シリアルケーブルを支援する
A
aruna1
みんな私が
、 このUSBシリアルケーブルドキュメンタリー- 340.can方法を誰かこのケーブルは
、 このシリアルポートから5Vを取得する私に教えてください。
thaks
eBay opublikował właśnie swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2011. Przychody wyniosły aż 2,5 miliarda dolarów, co jest wzrostem o 16% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto eBaya to 475 milionów dolarów, czyli o 12% więcej niż w pierwszym kwartale 2010. Przeczytaj całą wiadomość na <a href="http://www.idg.pl/news/369709/eBay.zarabia.coraz.wi.cej.html" target="_blank">idg.pl</a>
Read more...
このリンクを確認すると、あなたは、RXでは、5Vになります/ TXは、micocontrollerです。私は、全くない場合5Vの動作するマイクロコントローラの交換を意味します。
http://www.coolcircuit.com/circuit/rs232_driver/max232.gif
ホープ
、 このことができます
5VをすでにUSBコネクタで利用可能¥です。私は、USBコンバータの分解を提案するのでは 5 Vの行をタップするデバイスを入力します。のいずれか
、 またはスプライシングは
、 ケーブルを控えて
、 コンバータのに。
バンジョー書き込み:
のいずれか、またはスプライシングは、ケーブルを控えて、コンバータのに。
中には、RS232ラインからいくつかの電力をプルすることが可能¥ですが、重大な制約がいくつかあります。
まず、効率性に直接ソ¥ース間電圧をタップよりも低くなると覚えている。(ない無料の昼食は、いつでも出るよりもインチを一部表¥示)
第二に、いくつかのソ¥フトウェアが必要です。これは
、 動力源としての制御ラインをタップ、その場合は
、 必要な状態にコントロールラインを設定するドライバがあると仮定します。場合は
、 コントロールラインを適切な状態で、または他のコードの状態を
、 このシリアルポートの変更を使用していないが、あなたの電源が失われます。
あなたは
、 コントロールの多くを与えるシリアルポートの端末プログラムでは
、 このデバイスを使用しているとしましょう。として
、 必要な制御線のターミナルプログラムを高く設定することができますこれは大したことはできません。その場合でも何もコントロールできないサードパーティのアプリケーションでこの電源を使用する場合は、それが機能¥しない場合があります。サードパーティーのアプリは、起動時にポートをリセットすることがありますし
、 電源をオフにします。
