スイッチキャパシタ回路設計リズムを使用して
V
viperpaki007
こんにちは、
私が応答を回路幽霊をリズムのために使用予¥定ですコンデンサの切り替えをシミュレートのRFツール。/チュートリアルの設定をできますを知っているシミュレーション帳または任意の体が示唆されたニュースを私にリンクが...
フォーラム機能¥を彼の検索を使用します。そこでは、特定の論文の情報もたくさんのテクニックhttp://www.designers-guide.org
以下のpls。チュートリアルを見つけるケイデンスのRF測定ツールは:
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
こんにちは、
私は"を持ってSpectreRFをスイッチトキャパシタフィルタをすでに"シミュレーションの論文を読むのが見つかりましたhttp://www.designers-guide.org
...しかし、混乱はいくつかの...論文では様々なパラメータがのように表¥示されます'私maxacfreq'のPSSは'と'maxsideband分析...リズムの分析PSSのこれらの値を入力するためのフィールドを見つけることができるためではない。 ..
添付パックの解析設定指定された数字と回路とPSSの次のように私が使用自分の感覚をシミュレートし、して...考えをすることです理想をシミュレート1000Hzをのスイッチトキャパシタを最初に注文低周波でカットフフィルタパス。非重複クロック周波数は、周波数いる20kHzの入力....です100Hzの....スイッチは1TOhm抵抗をオフにし理想的な使われていたの1Ohm抵抗に
now is that the simulated value of cuttoff frequency does not agree with the calculated results..
コンデンサの等価抵抗スイッチ計算された値のですreqは= 1/C0 * Fcのは、= 1 /(1pFの* 20Kの)= 50mのローパスフィルタの周波数とカットフフィルタ1 /(2 *π* reqは* C1)は= 1 /(2 * πは、* 50Mの* 3.18pF)= 1000Hzを....问题 今
..値のカットフシミュレーション、結果の計算周波数はしないことに同意私は同じままの入力周波数、午前私が原因で問題何がそうでないことを確認使用して理想的な周波数のクロック回路をこの時....私は変更しようとスイッチをオン抵抗、出力スイッチの値を、コンデンサコンデンサの値を問題ではなく、。 .. 1つの事は私が観察した値である場合は、コンデンサの私減少切り替えに10pFの10nFの偏差の間に計算シミュレーション結果になるが、以下のコンデンサをまだ変更の例に近いことに..あまり減少偏差が
手助けは大歓迎高さが...
感謝
ヘルプをすることができます任意ください体が
私は切り替え少し回路を試みたように変更の等価ビットをする抵抗をそれは考慮のクロック周波数....作業それには....未満の場合のためにスイッチ× 100であることが少なくともフィルタのコンデンサのフィルタ周波数はカットフことコンデンサ?
こんにちは、viperpaki007
私は、ネットワークをアプローチをシミュレートするハイパスフィルタのRCコンデンサ-てみました切り替えた。回路は、次のです<img src=¥"http://images.elektroda.net/18_1280694501_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Switched capacitor circuit design using cadence¥" title=¥"スイッチトキャパシタ回路設計リズムを使用して¥"/> 等価抵抗は等しくなります1 /(5pは* 10万)= 200万ため、- 3dBの必要周波数1 /(2 *π* 75p * 2Mの)=
1.06K。次のプロットは、シミュレーションを検索するパックPSSの表¥示の結果を<img src=¥"http://images.elektroda.net/70_1280694884_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"Switched capacitor circuit design using cadence¥" title=¥"スイッチトキャパシタ回路設計リズムを使用して¥"/> シミュレーションの- 3dB周波数は値が計算さの近くに。さ4.7デシベルであるため、スイッチング動作を減衰は全体的に私は思います。
ときに私と同様にせずに作業しようとするか回路は、この使用してクロック20Kのときクロック10万。
回路のように、私はアプローチをコンデンサ道に切り替えていないと思いますが、それが動作のようなローパスRCネットワークため、(と私は理解))することができますハイパスフィルタのように私たちは(抵抗を接地シミュレートRC)を、ローパスではなく、(浮動小数点のようなのRC 。
よろしく、パベル。
