V
valxiao
、やあ、みんな
私はModelSimの実行では、ゲートレベルのシミュレーションが発生する問題を、それは次のように表¥示されます:
rを:../../libs/modelsim_asic/fsc0g_d_sc.v(18445):$セットアップ(negedgeのD&&&〜SELを:2841 psの、posedgeのコレス:3 nsで、267 psの);
時間:3nsの反復:5インスタンス:/../../../../../ reg_coeff_data_reg_210_
テストベンチでclkは:永遠#3のCLKのCLK <=〜CLKの;(6nsの)
合成clkは:セット0.9 clk_period 4.8ns *を
セットには、0.4nsをclk_skew
とreport_max_pathは:0.006ns
なぜまだreg_coeff_data_reg_210_の違反をしてセットアップを$で?ありがとう!
自衛隊で:
(セル
(CELLTYPE"QDFZCGD")
(例えば../../reg_coeff_data_reg_210_)
(ディレイ
(絶対
(IOPATH CKのよくある質問(0.381:0.381:0.381)(0.346:0.346:0.346))
(TIMINGCHECK
(幅(posedge CK)と(0.258:0.258:0.258))
(幅(negedge CK)と(0.620:0.620:0.620))
(セットアップ(posedge D)は(posedge CK)と(0.276:0.282:0.282))
(セットアップ(negedge D)は(posedge CK)と(0.261:0.267:0.267))
()ホールド-0.103)(posedge Dを)(posedge CK)と(-0.099:-0.103:
()ホールド-0.039)(negedge Dを)(posedge CK)と(-0.037:-0.039:
(セットアップ(posedgeのTD)(posedge CK)と(0.421:0.421:0.421))
(セットアップ(negedgeのTD)(posedge CK)と(0.817:0.817:0.817))
()ホールド(posedgeのTD)(posedge CK)と(-0.192:-0.192:-0.192)
()ホールド(negedgeのTD)(posedge CK)と(-0.155:-0.155:-0.155)
(セットアップ(posedge SEL)を(posedge CK)と(0.783:0.783:0.783))
(セットアップ(negedge SEL)を(posedge CK)と(0.353:0.353:0.353))
()ホールド(posedge SEL)を(posedge CK)と(-0.128:-0.128:-0.128)
()ホールド(negedge SEL)を(posedge CK)と(-0.034:-0.034:-0.034)
)セル内のスタンドアロン
モジュールQDFZCGD(質問、開発は、TDは、CK、SEL)を。
フラグregの/ /通知フラグを
Q出力;
入力Dは、CKは、TD、SELを。
supply1 VCCの。
ワイヤーd_CK、d_D、d_TD、d_SEL;
/ /ファンクションブロック
`保護
bufにg3を(質問、qtの);
dffrsb_udp g2の(Qtは、d1は、d_CKは、VCC、VCCに、フラグ);
mux2_udp G4の(d1は、d_D、d_TD、d_SEL);
/ /は、ブロックを指定する
指定する
/ /モジュールパス遅延
(posedge CKの*>(問:1'bx))=(10.68:16.82:30.00、11.19:17.49:31.13);
/ /セットアップおよびホールド時間
specparamのsetup_D_CK = 9.30;
specparamのhold_D_CK = 0.00;
specparamのsetup_TD_CK = 10.30;
specparamのhold_TD_CK = 0.00;
specparamのsetup_SEL_CK = 8.60;
specparamのhold_SEL_CK = 0.00;
$はposedgeをsetuphold(posedgeのCKの、以下D&&&〜SELを、7.91:13.35:25.21、-2.94:-4.93:-8.41、フラグ、、、d_CK、d_D);
$はnegedgeをsetuphold(posedgeのCKの、以下D&&&〜SELを、6.55:11.99:24.10、-1.46:-2.09:-2.87、フラグ、、、d_CK、d_D);
$は、setuphold posedgeのCKのを(10.87:18.28:36.31 posedge TDを&&SELを、-4.92:-8.14:-14.82、フラグ、、、d_CK、d_TD);
$は、setuphold posedgeのCKのを(22.09:38.87:79.21 negedge TDを&&SELを、-7.51:-9.99:-14.21、フラグ、、、d_CK、d_TD);
$は、setuphold(posedgeのCKのを、posedge SELを、22.58:38.87:78.10 -4.92:-7.64:-13.35、フラグ、、、d_CK、d_SEL);
$は、setuphold(posedgeのCKのを、negedge SELを、11.61:19.14:35.81 -1.59:-2.59:-3.36、フラグ、、、d_CK、d_SEL);
/ /最小パルス幅
specparamのmpw_pos_CK = 15.64;
specparamのmpw_neg_CK = 17.40;
$幅(posedgeのCKの、6.87:12.53:25.83、0、フラグ);
$幅(negedgeのCKの、17.95:30.51:62.04、0、フラグ);
endspecify
`endprotect
endmodule
`endcelldefine
使用合成は、ある私は"set_fix_hold CLKの"
自衛隊で:
(セル
(CELLTYPE"QDFZCGD")
(ディレイ
(絶対
(TIMINGCHECK
)セル内のスタンドアロン
フラグregの/ /通知フラグを
Q出力;
入力Dは、CKは、TD、SELを。
supply1 VCCの。
/ /ファンクションブロック
`保護
bufにg3を(質問、qtの);
/ /は、ブロックを指定する
指定する
/ /モジュールパス遅延
/ /セットアップおよびホールド時間
/ /最小パルス幅
endspecify
`endprotect
endmodule
`endcelldefine
