。細胞のロジックに加えて、Eclipseのデバイスは、RAMブロック、ECUの、クロックネットワークを持ってとPLL。デザインにもよりますが、クロックネットワークおよび金額はのRAM、ECUは、PLLが、ロジックセル、異なる可能¥性が使用されて。
それに応じて計算パワーを簡単に分割されます。
こんにちは、
ある:の電源の種類があります3つの消費電力スタティック、短絡およびダイナミック消費電力。現在の主な情報源を静的な電力disspationスタティックについてウルであり、リーク電流ジャンクションのPN逆バイアス。ダイナミック消費電力は充電invovlesと容量の放電。
よろしくお願いいたします。
カピルBの
静的な消費電力が発生した場合に発生します消費電力は変化なしですが、電源の意味入力回路はdymanicそこにあると作業はチャゲで入力して静的な消費電力が時点で発生し、その状態をも入力が変化
静的消費電力:これは条件状態着実にすることができますが消費電力tarmedている。
ダイナミック消費電力:これは条件状態過渡時にすることができますが消費電力tarmedている。
本任意のVLSIはを参照できます詳細は
の力の量彼は、チップの密度あたりの消費電力は、と呼ばれる単位面積をされ、そこに密度の電源の種類があります2つは懸念プロセッサの建築家:ダイナミックパワー密度とスタティック消費電力密度。
ダイナミックパワー密度
チップ上の各トランジスタは、量を消費電力の小さなそれが切り替えられる消費電力、ゆっくりとトランジスタ切り替えてもトランジスタ力をもっと。放散急速に切り替えた。単位面積を原因ごとに消費量は全体のパワー密度電力チップへの切り替えを動的に呼ばれるのトランジスタです。ある:動作している要因は2つの密度電力の増加を一緒に発生する動的密度clockspeedとトランジスタ。
clockspeedを増やすプロセッサの消費電力を増やすのトランジスタを含むスイッチング急速に、私は単なる消費に記載急速に、トランジスタを切り替えられます。したがって、上昇、プロセッサのclockspeedので、消費電力デバイスの総電力はそれぞれがダイナミックパワー、密度をさらにそれらの急速スイッチングトランジスタに貢献します。あなたは地域ことができる表¥面トランジスタに同じ量のより詰め込み密度を、電力チップのダイナミックも増加します。
密度電源の動的関連増加clockspeedで加え、チップ設計者は実際に必要とも主張は、多くの期間のアイドル時現在のものですリークが発生しますまだ切り替えのようにもトランジスタ方法リーク水はまだすることができます水道の蛇口がシャットダウンした場合圧力が背後に水が十¥分に高いです。このリーク電流は、電源トレース量を発生消費する常にトランジスタアイドル。漏れ電流に起因する量は電力単位面積当たりの消費密度の電力と呼ばれる静的。
トランジスタを得るように、彼らは現在のリークが発生するより小さく、その結果、スタティック消費電力密度は、スペースの量と同じ開始に上昇する間に詰め込ま以上のトランジスタがチップです。デバイスは、非常に小さなトランジスタサイズclockspeedしたがっても相対的に低い制御されてリーク場合は濃度の電源も対象に増加されていない現在。十¥分な場合は、シリコンデバイスの全体的な電力高くなる密度は、それが過熱し始めるには全くに失敗、最終的に。したがって、マイクロアーキテクチャの重要なx86の近代的な統合されたデバイスのような非常にデザイナーが新しい設計のプロセッサ取るアカウントの電力効率を挿入します。
