コー​​ディングで助けを必要と
H
hridz
こんにちはイム電圧ならびにmicroconrollerを使用してLCD上に太陽電池パネルからの電力を表示しようとしますが、電圧レベルは、光のばらつきがで下がりに変更されるため、コード(C)の書き込みの任意のアイデアを得ていないイムパネル。誰もがこの問題について私を助けることができるまいらはそう... plzは私を助けてください...事前のおかげで...
あなたは、はるかに私たちに教えてやる必要があります。どのマイクロコントローラ?どのような種類のLCD?何が最大電圧?何が最大電流?あなたはどのような解像度で測定値が必要なのですか?読書は平均化されなければならないのか?電源が負荷にある程度依存するが、それは何ですか?示された測定は "ライブ"ですので、基本的には、しかし、あなたはループに従う、というように表示され、読み込み、表示、お読みください。ブライアン。
よく今mは8051マイクロコントローラを使用して。 LCDは2ボルトmaxm currnt iは最高のがどうあるべきかのアイデアを持っていけない380ミリアンペアに関する決議されていますか??162A(16 * 2)maxm電圧をJHDさ私はまだどのような負荷だけで1kの抵抗を接続していない..この情報は、あなたは私を助けるために役立つことを願っ..
それは申し訳ありませんが賢明な答えを与えることはできませんでしたされる前に、あなたの操作のスケールを知らなくても鈍いように、役立ちます。あなたは一つの小さな太陽光発電装置を持っていますが、それは大型パネルと電源の製造キロワットの数百を実行している商用システムだったかもしれないように見えます。私は8051の特定のコーディングでHEPことはできませんが、私は正確にあなたが必要なものの経験を持つ多くの読者が存在すると確信しています。私が使用したシリーズの最後のプロセッサは、私がビジネスにしてきた時間を示し8035でした!基本的に、しかし、あなたは、2つのADCチャネル、電圧用と電流のいずれかが必要です。あなたは直接、PV出力の両端の電圧を測定し、あなたは、PVと直列の抵抗での電圧降下などの電流を測定します。あなたは2を掛ける場合は、電力が消費されているどのくらい表示することができます。私はこのような小さなシステムに思うだろう、1mAから小数点第一位と電流、電圧を測定することは十分な解像度であろう、両方を達成するの​​は簡単なはずです。ブライアン。
http://www.edaboard.com/thread217541.html [/URL]もこのボードを検索する[COLOR = "シルバー"] ​​[SIZE = 1] ---------- Postは15:38追加----------前の投稿は15:30だった---------- [/SIZE] [/ COLOR 15:40追加] http://tuxgraphics.org/common/src2/article07061/ [COLOR = "シルバー"] ​​[SIZE = 1] ----------ポスト----------前のポストは15:38だった---------- [/SIZE] [SIZE = 1] 15:47追加----------ポスト----------前のポストは15:40だった---------- [/SIZE] [/COLOR]直流回路における電圧と電流の測定 http://serc.carleton.edu/sp/compadre/interactive/examples/19095.html
ブライアン氏は、私はあなたが私いくつかのコードを持つことができて、ADCの使用を削減する代わりに8051のPIC o4r ATMEGA16マイクロコントローラを使用した場合は? hridz
[QUOTE = hridz; 1048578]ブライアン氏は私はあなたが私にいくつかのコードを持つことができて、ADCの使用を削減する代わりに8051のPIC o4r ATMEGA16マイクロコントローラを使用した場合は? hridzはPIC16F87Xa&8051用[/QUOTE]私はコードをテストしているようなコードのお手伝いをすることができます。 IdontはATMEGA16用のコードをテストしている
あなたは、ADC(内部または外部)を使用して電圧を読む必要があるでしょう。また、(これもADC付き)の電流を検出する必要があります。これは、シャント抵抗を介して簡単に行うことができます。それとも、ホール効果センサのような他の方法を使用することができます。マイクロコントローラ·コードでは、ADCの測定値をスケーリングし、LCDにそれらを表示するためにそれらを変換する必要があります。これは、あなたの基準電圧と減衰回路に大きく依存する。あなたは、PICやAVRを使用する場合は、内部ADCを使用することができます。 8051の場合は、外付けADCを使用する必要があります。あなたが必要とする場合は、コード·スニペットは、さらなる支援の前に、あなたが過去にやっているどのくらいのCプログラミングを教えなければなりませんあなたは、ADC、インタフェース、等のようなものを理解するために提供することができるあなたは、アルゴリズムまたは全体のヘルプが必要な場合コー​​ディングまたはあなただけのコードをしたいですか?この情報がお役に立てば幸いです。 Tahmid。
さて、私は過去にそんなにCプログラミングのを行っていない、私は唯一のいくつかの簡単なプログラムを行っている、私はちょうど私はシャント抵抗を使用していますので、ADCは、パネルからの電圧自体が測定されている部分のコードを必要とするしたがって、現在は、そこから測定することができます。ついに電力も計算することができます。だから私は主にこの部分のコードが必要になります。私はPICを使用するつもりだ。 hridz [COLOR = "シルバー"] ​​[SIZE = 1] ---------- ----------午前15時31分前の投稿で追加ポストは15時28 ----だった------ [/SIZE] [/COLOR]氏Rajsekharナグ私はPIC18F452を持っているので、あなたは私にこのPICに動作するコードを提供することができます。 hridz
あなたはどちらのコンパイラを使用していますか?あなたはmikroCを使用している場合は、ADCのライブラリを使用することができます:
こんにちは、どのように私はPIC16F877A用MikroCプログラミングを作りたいのですが.......マイクロコントローラは、アナログ入力(LDR)から読み取られ、LEDを点灯するには、LCDとVisual Basic 2008への出力を表示する必要がある
このような単純なアプリケーションの場合は、なぜあなたは、PICを使用する予定のない、8051は簡単にADC0809の助けを借りて、目的を果たす
しかし、PICは安価であり、より少ないハードウェアサポートとADCを内蔵しているを必要としています!ブライアン。
私は間違っているが、インド8051でPICに比べて半分の価格で利用可能であるなら、私を修正してください
16F84Aに私は間違っているが、インド8051でPIC [/QUOTE]と比較して半分の価格で入手できるなら、私を修正してください私の代わりにAT89S52 + ADC0804コストpic16F876Aよりもはるかに低いとほぼ同じ(無ADC; [1052888 pHはQUOTE =] )。しかし、内蔵のADCとのPICを使用して回路規模を削減します。
PICを使用すると、外部ADCで8051を使用するよりも簡単でしょう。なぜあなたは内部ADCの格安PICの代わりに外部ADCで8051を使うのでしょうか?価格差はcollosalではありません。
Rs.60 /でまだ利用可能な10ビットADCとPIC12F675(少ないピンのない) - 。 AT89S52 + Rs.60 +25 ADC0804。 PIC16F877A約ルピー。 235 / -
Rs.60 /でまだ利用可能な10ビットADCとPIC12F675(少ないピンのない) - ; [1052963 QUOTE = papunblg]。 AT89S52 + Rs.60 +25 ADC0804。 PIC16F877A約ルピー。 235 / - 彼は彼自身のための回路を作成したい場合には[/QUOTE]、私はまだ彼が内部ADCや他の周辺機器と取得することができ、汎用性と柔軟性のために、より高い価格にもかかわらず、PICをお勧めします。さらに、PICはかなり速くAT89S52超えています。内部ADCは10ビットの分解能を持っており、彼は16F877Aを使用している場合は、8個のアナログチャネルがあります。 ADC0804とこれを比較して - 8ビットの分解能と1チャンネルのみを。プラス、あなたは、マイクロコントローラのADCをインタフェースする必要があると思いますし、それは、20ピンパッケージに含まれています。それは安いかもしれないが全体的に、回路は、複数の入力が必要な場合は特に、より複雑になります。彼らがここバングラデシュではあるので、ワウ、PICは、インドの2倍以上高価です。
