オペアンプ、高周波数のヘルプが必要です
M
mat_lab_trin
こんにちは、私はLT1222オペアンプを使用して、単純な非反転増幅器を構築しました。私の周り1V、0〜-40mVのを増幅しようとしています。私は100の電圧利得を設定し、+ /-12Vの電源電圧を与えた。 Vinが1V以上になるまで私は、生成された正弦波(F = 5MHzで、VP-P = 50mV)を持つ回路をテストする場合、オペアンプからの出力は10Vに泊まりました。 Voutはあっても、入力の正弦波を回路から切断された10Vでご利用いただけます。私は、LM741オペアンプと同じ回路を試して、それがうまく働いたが、それは低いGBWを持っているように私はLM741を使用することはできません。私は、ピーク検出器を通過するには、少なくとも1Vに40mVの5MHzの信号を増幅する必要があります。私は、Voutが10Vのままで理由はわかりません。
LT1222は、非常に高い周波数のオペアンプであり、容易に高い周波数で発振すると奇妙な効果を引き起こす可能性があります。あなたは慎重に十分に分離つながり、短いリードのデカップリング·コンデンサに直接、各電源ピンからグランドに接続した入力と出力とグランド·プレーンを使用してレイアウトのオペアンプを持っていますか?そうでなかったら、かなりの困難が正常に動作するオペアンプを取得している場合があります。あなたは振動を探すために使用することができます高周波オシロスコープを持っていますか? LT1222は500MHzの利得帯域幅はとても100の反転ゲインと周波数応答は、2.5MHzの程度では-3dBになりますしたことをあなたは知っている? 100の非反転利得は5MHzまで-3dBポイントが増加します。より高い帯域幅を取得するには、直列の2つを使用することができます。 25MHzの帯域幅について​​与える10の反転利得を持つ各。
[QUOTE = mat_lab_trin。1061472]こんにちは、私はLT1222オペアンプを使用して、単純な非反転増幅器を構築しました。私の周り1V、0〜-40mVのを増幅しようとしています。私は100の電圧利得を設定し、+ /-12Vの電源電圧を与えた。 Vinが1V以上になるまで私は、生成された正弦波(F = 5MHzで、VP-P = 50mV)を持つ回路をテストする場合、オペアンプからの出力は10Vに泊まりました。 [/QUOTE] ......... は、オペアンプからの出力は10Vに滞在正確にしてください:DCまたはAC?
あなたの回路はLM741と "動作"の場合、抵抗値はLT1222の要件に合うことはほとんどありません。あなたの回路を表示できますか?
私はそれ以上のゲイン帯域幅を襲った疑い。それはまだ10Vで飽和されているかどうかを50または10の利得を接続しようとすると?
[QUOTE = TuAtAu。1061641]私は、ゲイン帯域幅を襲った上にそれを疑う。それはまだ10Vで飽和されているかどうか?[/QUOTE] MAT-LAB-TRIN参照50または10の利得を接続しようとすると、情報はほとんどの結果を見ていますか? * TuAtAu(#5)* Crutschow(#2)発振を想定しています。DC電源レベルでの飽和を想定しています
または、反転および非反転ピンの間に10nFのコンデンサを配置しよう。
​​[SIZE = 1] ----------ポストは13:05追加----------前のポストは13:02だった---------- [/SIZE] [ / COLOR] [QUOTE = TuAtAu; 1062447]または反転および非反転ピンの間に10nFのコンデンサを配置しようと
あなたは、反転と出力の間ということですか?そうだとすればそれは少なくとも10の高周波利得を持つ唯一の安定しているので、それはこのオペアンプで発振の原因となります。
