オペアンプのバイアス電流
A
aryajur
なぜ我々 PTATするテールバイアス電流をオペアンプていると思うだろうか?diffampのアクセス路とGMは
GMは=のID /(Vgsで、しきい値)(Idはテール電流です)
しきい値はIDとしてPTAT下落からGM防止しなければならないことに意味が負の気温ので、GMの係数があります。しかし
、 路=2/λId、そのときにIDが増加減少します。があればですが、λの温度係数については
、 青梅を考慮ですか?
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/programy/2011/12/foobar2000-1-1-6-beta-do-pobrania.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1284258/foobar2000-zaj.jpg" /></a> Najnowsze wydanie popularnego Foobara2000 debiutuje ze sporą ilością nowości. Zobacz jakich!<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/13819886/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/98131907733/u/0/f/491281/c/32559/s/13819886/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/98131907733/u/0/f/491281/c/32559/s/13819886/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
より重要な何ですか?GMはまたはro?
もちろん、GMの。
GMは
、 入力ゲイン....です
我々はopでasrobdする計装アンプ
、 高増幅電流が
、 すべての入力したい
aryajur書き込み:
のはなぜですGMは重要ですか?
場合のMOSとの差分ペアの飽和領域です
GMは(difpair)= Ibias /(4 * VDSAT)
しかし
、 もしペアsubsthreshold領域内にある
GMは(difpair)= Ibias /(4 *メートル* VT)を
ここでmは閾値以下の斜面である。したがって
、 サブスレッショルド領域PTAT使用されて完全な補償されません。私はそこに電流バイアスセル変更されると思うの飽和領域してください。これらは、MOSなどの電圧降下VDSのバンドギャップ電圧の数分の1に等しい場合はリニアモードでdiffpair動作すると一致する
、 現在のトラフ調整されます。
我々の入力コモンモードの変動を最小限にテール電流源を使用します。
もしuウルUGB懸念され
、 その後PTAT良いアイデアですを使用して。
低速コーナー(125度)
qslazio書き込み:jinxingsun書き込み:
GMもノイズを決定!
opam入力段は、その電流利得(GM)はオペアンプcompesationとしてだけでなく
、 帯域幅の問題はありません。だから、その私たちはそのGMは
、 比較的温度変化を安定させる必要があります。
GMの定数を作成する追加2分後:GMの温度で変化しないこと
rfsystem書き込み:
......これらは、MOSなどの電圧降下VDSのバンドギャップ電圧の数分の1に等しい場合はリニアモードでdiffpair動作すると一致する、現在のトラフ調整されます。
PTAT現在のGMのバイポーラ差動用の定数になる。ペアのみ
これは
、 バイポーラデバイスのためです:GMは= Icを/ VTの(のVT:熱電圧と直接は絶対温度に比例)
したがって
、 もし私は絶対的な温度には、長期的Icを/ VTの"理想的な"温度が一定になる...比例して
elbadry書き込み:
ペアのみこれは、バイポーラデバイスのためです:GMは= Icを/ VTの(のVT:熱電圧と直接は絶対温度に比例)したがって、もし私は絶対的な温度には、長期的Icを/ VTの"理想的な"温度が一定になる...比例して
