シングルボードコンピュータ(システム)は、Linuxを組込み
P
priestnot
最初にすべてのハローの...
私は
、 すでにanswerdは何かを求めていないといいけど:p
何についてのプロジェクトでは
、 意図システムセンサーを監視し
、 リモートでいくつかのデバイスをアクティブにするのがお聞きにIAMの...
プロジェクトでは
、 センサーの数を監視ネットワークを構¥築することです(一部のADCとDAC)、デジタル機器()いくつかのI / OのSPI、I2C、シリアルポートが必要である必要があります。
場合は、Webをサポート可能¥なストリーミングカムは、php、mysqlとHTMLに、Webサーバ、また、JavaやC、C言語でプログラム 、等..
このプラットフォームは、Windows CE(またはmaby)のLinux OSを実行してください...
いくつかのアイデアをいくつかのいずれかですか?
すべてのメッセージを与えることに役立つのおかげで...
[OK]を私はこの3つのシステムのいずれかを使用するが見つかりましたか?
Armadeus:http://www.armadeus.com/english/products-processor_boards-apf27.html
TS - 7300(技術システム):http://www.embeddedarm.com/products/board-detail.php?product=TS-7300
TS - 7500(技術システム):http://www.embeddedarm.com/products/board-detail.php?product=TS-7500
場合うちのいくつかは
、 この機能¥がありません教えてください:
- TCP / IPネットワークへのまたは複数の実装が困難十¥分ではありません()は、UDPの接続"。
- "プラットフォームの詳細している必要がある20本のデジタルI / Oを
- "ニーズ(I2C、SPIは、1 - Wireは)いくつかは
、 このプロトコルを持っているため。
- "その相対的には
、 少なくとも1つのUSBホストポートを備えて重要である。
- "Linuxオペレーティングシステムをサポートします。
- "また
、 必要がある()、ADCと()DACの義務ではありませんが義務付けられていない
- "これはSDのインターフェイスへの/ MMCまたはCFカードをできるようにすることが望ましい
- "これは必要な少なくとも1つまたは2 UARTの
組み込みのモジュールには
、 システムのI / O、SPIは、1線式とI2C、等..()のようにものを展開するためにFPGAを使用できるようにする1つの条件のですが
、 いずれこれが可能¥ですsystemst?
いずれかのLinuxディストリビューションをお勧めしますか?
これは、PHP、MySQLは、Apacheの(または類似の)を実行しません。C言語でプログラムには/ C とJavaの?
それは、USBカメラを接続することは可能¥ですし
、 いくつかのストリーミングのですか?
やあ!あなたN8VEMシングルボードコンピュータ構¥築すること
、 それを使用します。いくつかのN8VEM殿のリモートデータ収集のためにシステムを使用して、検出、監視、およびように。むしろ、Linux以外のCP / Mを実行します。彼らを構¥築し
、 安価で簡単です。非常にカスタマイズするために
、 簡単に太陽電池パネルの低消費電力のことを建設することができます。あなた自身(のRAM / ROMのUARTを、パラレル、RTC)のシングルボードコンピュータを使用するか
、 またはバックプレーンを使用すると周辺機器を追加します(IDEで、FDCが、シリアル、パラレル、タイマ、ビデオ、等)
N8VEMメーリングリストとwikiのためにお好みの検索エンジンでN8VEMするだけで検索します。
おかげで素敵な一日を過ごす!
アンドリューリンチ
こんにちはpriestnot
私はこのスターターキットhttp://www.deditec.de/en/embedded/prod/ecpu1000/ebase1000.htmlていると
、 自分のニーズに合わせてください。これはイーサネットとTCP / IPが。これは素晴らしい作品。また
、 ほぼすべてのインターフェイスを探しています。そこも
、 それには大きなFPGAです。たぶんそれはあなたのために何の。
このボードは良いですし
、 最新のARM9 archietectureしています。しかし、ADCの分解能¥未満です。
あなたがNPEをシリーズに興味があるでしょう。これは、Linuxの行は、産業ベースのコンピュータ。これは
、 サーバーとJVR実装Apacheのしています。これは非常に弾力があるプラットフォームです。あなたはとても簡単にプログラムできます。ので
、 それ`sの通信データを
、 長い距離の大きな数量を必要なすべてのシステムには良いことのGSMモデムとEthernetカードがあります。
我々 http://www.friendlyarm.netからいくつかの比較的安価なMini2440別名FriendlyARMボードを使用します。Linux OSを、液晶タッチ画面で、USBホスト、一般的な汎用IO、4 ADCのチャネル、I2C、3、シリアルポート、オプションのCMOSカメラ、10x10cmディメンション、インストールされて。しかし
、 完全な完全なドキュメントが中国語なので、問題になることがあります。しかし
、 ボードを十¥分に私たちの仕事。
