クワッドバンドPIFAアンテナ設計
J
johnson.mike
( PIFAまたは平面モノポールアンテナ)クワッドバンドのアンテナの設計が必要。GSM900/1800/1900/UMTS ( 890-960/1710-2170 MHzの)
にてご連絡ください
。 用紙か
、 この..................に関する本を参照してください
この...........が必要で私はひどい
前もってありがとう。
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/37/komorka-made-in-facebook.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/262/1405143/Facebook-Phone-ZAJ.jpg" /></a> Jeden internetowy gigant, chce iść śladem drugiego giganta.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/de73c22/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/78870960052/u/0/f/491281/c/32559/s/233258018/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/78870960052/u/0/f/491281/c/32559/s/233258018/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
この文書を見てください:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=459271 # 459271
PIFA
の 私として
、 特にブロードバンドのとは思わない。私は最初の場合
、 深刻な代替案としては
、 広帯域幅の構¥造を検討する作業していた。
Azulykit書いた:
PIFAの私として、特にブロードバンドのとは思わない。
私は最初の場合、深刻な代替案としては、広帯域幅の構¥造を検討する作業していた。
私は
、 ブロードバンドのアンテナの様々なリストでした。いうことを考えることを提供し
、 より詳細にあなたのアプリケーションを記述
します 。一度設定している段階と必要との勧告をもっと有意義なものにする状況を説明した。
ハローjohnson.mike 、
文書には
、 次の論文
"マルチバンドアンテナハンドヘルドTranceivers "クーChoonウィーに
大いに 役立つことがありますが...
http://innovexpo.itee.uq.edu.au/2002/projects/s4000751/thesis.pdfまんじゅう--- ---
Azulykit書いた:
私は、ブロードバンドのアンテナの様々なリストでした。
いうことを考えることを提供し、より詳細にあなたのアプリケーションを記述します。
ここに
、 いくつかの重要な要素とされています。あなたの波長によって異なりますが
、 足の上に低い周波数で約6インチの高最後に少し。積極的な利益
のために おそらくアンテナ
が必要(のような )は
、 少なくとも4分の1波長のモノポールの長さ。あなたには
、 わずか30ミリメートルている。これ
は 困難なデザインの空間で、最も低い周波数では
、 特に..置きます
あなたの利得とパターンの要件は何です
か ?-5 DBIの期待ほど受け入れている。
は、 モノポールと広い帯域を広げるにスリーブ
/ 脂肪単極構¥造を検討するだろう。円形または楕円形の単極形を見て。
これは
、 おそらくここで実験をするには良いの3Dシミュレータが必要になりますが開発されています。
私の基本的な警告は
、 スペースをあまり期待するの小型アンテナの結果です。
引用:
私は、モノポールと広い帯域を広げるにスリーブ/脂肪単極構¥造を検討するだろう。
円形または楕円形の単極形を見て。
アンテナ私はこれらの少し低い周波数で動作するタイプの言及。残念ながら
、 電気的に小型のアンテナを探している。あなたはそれでこれ
だけ のスペースがない場合は
、 通常
" 良い"パフォーマンスと見なされている多くの方法を行うことができない場合があります。私はあなたのリンクを他の予¥算の縁と思っている。
おかげですべての。
in Fidelity software.
平面 アンテナの金武による無線通信のための陸-ウォン フィデリティソ¥フトウェアで述べたように私はらせん状のモノポール
アンテナを 模擬
した 。
in out of band region what might be the reason?
私はバンド の地域のうち何が
原因かもしれないとの積極的なリターンロスがあるの?
ここに付属の模擬returnlossプロットです...............
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
こんにちはjohnson.mike 、
携帯電話
の ような小型デバイスでは、放射線donot支配的な貢献には
、 アンテナからは、デバイスの低周波数(
900分の800 MHzの)特別に(
シャーシ )自体から来ています。その場合、アンテナはアンテナのフィードポートとグランドプレーンの間にインピーダンス変圧器として働いています。
この概念を
使用 すると、 900 MHzでの共振アンテナ構¥造
は 、放射線は必要ありません上限は
、 シャーシのサイズに依存します。今では、シャーシ130x40ミリ約900 MHzの共振周波数が知られています。お使いのデバイスがこの寸法に近いですが、あなたはこれらすべてのバンドをカバーするアンテナ構¥造を構¥築することができます。
論文の多くがこの考えている。場合は "陳によって
、 より良い理解
を得る に
、 ポータブルデバイス用の"アンテナの第2章
( "端末アンテナ) "
を お読みに優れています。
よろしく、
shameem
