アンプ_Power助けを必要と
A
Abhishekabs
こんにちは友人、
私は、以下の仕様のアンプをパワーになっトランジスタを捜しています
1)周波数"100MHzの- 400MHzの"
2)出力電力=最大200Watts
3)入力RFドライブレベル:- 20dBmまで10 dBmの
4)動作温度18deg 50度摂氏
特定のトランジスタを
提案 する
ことのいずれか?アプリケーションの種類のこのために。
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BLF872_1.pdf
どのようなトランジスタを見つける場合は、入力から10dBmの時の出力が必要かドライバで200Wの)(53dBmを得る段階を。
ありがとうVFone
このトランジスタは)UHF帯(MHzです支援470Mhzを860
)300MHzの場合に便利ものためにVHF帯(100MHzのですか?
(ので、私のアンプの要件は、ブロードバンドのパワー100MHzまで400MHz)の
私はVHF帯でそれを使用しないが、メーカーに依頼することができます。
トランジスタのでは一般的な内部入力の種類このマッチングで出力/周波数はローパスは、指定された最小以下のトランジスタを可能¥に使用します。
ちょうど試作品を求めるメーカー、取得したり、試してみてサンプルをビルドおよび。
こんにちはAbhishekabs、
予¥約は:高周波回路設計の理論と応用、ルートヴィヒとBretchkoホールプレンティス
マイクロ波工学、ワイリー、のDavid M.ポザー
指定された直線性は?どのような変調の種類使用する予¥定ですか?
私が候補と思う多くの部品があることができますからフリー。MRF6V4300Nと同様に、MRF6V2300N、MRF6VP2600H。グッドラック!
の最後の編集時に2009年1月9日18時05;編集回数:1 ChaoFan合計
でください53dBm(必要に応じ200Wの200Wのと- 20dBmまでのdBmの 10)?
あなたはアンプをAGCのでしょうが必要です。また、あなたは43デシベルとアンプ1が期待するしない
右に利得73デシベルの?だからあなたが行を必要ない利得:
ピンミン=- 20dBmまで()は、各dBのゲインを10から20と仮定〜をアンプ
|アンプは&AGCは|アウトピン配置
- 20dBmまで 20デシベル 20デシベル(AGCののw /分減衰) 15デシベル 10dBの 10dBの= 55 dBmの
10dBmの 20デシベル - 10デシベル(AGCのワット/最大減衰) 15デシベル 10dBの 10dBの= 55 dBmの
のヘッドルームdBの2れますがあなたのマージン(緩いこれはおそらくあなたが最もれます
レイアウト&コンポーネント変動のect ...)[グッドラックの/ texの]
私はそれをpostmatched使用する作業に傾けるあなたがUHF帯それほどVHF帯と信じてBLF872は、事前です。またポートフォリオているメーカーやスケールの一部ではない電力を供給するような簡単LDMOSのことpostmatched
について
