P
priestnot
[OK]をここで問題です私:
私は(する必要があるサンプル8つのデジタル信号を、H = 5VのL最低速度の80MHzまで)で0V =。
私は)を使って高(C8051F131からシリコンコントローラ高速マイクロ研究所の午前≈100MHz以上≈80MHzcrystal。
信号は、私がサンプルするコントローラのれているポートの8ビットのいずれかに接続します。
今のところ順調...
問題は、それらをであることを処理するためのPCに送信する私が必要とするホスト、これらの値を。
何を知る必要があるポートはシリアルは何です最高速度(ボーレート)の?
することはできます80MHzの≈または100MHzの≈周波数私は送信8ビットを〜に?
私は不可能¥だと思うされますが。
それで解決している私?
コントローラを使用してUSB2.0マイクロ?しかし、私はそれ用のドライバを持ってPCとのチュートリアル任意のiしない方法を知ってそこには、そのですか?
もう1つのソ¥リューションは、テキサスやFTDI社のようなUSBコンバータです使用してシリアル。しかし、私はポートだと思う高速シリアル制限が正常であると同じです。
最終的な解決は、システムバッファリングのいくつかの種類を使用することです。
問題は速度の場合は、このサンプリングさより大きい解決行うには私ができること、シリアルポートの速度はその可能¥性をメモリバッファ入力を開く?
時間は同じ、外部任意のメモリは、ライトを受け入れる読むと?とライトを読むと1つのためにある2つのシリアルポートの1つですか?
することができますバッファリングデータメモリを行う内部私は使用できますか?
解決策は何か他の?
ソ¥リューションば、私をお持ちのすべてのにコメントをアイデアや教えてください...
今のところ順調...
私は不可能¥だと思うされますが。
それで解決している私?
解決策は何か他の?
