スコープの銃撃戦の調査研究
G
テックは、Agilent、ルクロイ
デバッグ作業のために10エンジニア優先テックスコープのうち7!
http://www.tek.com/products/oscilloscopes/mso4000/dcsa/DigitalDebugResearchStudy_2010.pdf
文書は、サイトテックのは示されているが、それはのGCR表¥示されることハンザhttp://www.hansagcr.com/は地域の多くの研究の研究を専門とします。私が研究を初期化しない人は知っている。でTekのも要求されたそれは場合、結果は興味深いものですまだ非常に。
電子設計は書き込み:
結果はまだ非常に興味深いものです。
まあ我々は近い将来に他のからの応答をするかも知れない。私は同様にいくつかの動画からルクロイを見たかなりTek社に対して行われること側Agilentと側の比較。たぶんTek社はそれらの考えでそれを取り戻すされた時間:開発
Rohde&Schwarz社は、オシロスコープのブロックに新しい子がいる。のよう参照してどのようにオシロスコープは興味深い私がされることはとてもアナライザが1つのスペクトルの。
それが重要である1つの融資は非常に理由がトリッキーな複雑な商品を評価することです。彼らがし得る非常に複雑なことは、機能¥をすべて検索するのにかかる中です。時にはメニューがメニューですではない見事なレイアウトを使用する用語やなじみのないです。私はサポートと思う私のR&大Sは、技術的そうですが、いくつかの機能¥のメニューの場所で奇妙なさです。私はメーカー数から1週間を過ごすの周り融資のために管理してもらい、それが何か良い量を知ることに時間。一部のメーカーの電源デモ回路は、パスを偏っているための機能¥を示すオフの良いスタートをダウンをすることができますリードし、彼らは。たとえば、ラントパルス回路!
キース。
私は機器のようなのR&S。私はギア部分を彼らの数があります。どのように競合しないのスコープが賢明な比較価格は?私が参照してくださいそのHamegスコープですまた、現在&Sの開発部門の
私がリリースプレスがないだけで、見て価格&レビューをのR&S'はスコープはまだありません。私はHameg所有はしなかった実現しない。Hameg機器をしたいくつかの良い値。
キース
こんにちはすべて、
私はtoo_I聞いた父親のR&S Hamegs最初に、過去日間びっくりされたいくつかのが、Hamegはestablied良いの産業&Hobbyworkers良い...
私が思うに、これらの"Quasyテック研究はそれを"は本当に不正忘れる!
私はCAに支配して仕事を研究開発- 30年まで。25-20年前はそれがあったので、ヨーロッパではアメリカのように、inpossibleスコープテックの他の人を見つけるが、これらは上です!
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />私はある民間の一部TEKsをtoo_が問題ではないブランドは私、スコープで同じ時代よりのHPを持っていた前の約20年間、よりレクロイも。
しかし、(過去に5 .. 10歳):レクロイは..です来ると思う1、多分HPの2番目の&クリアで行わ番号頁テック、最終的に(2もしくは3位ではなく、との距離の最初の...)
TEKは...あまりにも2位でイス#ナノ秒拡大1000倍でも1_if他の人がしなかったチューブ恵まれている照明、TEKsを"&ベスト、書く"だった本当に速度をタイムベースを
以降ではディスプレイ(LCD)画面(またはDSO)のそれは、変更されて&まだのR&S いくつかの中国のプロバイダを、より良いオールディーズ岩津、菊水、フルーク、パナソ¥ニック(&Hameg)、Guld ...
これらの研究は実際のlife_notいくつかの
kの
の最後の時間1編集でkareszに2010年7月30日0時14分;編集合計
私は年齢を私だ表¥示が、私は記憶覚えているチューブテクトロニクスはスピードを書くための最良のであった。バンドとDSOを価格はされた指定された常に最速。私はスコープを考えるアナライザをスペクトルが良いことレクロイはできると、おそらくニコレットが一致して()は、価格で高HPのテクトロニクス一致しますが、できませんでした。レクロイは、メモリの深いに使用される最高になる。今の決定は簡単そうとは限りません。1つの良いところは、今は競争力をそこにある多くの選択肢は非常に価格があります。
私は横河電機!
キース
ああ、
すみません、私はブラッズ忘れて、それを(&多分他のも)、横河電機も5が過去〜年間非常に細かい&それほど高価なモデル!
ニコレットはknowed良いことはなかったと薬局"hesの価格から"...
それは"別の強い"特別なスコープブランド:Biomation_"類似"と私は考えからクォートとしてニコレットは、
kの
私は前に20年近く買って私の最初の横河電機を-手ごろな価格のロングメモリ'の範囲の時間で。
キース
はい、
その古いベンダーは、私がデザインを知っているが、最初のように10-15耳前とモデル帯域幅より"に"&保存光価格が検索する新しい...
クリアは、そのsubjective_for私はその年5-7過去とされる実際の格好良い製品
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />kの
情報では、サービスとしてのスコープのHPのほとんどをTek社は/修復過去あなたが実際に詳細された非常に。今日は使用個人だと思う2回のスコープのこれらの高度な1つを約得る。会社にとっては修理はOK、彼らができます余裕がおそらく時保証のうち。スコープを加えて近代的なこれらのチャンスを固定で、小規模かもしれない本当にSMPSUがあります。
が一般的である別の不安の機器のテストに傾向が始まるの開発。eBayの場合は上のギアを選ぶまで近代的な2作品を他のまたはスコープ手、後でメーカーを固定してしまうかもしれないが有していて問題ありません。私はシステム研究すでにスタンフォード経験を持っていた。機器ディーラー認定場合を除き、できることを証明あなたが得た単位から修理彼らは/サービス拒絶し、またはスペアパーツもに販売する場合に!私はメーカーの一部他の機器のを聞いた同じ話を。場合には私の私は、マニュアルがあったサービスと故障した私のDS345のファンクションジェネレータの思った1つの特定カスタムICのためにを購入。彼らは、または一部を希望販売を私にもないディーラーようにから1つの購入に私が証明書を提供しない限り、修理のために送信する単位です。
はい、
これらのは、効果の1つ"Globalysings側"と肉されるすべての詳細を、日、&購入/開始を希望する場合は!コース)"過去20年間のサービスで聞いたダムテキスト私はすべてのmanual_何から良いのベンダー(場合なぜ"の関心我々がexemplare_を購入する/になるいけないこと、それを必要になります
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif¥" alt=¥"悲しい¥" border=¥"0¥" />
kの
私はeBay日午前確認の周りのメーカーが嫌い、これらの多くの浮遊政府機器を余剰。彼らは装置を使用し取引を行う購入の人々は望んでいない。1つの方法のバックアップをサービス拒否するのに役立つだけでは落胆、これは。
