サポートガイガーカウンターを必要に応じ
場合は
、 高電圧を生成するためにトランスを使用して
、 どのタイプ?
それは共通の変圧器?
ありがとう
fayes
必要なヘルプ!
私は
、 ガイガーの接続がなく、高圧発生器をテストするため
、 プリント基板、内蔵した今は5,6 VのDCについては
、 セカンダリーの周りを得るだと何の主、私は6.0VのDCとそれを供給だから。
何ができる私はテスト?これは
、 私は
、 エミッタトランジスタのコレクタを反転した可能¥性は?(どのようにマルチメータを使用して
、 コレクタからエミッタを認識するのか?)
ルカ
私は両方の回路図とは、PCBをアップグレードした:
http://www.vitoblog.org/dl/gds1.jpg
http://www.vitoblog.org/dl/gbr1.jpg
回路図:
接地C16とC17
- now()には
、 キャップをスキップ
-についてクランピングダイオード:私は
、 管とは、PICの間に
、 できるだけ簡単な回路を維持したいと思いますので、私の場合
、 本当に必要なのを確認せずにテストします。
- I'を北韓テストでは
、 高圧発生。
基板:
-グラウンド、調整を今素晴らしいことだと思うのですか?(またはI DS1の上で調整しなければなりません〜4、C7〜C10?)
- I'を北韓しよう
配置された
ありがとうございました、
ルカ
図:
C17とC16の接続について-場所をグランドに接続する必要があります。
としてデザインに推奨されます-あなたR2の前に、50 pFのキャップを忘れてしまう。
http://www.lndinc.com/gm/circuit2&4.JPG
しかし
、 私としていけない管の出力信号の幅と振幅を知っているかどうかか
、 または
、 その値が必要と言うことはできません。私は今のところ
、 それをスキップすることができますね
-グッドU2Aを保護するため
、 その内部の保護ダイオードに加えて()にダイオードクランプによる高電圧に対して入力1と2ピン
基板を行う前に-テスト高圧ジェネレータ基板:
-ツェナー周辺の地上を取る-がそれぞれに100 Vのドロップして、ほとんどの場合300V地上からのクリアランスが等間隔ことです。
-電位これで
、 要素を実行する為にattntionを支払う
-場所C16、良質のキャップを何位に相当する可能¥性がありますは、R2を閉じるそれに100nパラレル。まだない私は他の問題かもしれないが、推測
、 他のメンバーとしても役立つことが、私は
、 限られた時間があります。
頑張って
O
oslinux
こんにちはすべて、私はこのフォーラムに新しいよ!
多くの理由については(私はここはどのリストではない...)iはガイガーカウンターをする必要がありますが、私は電子機器のこのブランドはほとんどない経験をしたので、私はあなたにサポートしていくつか聞いてるのよ。
私はすでに
、 ガイガー管:LND 712買った
http://www.lndinc.com/gm/alpha/712.htm
基本的には、私が直接PIC16F877aに行くLND712から、デジタル信号を抽出するための回路が必要(私は、PIC一部)を処理することができます
月間私はこのプロジェクトを行った前投稿者:
http://www.vitoblog.org/dl/gds.jpg
これは基本的にはガイガーといくつかのコンポーネントを供給し、PICへの出力を準備している。
根拠L1でリンクを解除されます。
その後
、 プロジェクトは、PCBに印刷されました:
http://www.vitoblog.org/dl/gbr.jpg
そして今
、 承認のためにマウントされるのを待ってよ!
事前にすべての支援をいただきありがとうございます!
ルカ
